Tout ce qui a été posté par Lucifer
cuir/martinet
feebrez/textile
vends Kit complet Malossi 70cc "Sport" fonte neuf ref malossi 316926
Lucifer a répondu à un(e) sujet de Lucifer dans Pièces moteur
oui sinon j'aurais pris aussi -
nul part il existe que pour les version liquide pas pour air sur mon moteur... Faudra qu'on jette une mousse à l'isle adam quand nos machines seront superbe -
grave entre les ballade vers l'sile adam et la partie vexin Bon ce sera sûrement le corsa car je vois pas le street race stage6 pour mon scoot... -
pas tous les jours mais des qu'il fais beau je vais tourner vers chez toi , les route sont sympa entre mery et nesles la vallée par exemple sans parler du haut vexin Bon aller je part sur le corsa qui à priori est le meilleur fonte, le Stage6 est top en racing alu car 16cv si bien configuration Et du coup je change quand même de carburateur pour un 19 black Dell'Orto qui envoi fort aussi Edit: en effet le Stage6 fonte déboîte et quel prix intéressant !!! merde je me re tâte -
à force je me dis que je ferais mieux de faire préparer mon fonte ou prendre un polini corsa car beaucoup me disent que le malossi alu faudra pas trop le torturer, je suis pas toujours gaz à fond mais j'ai pas enviede me dire fais gaffe tu vas casser... -
Sur du 70 alu racing du jaune ? c'est ce que j'avais sur un fonte moins performant mais pourquoi pas. et à l'embrayage ? -
je serais en full ressort rouge et galets 7.5 il devrait pas trop hurler normalement, et je vais monter secondaire plus longue ou peut être les deux selon budget dispo au montage -
Mais le preplica sera quand même mieux que mon fonte préparé ? sinon, si par exemple en pointe je prend 100 avec le racing mais que je roule à 80/90 sur les 3 km avec une ou deux pointe, il va casser ? Je pensais aussi remplacer la transmi primaire pour allonger un peu -
c'est surprenant car il accepte des plus hautes températures, refroidit mieux, et à un traitement comme les moteur cross 2 temps ont j'ai plus le nom. sinon je prend la version replica au lieu de racing, c'est le même mais en piston double segment et lui est fait pour l'endurance -
à quel niveau l'entretien ? j'ai toujours laissé chauffé même les 50 origine donc pas de soucis la dessus et pour ce qui est de tirer j'ai des coin ou sur 2 ou 3km je peux profiter, la je peux y aller à fond tout le long quand même ? -
scooter mbk - yamaha Conneries de faite !
Lucifer a répondu à un(e) question de Greg95 dans Moteur et préparation
En toi la sagesse se trouve et bonne ta décision est -
scooter mbk - yamaha choix des galets et ressort de poussée
Lucifer a répondu à un(e) question de sly31380 dans Configuration
Salut, Avec ta configuration je testerais un mélange genre 3 galets de 5.2 ou 5.5 et 3 autres de 7 et ressort jaune en poussé et blanc à l'embrayage ce qui devrait te donner une bonne base et un bon juste milieu car tu as du couple avec ce kit. -
je vais tenter l'aventure MHR racing alu en mono segment c'est plus chers mais jamais eu d'alu donc soyons fou -
Aie, du coup je changerais le joint dans le doute car si c'est pour avoir des soucis en roulant quand ça va un peu se dilater c'est pas la peine... Tu as ce qu'il faut genre seringue pour aspirer l'huile et la sauver ? -
ce genre de joint et surtout la ou il est me fait dire qu'il supporte de forte température, le chalumeau ok mais le métal à pas rougi je pense donc est ce que c'est monté si haut que ça la ou il est... -
aiguille/carburateur
Lucifer a posté un sujet dans Pièces moteur
Bonjour à tous, je vends ce kit 70 fonte malossi tout neuf reçus ce jours, déballé pour des photos mais finalement je vais pas le monter Cella arrive complet avec cylindre, culasse, piston cage à aiguille , jeu de lamelle carbone , joint, axe, circlips et segment J'en demande 100€ Envoi possible à vos frais ce qui coûtera 6.20€ en mondial relais ou presque 10€ en colissimo Il se monte sur les machines suivantes -
scooter mbk - yamaha Vl12 ou vl14
Lucifer a répondu à un(e) question de Greg95 dans Admission et carburation
mince je savais que j'oubliais une question, les cales ... mais bon on a eu la réponse sur le forum donc pas très grave -
non du tout, a réglage identique vl 12 ou 14 le remplissage se fait mieux pas en sur quantité Explication donné par mon préparateur car j'avais un doute en recevant ma vl 13 -
Tu as beaucoup chauffé ? -
vl 12 c'est comme un origine mais en plus résistant mais si tu mets les lamelle malossi sur ton origine c'est pareil , vl 14 apporte la résistance et un gain de remplissage conséquent donc des perf Je viens d'avoir mon vl 13 et la barre centrale dans la boîte est un poil plus fine que le vl 11 pour mon exemple de moteur -
scooter piaggio - gilera Typhoon, modification esthétique et moteur full mhr
Lucifer a répondu à un(e) sujet de Lucifer dans Projets Tuning
Fonte en stage 1 donc plus performant que d'origine malossi et ayant déjà le variateur overrange monté, on verra ce que cela donne -
serrage/vis
