Merry
Tout ce qui a été posté par Merry
  1. Vérifie tes branchements, mais si l'arrière droit n'est pas brancher c'est normal que celui de devant reste fixe, pour que sa clignote normalement il faut que les deux soit branchés.
  2. Commande sur la Bécannerie il me l'envoit aujourd'hui des chances que je le recoit demain matin ? Ou alors je dois attendre samedi ?
    2. Franklin
    3. lapin
      lapin
      tnt j'ai pris car un peu plus rapide que collisimo
    4. Flo07200
      Flo07200
      La livraison sur n'importe quel site c'est 48H mini, demain ça fera que 24H donc tu l'auras au minimum Samedi tout simplement.
  3. Dommage que j'habite pas tout près alors ! ;) Bon courage et continuation !
  4. Retiens nous au courant !
  5. Oui mais si tu tapes des petits coups sec avec le marteau ça va finir par partir.
  6. Mal vu désolé ! Alors moi je prend une ficelle et je sert à fond le frein arrière après je met une clé à pipe et je tape dessus au marteau jusqu'à ce que l'écrou se dévisse.
  7. Sa ne peut venir que des branchements au niveau de ton commodo vu que tu as débrancher seulement à ce niveau. Les deux fils ne se touchent pas ? T'as essayer de les inversés ?
  8. Ben personnellement je prend un tournevis plat et un marteau et je tape dans les coins de l'écrou en appuyant mes deux pieds sur les bords de l'embrayage pour le remonter de la même façon mais de l'autre sens.
  9. Si tu as un compte tour le mieux est de rester en dessous de 6000/7000 trs si je ne me trompe pas.
  10. Pour le rodage de piston, 50 km c'est suffisant.
  11. Mon carburateur est mort alors j'en ai racheter un, une fois installer je redonne des nouvelles.
  12. Euhh 100 - 110 compteur scoot rassure moi ? Compte pas prendre 110 réel parce que là c'est mort ;). Ressort rouge bien trop dur pour ta configuration.
  13. Salut, ça vient certainement de ton ressort de poussé tu as un quoi en ce moment ? Idéal serais full blanc en ressort de poussé et ressort d'embrayage.
  14. Quand tu dis que sent une étincelle elle vient d'où cette étincelle ?
  15. Ben bonne chance alors !
  16. Et tu as de l'essence qui arrive au carburateur ? Suffisamment ?
  17. Débranche ton anti parasite et regarde si tu as du jus qui passe.
  18. ça vient de ton collant, tu as beaucoup trop d'air qui vient. Tu achètes un petit coude qui permet de mettre le cornet a l'extérieur de la Mob
  19. Souvent quand on laisse le pot d'origine bridé, un dépot de calamine se fait a l'intérieur du pot et ça a tendance à boucher le pot. Regarde a se niveau.
  20. Justement je suis pas d'accord avec toi ton pot peut bouger. C'est pas normal qu'il soit aussi proche de ta roue, le mieux c'est de prendre en photo ton pot et surtout comment tu l'as installer.
  21. Je vérifierais au cas ou mais oui je penses
  22. C'est un compteur universel donc je penses que l'installation se fait avec ton modèle sans problème après essai peut-être de trouver des avis d'installation sur le net. Des tutos ou autres, ça doit exister je penses.
  23. Largement, tout à fait d'accord avec NitroZ
  24. Ma moto arrive pas à partir ... Quelque chose qui va pas dans cette annonce ? http://www.leboncoin.fr/motos/504849326.htm?ca=10_s
    2. siiloux
      siiloux
      Ah j'avais pas fais attention , si si c'est le prix Merry ..
    3. DJOKERX
      DJOKERX
      ouais mais les gens n'ont pas tous envie d'acheter un 50 cm3 avec 18 000 km , mais attend j'avais une xp6 avec 25 000 km j'ai mis 7 mois à la vendre et ma derbi qui avait 23 000 j'ai mis 2 mois , donc sois patient
    4. fastdu369
      fastdu369
      Oui , si tu es patient laisse la a ce prix , sinnon faudra un peu baisser le prix .
  25. Le koso est pas mal. Après je sais pas comment on le branche si c'est adaptable et tout ...
