Scarium
Scarium a gagné pour la dernière fois le 18 mai 2024
Scarium a eu le contenu le plus aimé !
    Zip swap d'un peu tout
1924 visualisations du profil
Succès de Scarium
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
5
  1. Nan j’ai déjà c’est branchement la et j’ai le problème
  2. du coup pour les branchements j'ai bien les même citer
  3. Oui j’ai un régulateur de tension de zip 2t et ça marche je vais tester sa avec le régulateur à mon pote pour met branchement j'ai suivit la 2eme vidéo de djobklf je croit c'est pareil je verrais demain
  4. oui c'est sur, j'ai le moteur qui est entièrement stock mais les schéma électrique en ligne sont flou et il y a tellement de chose sur l'hexagon que sa en devient compliquer de tout comprendre et je vous mens pas je ne comprends pas trop comment les batterie se recharge en passant pas quoi et comment les tester, à part si quelqu'un peu m'aider ?
  5. salut aucun idée pour l'année du moteur le gars n'avais pas la carte grises et si mais le problème c'est que ma batterie se recharge pas sinon tout marche déjà niquel
  6. Y’a beaucoup trop de chose sur hexagon je ne comprends pas tout correspond à quoi
  7. bonjour, je cherche quelqu'un qui connais les faisceaux d'hexagon pour savoir quoi va ou afin de le mettre sur un zip
  8. Je vois je vous tien au jus et encore merci par rapport au sujet de base tout est nickel tout marche bien au niveau du système de refroidissement
  9. Écoute les des vidéos et tu verra y’a un bruit de truc qui frotte
  10. tu aurais une idée après changement de carburateur j'ai enlever les clapets aucune trace de rouille visible sur le bas moteur sachant que cela c'est produit après un changement de joint de culasse. est-ce peut être de la léger rouille dans le cylindre qui fais se bruit ou autre ?
  11. Bon rebonsoir, après avoir monter mes durites et changer mes joint de culasse l scooteur fais se bruit la sachant que l’eau dans le cylindre avais déposer légèrement de la rouille sur le cylindre que j’ai nettoyer
  12. déjà je peux vous montrer pourquoi après 1 démarrage je dois déjà changer mon système de refroidissement
  13. Ça marche merci beaucoup une fois mis en route je vous mettrai de meilleur photo du scooteur
  14. Ça c’est la boucle en question qui va venir se brancher sur la sorti qu’on vois juste à gauche
  15. bonjour, J’ai monter un petit moteur d’hexagon dans un zip 2t j’ai mis des durite de nitro déçu qui passe parfaitement sur le scooteur par contre sa fais un bouclé je m’explique la durite qui sort de la pompe à eau remonte pour passer par un trou du cadre et redescend pour aller sous le scooteur Ma question est donc la suivant le fais qu’il y ai cette monter avant de redescendre dans le scooteur est-ce grave ? si oui quelle sont les effets possible
