beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. beber
    ampoules H8
    bonjour peut être norauto
  2. bonjour à tous je voudrais savoir si c'est récupérable voir photo
  3. beber
    bas moteur
    bonjour regarde avec ça nitro_1997-2006_12pouces.pdf nitro_yq50l_2005-2006.pdf
  4. bonjour tu as des terrée un poste vieux de 4 ans lol. crée ton poste sa serrais mieux pour toi et mes des photo
  5. bonsoir peut tu mettre des photo?
  6. bonsoir tu as pas vider le réservoir?
  7. bonjour sa ressemble a un réglage carburateur. et en plus 30 000 ça fait beaucoup pour la segmentation, tu toi plus avoir beaucoup de compression voir les réglage carburateur et revient dire quoi
  8. au début il disait bonjour et peut être quelqu'un lui répondra
  9. bonjour c'est dur a écrit avant de démarrer un poste regarde si le starter merde pas et une nettoyage carburateur
  10. de rien merci bonne soirée
  11. j espéré que c'est pas grave bon courage
  12. une panne arrive n importe quand pas chance et non j'ai jamais us le problème en démontant une pompe prend des photo pour remonter si tu as peut de te planter
  13. tu serras obliger de jouer les mécanicien
  14. on as tu mal a voir oui tu pourrais voir l état des joint de la pompe
  15. l écrou du vilebrequin on dirais qu il a de huile tu as pas de quoi démonter pour être fixer
  16. cela pourrait expliquer le fait de pas démarrer et l écrou il goutte
  17. ça vient pas d un joint spy plutôt elle est entraîner par le vilebrequin c'est ça ou soit le joint torique qui et mort
  18. le boisseau et bien mis il est pas coincer en haut
  19. si les clapet sont bon et regarde si tu as pas une prise d air a la pipe
  20. bonjour pas normal peut tu prendre des photo de la fuite et des clapet car le réglage d usine que tu as fait tu aurais du démarrer
  21. ok quand tu as nettoyer tu as du des régler le carburateur visse la vis de richesse à fond et tu la desserre de 2 tour 1/2 et tu vis la visse de ralentie vers 3 tour ça devrais aller et une fois démarrer tu peaufine voilà si c était sa. mes pour moi cet ça
  22. quand tu la nettoyer tu as dit que tu l avait démonter c'est bien ça donc tu as démonter la visse de richesse et la vis de ralentie. et les réglage après remontage c'est quoi
  23. beber
    Scooters
    bonjour non mes régulièrement c'est bien ou une mise en route
  24. bonjour tes réglage carburateur c'est quoi
  25. beber
    help mob mbk m40
    bonjour pourrais tu mettre des photos de tout ça si ça peut aider 5e6e41677af07.pdf
