Tout ce qui a été posté par Nicodu67
scooter mbk - yamaha Peinture complète a moindre coup
Nicodu67 a répondu à un(e) question de Nicodu67 dans Esthétique
Ok merci Barry -
bonjour à tous je compte repeindre mon nitro du coup j hesite a la bombe ou au pistolet,peut on as la bombe avoir un rendu similaire qu au pistolet?Sinon quelle marque de peinture?Merci pour vos réponses
scooter mbk - yamaha Nitro joue fixe qui se casse.
Nicodu67 a répondu à un(e) sujet de nono85 dans Diagnostic de panne
Salut j'ai aussi un variateur polini sur mon nitro et perso aucune rondelle... -
scooter mbk - yamaha Nettoyage carburateur
Nicodu67 a répondu à un(e) question de Nicodu67 dans Admission et carburation
merci d avoir repondu je vais faire comme vous dite car c vrai c super corrosif -
Nicodu67 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour à tous simple question pour savoir si je peux faire un nettoyage carburateur avec du nettoyant frein puis bien le secher a la souflette c'est un ysn voilà pourquoi je demande,puis ils sont plutôt facile a régler comparer au Dell'Orto?Merci pour vos réponse -
scooter mbk - yamaha Préparation BAA pour nitro
bonjour à tous je voulais savoir si comme j'ai agrandi c correct, mettre la mousse malossi puis je compte couper un bout de colant de gonzesse de la bonne dimension puis le fixer correctement avec quelques agraffes, par contre c'est conseiller cmb de point de gicleur en plus 2 ou au dessus? Merci pour vos réponses -
dossier Réglage complet de la variation
Nicodu67 a répondu à un(e) sujet de Kevdu06 dans Tutoriels et guides pratiques
Simple,propre,efficace Merci pour le partage -
scooter mbk - yamaha Problème variation sur nitro
Nicodu67 a répondu à un(e) sujet de Nicodu67 dans Diagnostic de panne
J'ai commander ceux qu'il me fallait dite moi juste j'ai un doute sur les segment pour mon kit 50 top perf fonte si c'est bien ceux ci que je dois prendre et pareil pour les malossi blanc pour le variateur artek car il y as plusieurs diamètre -
Merci jimmy -
Merci jimmy après le mecano ma certifié que c etais du malossi jaune en pousser et jaune leovinci en embrayage,il peut très bien mytho je sais comment sont certain mecano,en plus c du 4,1 les galets,il vend sur le net des galets motorforce reglable avec des aiguille a 5e pour trouver ton bon réglage,ça peut le faire sa?Puis après mettre les galets malossi qu il me faut.je vais commander du coup 1 ressor jaune 3 ressort blanc malossi,2 segment top perf car il ont 18k,et la courroie qu il me faut,vous avez un bon site ou jpe choper sa s'il vous plaît? -
Ok mais à part sa greg tu penses quoi de l etat général de l embrayage la courroie et tous tu pense qu ils sont op? -
Personne? -
Bon j'ai tester ce que jimmy as dit avec 2 galets différent j'ai fait du 4,8 ben j'ai beaucoup moins de patate de reprise et de pointe puis j'ai limpression je consomme plusE,par contre beaucoup moins de sautillement en partant doucement,mais toujours ce gros gros problème quand je veus ralentir à partir de 25kmh le scoot se met en roue libre genre ia pas de frein moteur. -
Je pense aussi que la bougie est correct je vais éviter de toucher au carburateur bref je vous met plusieurs photos dite moi juste si en vissant les 3 vis de l embrayage artek pour durcir les ressort ça peut régler mon soucis car je pense que l embrayage est bon par contre j'ai un doute sur la courroie sur la photo ou elle est avec l embrayage.puis aussi elle ne monte pas tout en haut il reste 3mm.j'ai aussi une fuite de liquide refroidissement au niveau de la culasse.merci pour vos réponses les gents Bon je viens de telephoner au mecano en question il m as confirmer que les 3 ressorts d embrayage c du leovinci jaune et le ressort de poussée c un malossi jaune,voilà vous avez toutes les infos,puis le mec a qui je l es acheter m as dit qu il avait tester avec du 4,5g galet et sa le fesais moins qu avec les 4,2g donc je c pas -
Par rapport a la couleur de la bougie?Je c'est mm pas c'est un cmb mon gicleur principal ,tfacon demain je démonte l embrayage et je vous dirais sa -
Le souci c que j ecris depuis ma ps4 j'ai pas de pc du coup quand je veux mettre des photo sa dit sa prend pas ca en charge,sinon ma bougie est couleur brique,la courroie monte j usque en haut du variateur mais elle est a 14,8cm,le kik avec la main je le descent plus ou moins facilement,pr le moment j'ai pas pu démonter l embrayage j'ai pas les outil pour je vais faire sa je vous tiens au courant merci les gents... -
Salut Merci pour vos réponses c'est gentil de votre part,je vais faire des photos a l occasion... -
Nicodu67 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour j'ai un gros souci que je n arrive pas a régler .Mon nitro pot Yasuni r carburateur 17,5 variateur polini 4,2g embrayage artek kit 50 top perf a 36 000 kms déjà il gueule avant de partir correctement et si j accélère doucement et pas à fond c comme si le scooter sautillais sa donne des acoup pendant un moment puis sa reprend normalement,quand je veus ralentir et j arrive vers 25kmh le scoot se met en roue libre comme si la courroie n adherais plus, j arrive pas correctement a vous l expliquer mais si quelqu un a ou a eu le même genre de souci et as trouver la solution je suis preneur.Ps dsl d avance c la 1 er fois j ecris sur un forum c pas dans mes habitude mais je n est pas trouver de réponse a mes question sur internet.A bon entendeur .
