noux
    53
Tout ce qui a été posté par noux
  1. de rien oui tu peux si le kick et bien remis , non tu abîmera rien d'autre
  2. salut oui tu as du surment manger le roché de kick
  3. a oui il a manger , si tu veux être sur pour les roulement prend des fag sa bouge pas
  4. salut quesque tu as sur le scoot à part le kit ? y fait quoi exactement ? quand tu dit perte de vitesse c'est qu'il fait beuuuu ?
  5. oui je pense aussi
  6. oui une neuve c'est mieux au moins tu et sur quel serra bonne
  7. salut les amis petit post pour prèsenté quelque peinture maison ( je peux en fair sur demande )
  8. a oui c'est un starter auto donc oui si la batterie et morte le starter marche pas
  9. elle peut se trouve un peu partout pas d'allumage ( pas d'étincel a la bougie ) rien a voir avec la batterie
  10. salut si tu as tout fait et que sa marche que en bouchant le carburateur mais sembal c'est prise d'air ( avis perso)
  11. prise d'air , ou pas d'allumage
  12. si tu vas acheter une clef achete directement une clef a bougie ta ça a carrefour ou truc comme sa oui tu remet tout et tu kik c'est sa
  13. pour la bougie c'est du 21 si ta une clef a oeil ça devrai passer comme dit barry ça peut être le gicleur bouché d'ou le teste de l'essence car si il péte direct c'est que l'essence arive pas
  14. mdrrr c'est pas faut
  15. Stage6 mk2 si y fon pour peugeot
  16. petit teste met une goute d'essence dans le pui a la place de la bougie tu remet la bougie et il devrai pété si y péte pas c'est ou pas d'allumage ou grosse prise d'air
  17. de rien aprè si c'est pas nikel reprise et dèmarage se serra la varia et pas carburateur
  18. ok donc oui réglage carburateur
  19. oui juste sa est-ce que elle crash de l'huile niveau sorti d'èchappement au cylindre ?
  20. ok 3 tour pour de l'origine le gicleur et trop gros descend de 5point
  21. ok non ça risque rien si tu dépasse pas 3 tour wai teste c'est vrai que ça coûte rien
  22. ok tu as la baa ou un cornet ? la viss de richesse et a combien de tour ?
  23. elle broute ou elle fait beuuu comme une panne d'essence ? tu as un mélangeur ou c'est toi qui fait ton mélange ?
  24. salut perso je ne toucherai pas au gicleur mais finir le réglage avec l'aiguille et richesse vu comme tu explique , un crant de pluss ver le haut et richesse désséré de 1/4 en pluss ( avis perso )
