Xav3005
    Argenteuil
    Scooter Chinois
Succès de Xav3005
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
  • Jamais sans mon forum Rare
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
13
  1. Salut Après de nombreux essais pour augmenter la cylindrée de ce scoot a injection Euro 5. Que des emmerdes!! Ratées a l'allumage ou carburation trop pauvre. Malgré les injecteurs plus gros,ect... Le seul ECU qui fonctionne avec cylindrée 72cc (47mm)c'est celui-ci : https://www.boostycom.fr/pieces-racing-50cc-4t/3142-ecu-racing-rongmao-scooter-chinois-80cc-euro5-gy6-139qmb.html Et la version kit complet : https://www.boostycom.fr/moteur/3129-kit-cylindre-culasse-euro5-gyspeed-47mm-72cc-139qmb-ecu-rongmao.html Je précise que je n'ai pas d'actions chez Boosty. Et je ne désespère pas qu'il trouve un ECU 90cc compatible!! Même si il faut changer l'injecteur.
  2. Salut Ronny Je suis intéressé aussi de savoir si tu as testé ces pièces ?? Car le corps d'injection a l'air différent de celui monté sur les scoot avec ECU Rongmao.
  3. Salut Juldx tu es sur que l'on parle de la même chose ? Un ECU Rongmao TY80CC-XB ? Sur quelle scooter Euro 5 a tu essayé ? Et un échappement "racing" pour 4 temps chinois c'est quoi comme modèle ?..
  4. Salut Boosty Heu non ça va faire loin Pour le TY80 c'est le vendeur du site qui m'a dit texto "Pas terrible"... J'aimerais essayer mais monter un 72cc et si ça fonctionne pas il faut tout re démonter pfff Mais en même temps changer le faisceau ça doit être bien galère !! Je suis presque sur qu'on y arriverait avec un ECU Delphi MT05 reprogrammé,il reste a trouver quelqu'un qui sait faire ça.
  5. Salut Baatiste C'est vrai que ce scoot est vraiment pas mal, confortable et bien équipé. Alors la oui tiens moi au courant !! Quel scoop!! Je veux bien le lien en mp stp. Merci Xav
  6. Salut Le seul site qui vendait l'ECU TY80cc a stoppé la vente de cet article. Le gars a été honnête et m'a expliqué que ça ne fonctionnait pas terrible... C'est mal barré Merci Bader Je garde l'idée si je passe par changer le faisceau.
  7. Salut a tous. J'ai un Jordon Max-T Euro 5 avec système d'injection Rongmao et moteur 139qmb. Je cherche à mettre un cylindre plus gros(72cc ,80 ou 90cc) Ce post rejoint un peu celui de Tony. Je remercie Boosty qui aide aussi à ce projet. Alors les pistes : 1°Garder l'ECU d'origine mais monter un injecteur qui envoie plus d'essence.(MEV1-038 ou MEV1-060) 2°Mettre un ECU TY80cc-xb avec l' injecteur d'origine ou monter un injecteur MEV1-038. Ça peut marcher pour 72 ou 80cc mais pas d'ECU 90cc 3°Changer le faisceau pour repasser en carburateur, c'est plus facile a dire qu'à faire...et des interrogations. Par exemple sur ce modèle le réservoir d'essence est plus bas que le carburateur donc est que le système de dépression va suffire car la pompe a essence d'origine sera hors service. Si quelqu'un a déjà réussi a augmenter la cylindrée sur un moteur 139qmb Euro 5 merci de partager son expérience. Toute les idées et conseils sont bienvenues.
  8. Je me dis que l'ECU TY80cc qui est fait pour un cylindre 72cc n'envoie pas assez d'essence. Et même si on trouve un ECU 90cc (52,4mm) je reste persuadé qu'il faut changer l'injecteur. Avec un injecteur d'origine l'ECU ne peut qu'allonger le temps d'injection mais ça a des limites,je pense qu'il faut que ça envoie plus d'essence sur le même temps d'injection. A tester.
  9. Salut Boosty Oui un Rongmao,et je peux tester avec plaisir!! Je me vois déjà tester avec les injecteurs que j'ai cités précédemment.
  10. Décidément ce post est vraiment intéressant!! Pour les casses moteur de Tony j'ai tout de suite pensé à un mélange trop pauvre. Mais avec les derniers éléments c'est sur qu'avec un jeu pareil dans le vilebrequin.. Tony tu devrais changer la pompe a huile vu que tu vas ouvrir le bas moteur. Boosty,je prends toute les pièces chez toi et si tu trouve un ECU pour 90cc je serai le premier a t'en prendre un!!
  11. Salut Tony Merci de ta réponse. 2 kit moteur cassé ! Peut-être du Aliexpress? Enfin tu verra Naraku c'est du solide. J'ai fait 15000 km avec un 90cc et il roule impeccable. Pour l'histoire de monter la cylindrée d'un Euro 5 c'est vrai que ça devient compliqué. l'ECU que tu as acheté est pour "80cc",déja souvent quand ils disent 80cc ce n'est pas exact. Ceux ci sont prévus pour être monté avec un cylindre 47mm donc 72cc. Et Boosty a raison je n'ai jamais vu d'ECU pour 90cc Après je pense que tu peux jouer sur l'injecteur, d'origine sur les scoot équipé avec un ECU Rongmao l'injecteur est un MEV1030 avec 28,8 g/min. Le MEV1038 prévu pour 60 a 90cc envoi 36,6 g/min, je te garantie pas que cela fonctionne mais en améliorant la boîte à air ça peut aider a ton problème. MEV1060 pour 125cc Une autre piste: en changeant l'ECU Rongmao par un Delphi MT05 et le faire reprogrammer pour un 90cc.(Rongmao sont des clones Delphi) Je viens d'acheter un Euro 5 et je me demande si démonter tous les carénages et changer le faisceau pour faire un swap vers un carburateur ne serait pas plus simple et moins cher... Mais je suis têtu.
  12. Salut Tony78 Si tu passe par la ce serait intéressant d'avoir ton retour. Est ce que cela à fonctionné? Merci
  13. Le carburateur d'origine sur la majorité des 139QMB est 18mm. Pour cette configuration,je resterais en 18mm avec un gicleurs adapté a la cylindrée. Par contre améliore ta boîte à air ou essaie un cornet. Ps:si ton piston fait 47mm c'est du 72cc.
  14. 2008 c'est Euro rien du tout Avec le carburateur d'origine ça devrait fonctionner. Est ce que tu as augmenter de quelques points ton gicleur en montant ton kit? Sinon pas besoin de changer la pipe d'admission sauf si tu monte en 24 tu mets une pipe de 125cc. Après un kit 80 sur un 4 temps c'est quelle marque?(normalement c'est 72 ou 90cc) Et tu as le CDI d'origine?
  15. Salut Quelle année ton engin? Euro 3 ou 4? Limité à 45km/h ça sent la bride ça..
