noux
    53
Tout ce qui a été posté par noux
  1. salut c'est mieux avec tout sou la celle ça fait plus propre
  2. oui c'est vraiment bizarre
  3. pot monté j'ai du métre un gicleur de 140 pour un bon réglage et sa marche grave piéce vernis
  4. noux
    [PROJET] derbi replica KTM
    je parle des cok ar car ça va fair moche si sa reste comme sa juste repeint ils sont énorme
  5. noux
    salut l'ami bon projets par contre y a pas mal de taff si tu veux pas métre la mono cok de ktm tu fabrique la tiénne avec ton origine y va falloir fair pas mal de découpe aussi
  6. merci en puissance je sais pas trop pour moi sa vo un 85 cross mais avec des raport de enduro
  7. noux
    ? :p
    mdrr
  8. noux
    ? :p
    salut l'ami perso avant de jouet avec l'aiguille je fais a la richesse d'abor puis je fini avec l'aiguille si besoin mais c'est rare la richesse tu peux désséré au max 3 tour et serré au max 1 tour mais défois sa marche a 3/4 on peut laissé comme sa si plus de 3tour gicleur trop gros si moins de 1 tour gicleur trop petit
  9. y faut le piston conti qui va avec
  10. ok et bien on a trouvé ton prob
  11. non non ça va pas avec le contit et en fonte ou alu ?
  12. ok donc sa ne devrai pas chauffé y a un prob dans le circuit c'est obliger le piston et bien celui qui va avec le cylindre ?
  13. noux
    demo peinture
    salut l'ami oui j'ai teste quelque truc mais y faut encore de l'entrainement car c'est grave compliqué faut appuillé et tiré sur la gachétte pour choisir le débit merci ça fait plaiz oui cette été j'ai le temps la je fini les pièce a jeff lee je lui envoi à la fin du moi et après je suis dispo pour le reste on se capte en mp
  14. est-ce que tu as un kerlosta ?
  15. tu les apl tu vas bien tombé sur quelque un tu donne ta carte grise et il va s'avoir
  16. le mieux et de contacté piaggio il te diront direct
  17. salut l'ami regarde le mc4 c'est le même comme dit plus haut
  18. tu dit elle chauffe mais elle monte a combien en température ?
  19. mdr tu ma cramé
  20. y a pas de vernis c'est brut
  21. reception du pot du coup c'est le voca
  22. la baa peut passer si tu en fabrique une c'est pour sa que je demande oui j'ai déjà vu des 21 avec le gp 110 perso j'ai un 140 dans un 30 vhst
  23. ok ta une baa ou cornet ?
  24. et bien si tout et fait correctement et que sa chauffe c'est que c'est pas bien fait ou tu as quelque chose qui obstru le radiateur
  25. ta une toff de la bougie ?
