Cassis
Tout ce qui a été posté par Cassis
  1. Cassis
    scooter mbk - yamaha joint boîte à aire
    Bha tu risques juste d'avoir une ropisé d'air en plus , mais non c'estr pas grave mais remet le qaund mêm :)
  2. Cassis
    autre scooter Stop , Démarreur , Jauge
    Et pouer ma jauge ? c'est la partie qui tremps dans mon réservoir qui est morte ? je peux fai commetn pour tester ?
  3. Cassis
    Ben voilà j'ai démonté testé , et tout vas , j'ai remoné et tout fonctionne :D
  4. Cassis
    oki merci ;)
  5. Cassis
    Bonjour , j'aiun problème sur mon daelim s-five , Ben voilà , ma jauge d'essence , mes feux stop a l'arrière et mon démarreur ne vont plus , a mon démarreur j'ai pris la tension et ben y'en a pas :huh: 0 volt au bouton ^^ les feux arrière j'ai pas encore test ni la jauge ;) Siv ous acez une idée dites moi ^^ MErci d'avance
  6. Cassis
    autre scooter Les emmerdes commences :D
    Merci a tous ;) voial il roule nikel :cool: Juste mon ralenti un peu haut , masi j'aurais même pas besoin de relger ma carburation elle est bonne :)
  7. Cassis
    voilà , j'ai mon robinet , mais dernière question , pour le mettre , je bouche le tuyau qui va direct a l'admission , et je raccorde celui qui va au carburateur au robinet ?
  8. Cassis
    Ok merci merci ;)
  9. Cassis
    scooter mbk - yamaha Booster spirit 2003 ne démarre pas.
    essaie de mettre de l'essence directemetn dans le bloc moteur , par le trou de la bougie , puis remet te bougie et kick ;) sinon , ton étincele est bonne ? Et change ta dépression pour un robinet ;) Et si tu as kicke beaucoup de fos , tu as peut être de l'essence dans ton pot , alrs démonte le et esaye sans ;)
  10. Cassis
    Permis 25cc Belgique
    Bonjour , j'aimerias savoir si il me faut un permis ou un permis théorique pour rouler légalement avec mon 25cc ;) Et autre petite question , à quel âge puis-je commence a rouler ? 15ans et 9 mois non ?
  11. Cassis
    autre scooter Scooteur qui s'arrête !
    Nettoie bien ton carburateur alors , regardes tes durites , tes clapet , ... enfin toute l'admissiosn quoi ;) tu as de 'allumage ? de la compression ?
  12. Cassis
    Ben sûrement une mer*** qui se bala de dans le carburateur ;) ou dans une durite ^^ Sinon il s'est arrête comment ? comme panne sèche ? ou d'un coup BAM ?
  13. Cassis
    ok , suis oblifé de débrancher ? ou je px laisser comme ca ?
  14. Cassis
    Oui oui , mais j'ai pas le temps pour l'instant de retirer la pompe et tout et tout ^^ donc je veux jsute la vider et passer au merlange ;)
  15. Cassis
    Ok ok merci beaucoup , demain direction magasin pour acheter ca ;) je vous dis quoi ^^ Ha merde demain on est dimanche :vener: Bref , pas grave lundi on vera ca :) et dernière question , pour rouler au mélange je suis obligé de condamner ma pompe a huile et retirer tout ou je peux juste vider le réservoir privisoirement et rouler au mélange ?
  16. Cassis
    Oui , ca déconne comme si c'éait un epanne d'essence , car de temps a autre , il démarre accélère super puis je m'arrête , je veux redémarrer et qd j'accélère il e coupe comme si c'était une panne ... Donc au revoir dépression et bonjour robinet ? ;) et j'aurais plus de prob ???
  17. Cassis
    Et quand j'accélère , il broute et se coupe ...
  18. Cassis
    Non c'est pas l'allumage ;) caer ce matin il a pris direct et tout revas :) C'est un problème d'arriver d'essence , car je roule 2km et puis le scoot s'arrête , comme une panne d'essence ;) et je démonte mon carburateur et j'ai plus d'essence dans ma cuve ... et si je le laisse qq heures comme ca il démarre normal et roule ;) , j'ai démonté , je me dis surment ma dépressiosn car quand je retire les durite qui sortent de la dépressions , je kick et y'as que un petit pipi de tps en tps ... Donc pour moi la cuve se rempli doucement , et roule après elle se vide et se remplis pas assé vite ... Bref 'j'ai presque plus d'essence vous pensez que ca peut eter du a ca ?
  19. Cassis
    Sur le scoot pour le démarrer on doit mettre la clé , il y a aussi une sécurité a la poignée de frein , on serre legerement et on entends un petit click , et a la béquille si elle est baissée on sait pas démarrer ;)
  20. Cassis
    Bonjour , Alors voilà , en gros , j'ai un Daelim S-Five qui a 14000 km , aucun problème avec démarre du premier petit coup de kick , bonne patate , bonne pointe 63km/h full origine ^^ Mais ajd je prend une cote assez forte et la un "broute" je relâche les gaz , remet des gaz et il s'arrête ... Alors , vu que il n'as jamais été nettoyé (carburateur, ...) je pensais que cela venait de là ... Mais , Je met le contact car il fait noir pour juste allumer mes phares et la plus de phares , juste les clignotant que s'allument .... Donc je pencherais plus pour un problème élèctrique ... ;) Il ne veut pas démarrer , il pete 2/3 fois mais prends pas , mes réglage carburateur sont nikel . ;) Alors qui peux m'aider et / ou me donner d'autres pistes ;) ? Demain je verifie l'allumage , la compression , et l'arrivée à mon avis ce qui déconne :P Ps : dans la montée il y a des dodanes mais je les prends tout doucement ;)
  21. Cassis
    autre scooter Daelim s-five
    Ha oui je peux acheter ou ?
  22. Cassis
    Bonjour ;) J'aimerais savoir quel pot je peux mettre sur un daelim s-five ;) Je penchais pour le tecnigas next r avec un bon rapprt qualité prix ;) ? Des suggestions ?
  23. Cassis
    scooter mbk - yamaha problème sur mon stunt
    Si c'était la courroie ou l'emmbryage et patinerais un peu , mais brouterais pas ;) enfin je pense ^^
  24. Oui j'avais oublier le nom :P non , moi j'avais besoin de mes 2 freins pour certains truc ^^ ben des pedaliers j'en avait plus :P mais ça va je trouve celui là , juste ma couronne qui estait trop grande :( qui accrochait svt )
  25. Cassis
    scooter peugeot ludix 2008 cale
    Oki ;) Ben dis nous(moi :P) si tu as encore un rpoblme après ^^
