Babaxt
Tout ce qui a été posté par Babaxt
  1. Babaxt
    autre scooter Aprilia Rally 50 AC de 1996 un peu mou...
    C'est comme tout, un pot neuf sera livré en pièces, et idem pour à peu près tout De plus cela permet de vérifier le jeu à la coupe du segment avant de les monter etc Bref c'est comme ça
  2. Babaxt
    scooter piaggio - gilera pose d'un yasuni R sur runner 2009
    Salut Je dirait full jaune malossi en ressorts, galets entre 4 et 5g et un bon réglage carburateur
  3. Babaxt
    scooter mbk - yamaha Perte de puissance
    Ta bougie est nickel, moi je penche vraiment pour l'embrayage si il galère juste de 0 à 20 et qu'après c'est bon, je ne vois que ça
  4. Babaxt
    scooter mbk - yamaha Avis
    Salut Si tout est d'origine bridé et qu'il fonctionne normalement, ne touche à rien
  5. Babaxt
    Salut, je pense que tes ressorts d'embrayage sont juste trop souples ou l'embrayage reglé trop souple (si c'est un réglable)
  6. Babaxt
    scooter peugeot Panne
    Salut bienvenue à toi La bougie est bonne ? L'antiparasite ?
  7. Bonjour Effectivement c'est pas normal il a été mal monté Tu ne peux pas le refermer correctement ?
  8. Babaxt
    Pour décalaminer, tu mets de l'essence dedans, tu bouches les deux extrémités (avec tes mains ou comme tu veux) puis tu le secoues bien, ensuite tu le mets à un endroit isolé tu y mets le feu et une fois que le feu a fini, tu tapotes sur le corps du pot avec un maillet pour enlever tous les résidus de calamine collés Par contre il faut d'abord démonter la cartouche, si encore on peut la démonter...
  9. Babaxt
    scooter chinois Ride classic 50 : comment gagner en perfs ?
    Barry, le "Set" c'est un "Slt" corrigé par le correcteur
  10. Babaxt
    Oui c'est pareil que nitro ovetto etc
  11. Salut, Comme barry je pense que ça doit être le trop plein du réservoir et si oui c'est normal qu'il soit là, comme ça le trop d'essence se vide par ce tuyau
  12. Babaxt
    scooter mbk - yamaha problème réglage variation mach g air
    Est-ce que le scoot gueule ? Ou l'inverse ?
  13. Babaxt
    Effectivement je viens aussi de remarquer que tu as un cornet ! une boîte à air serait bien mieux, moins de bruit, consommation largement baissée et réglages bien plus simple le cornet c'est le truc bleu à gauche juste à l'avant de ton moteur, ce qui filtre l'air qui rentre au carburant. Mettre une boîte à air d'origine à la place et refaire un réglage carburateur ne donnera que du bon
  14. Babaxt
    Salut C'est un mach g liquide ? Jaune malossi pour un yas z avec galets de 5gr ça me paraît dur Sinon 80 compteur c'est peu si c'est un liquide
  15. Babaxt
    scooter mbk - yamaha Problème forte vibration à fond sur nitro
    Uppppppppp une réponse steuplé
  16. Babaxt
    Salut En effet comme dit barry les articles ebay à pas cher sont généralement à fuir, ce n'est pas un site dédié aux pièces scoot et il vaut mieux se tourner vers des sites plus fiables avec des articles de qualité tels ceux cités par barry Bien entendu ce sera plus cher, mais au moins tu aura de la qualité
  17. Babaxt
    scooter piaggio - gilera Manque de compression
    Salut, c'est quoi ton soucis de compression ?
  18. Babaxt
    Bonjour, quel état la joue fixe ?
  19. Babaxt
    scooter mbk - yamaha Yamaha Neos Problème vitesse
    Salut Combien de km ? Configuration ?
  20. Salut, le coude d'origine du carburateur gurtner 12 se démonte ? Parce que j'ai mis un 17.5 Polini et bien évidemment le câble est trop long..
    Du coup je voulais savoir si on peut et si oui comment démonter le coude du carburateur
    1. Babaxt
      Babaxt
      Oui pareil que peugeot et plus ou moins comme sur la photo
      Ca m'emmerde pas mal jpeux pas rouler mdr
  21. Babaxt
    autre scooter Pas d'accélération à bas régime !!
    Non pas tous, il suffit de trouver ceux adaptés à ton scoot
  22. Babaxt
    Salut Ce sont tes ressorts d'embrayage trop souples
  23. Probablement, oui. Est-ce que le scoot gueule quand tu accélère ?
  24. Babaxt
    scooter chinois carénages de shenke variante peda01 ?
    Sympa ! Il avait besoin d'un bon nettoyage
