Tout ce qui a été posté par beber
scooter mbk - yamaha Booster qui ne démarre pas sauf quand je met l'essence au cylindre.
beber a répondu à un(e) sujet de DimitriSdr dans Diagnostic de panne
ok -
scooter piaggio - gilera Zip broute lorsque j’accélère plein gaz
beber a répondu à un(e) sujet de iv31 dans Diagnostic de panne
bonjour si le pot n ais pas d'origine remonte le gicleur de 5 a 10 point et un bon réglage carburateur et après revient si sa vas pas mieux -
bonjour pour moi réglage carburateur -
déjà la politesse tes pas imposable dessus donc bonjour sa mange pas de pain ka tu fait dessus post spécial Présentation des nouveaux …
scooter piaggio - gilera Besoin d'aide sur Gilera runner 50
beber a répondu à un(e) question de Jcd dans Configuration
bonsoir pour moi tu as bien lu je pense pour un bon réglage carburateur pour les galet d autre pourront d aider mieux que moi voilà mais 4.5 gr sa parais bien voilà -
scooter mbk - yamaha Yamaha jog R en panne
beber a répondu à un(e) sujet de Et mercé dans Diagnostic de panne
bonjour tu as vérifier les clapet? et la bougie se noie vite ou pas -
scooter chinois 2T qui coupe/broute
beber a répondu à un(e) sujet de Molthou dans Diagnostic de panne
bonjour tu reprend le même model a règle général c'est les même sauf les fixation -
scooter peugeot mon scooter et en panne
beber a répondu à un(e) sujet de tomtom__42 dans Diagnostic de panne
pour moi le problème et toujours le même carburateur et la vis de richesse tu la régler elle doit être resserrée -
mobylette Ma 50 roule pas quand il y a du poids dessus
beber a répondu à un(e) question de Kameron22 dans Electricité
pour moi il faut voir les réglage carburateur peut être la couronne le pignon boîte et le pot c'est quoi a temps d autre avis -
scooter mbk - yamaha Scooter MBK problème après avoir monté pot Yasuni R
beber a répondu à un(e) sujet de Phaz dans Diagnostic de panne
76 pour le 17.5 -
bonjour ka tu fait dessus -
oui je connait je posséder un ludix si tu regarde bien c'est un about spécial typique Peugeot et oui avant de régler ou trouver les panne il faut tout brancher lol -
il faut tout dire d un coup sinon c'est le bordel -
76 ça devrais être bon pour le 17.5 -
sur mon ludix il y avait de vis une pour le ralentie et l autre pour la richesse et c'est une vis peugeot logiquement il faut lui fait un saigné pour mettre un tournevis plat si tu peux pas règle peut tu faire une photo du carburateur la flèche bleu ralentie la flèche noir richesse -
rappelle moi ton carburateur ? désoler c'est plus les notif encore une foie -
tu as quoi boîte à air ou cornet boîte à air entre 70 et 80 et cornet du peut monter 90 a 100 -
pour commencer tu vas serre la visse de richesse à fond puis de la desserre de 2 tour 1/2 la vis de ralentie tu la serre à fond et la trois tour tu démarre et la tu réglé le ralentie. commence par sa et revient après pour les reste si te dirais comment affinée -
avec le 12 si du et a 95 d'origine du mais du 100 et après il faut bien régler le carburateur sa vas pas être bon de suite -
scooter peugeot problème gicleur carburateur 17.5 sur kit 70 top perf
beber a répondu à un(e) question de tsingtao34 dans Admission et carburation
logiquement le 21 de donnera plus de perf -
oui le problème vas se résoudre avec le réglage mais il faut la taille de celui que tu as. pour savoir si il faut montée ou descendre -
tu as régler la carburation tu as tout bien vérifier -
je dirai comme bader carburateur 17.5 je dirait entre 70 et 80 et pour le 12 tu monte de 5 plus gros que l origine -
ok donc le gicleur était bien trop petit après tu peux mettre plus 84 et jouer avec la richesse et pour le 21 pour moi 92 c'est gros a voir
