beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. bonjour si la clavette arroche la cloche il y a pas de souci et après la clavette doit pas avoir des trace de frottement ou limé comme tu dit après chaque personne travaille a sa manier. si le problème ne viens pas de la j'ai pas perdu mon temps a remettre une masse propre qui serre viras a rien je dire juste le fil voilà pourquoi je fais comme ça et pour l histoire de la batterie c'est logique de travaille avec une bonne batterie surtout si tout scoot a besion dune batterie pour démarrer viola bonne journée a toi
  2. bonjour pour moi parti du - de la batterie pour tester une masse sa crin rien j'ai jamais parler de la laisser puisque ka la basse la masse par de la batterie pour parti sur le cadre et autre
  3. de rien j espère que le problème viens bien de la bonne continuation
  4. ha ok donc la à part tester au multimètre je voir pas et pour la notice du peut la trouver sur le net
  5. dans la notice de ton scooter tu as tous les valeur électrique allumage bobine etc...
  6. bonjour à vérifier toute les masse, batterie bien charger, relais de démarrage, bobine haute tension, régulateur de tension, stator et bobine d allumage voilà et le neiman
  7. ça me parais bizarre il démarre les étincelle a la bougie tu les attend claquet et elles sont bien bleu
  8. bonjour peux tu essaie avec un autre pot au sens pour voir
  9. ok 110 pour une boîte air c'est gros tu as joué avec l aiguille
  10. bonsoir je dirais trop riche tu as joué avec l aiguille
  11. ok pas souci
  12. non sa vas rien changer tu peux les laisser
  13. sur le cadre au niveau de la fixation moteur
  14. tu retire un fil du - de la batterie et tu fixe sur le bas moteur
  15. ok mais pour moi 65 c'est trop petit et l aiguille au milieux je peux rien dire d autre
  16. bonjour le problème vient sûrement de carburation remet ta boîte à air d'origine descend de gicleur vers 74 et si le problème continue . voir au niveau variation et embrayage si les galet sont pas trop léger ou le ressort de poussée n ais pas trop dur
  17. oui tu serra fixer
  18. prend un fil par de la masse de la batterie sur le blogue moteur et tu voie tu aura une bonne masse et si sa vas mieux il vaudra voir le faisceau j'ai trouver ci ça peut aider https://cdn.yamaha-motor.eu/owner-manuals/Scooters/U5WJF0.PDF
  19. bonjour oui j'ai vue dans la vidéo pour moi soit le carburateur et mal régler ou une petit brise d air c'est pour sa je reste bloquer sur le réglage carburateur vue que tout et bon et le problème et venue comment?
  20. bonjour le relais de démarrage tu la vérifier petit boîtier carre https://www.google.com/search?q=relais+démarreur+ovetto&rlz=1C1CHBF_frFR865FR865&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi0-o_mw5bnAhVG6RoKHVpDAlUQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1536&bih=754
  21. pour moi non tu vérifie tes câbles avec un multimètre
  22. le mieux c'est de tous les défaire et de les brosser et vérifie si le charbon du démarreur ou tu branche le fil rouge si le joint du charbon n est pas mort
  23. si ta batterie et gonfler change la car si elle pète tu en aura du gel par tout. ton scoot démarrer sans batterie ou pas normalement car certain scooter leur faut une batterie en bon état pour démarrer
  24. bonjour désoler si tu as pris les panne cité au dessus pour toi. mes on parler de panne en général souvent citer mes pas de ton scooter et pour ta panne si tout ais bon je reste sur la carburation. et les clapet tu les a vérifier
