Alexandra2
    17
Tout ce qui a été posté par Alexandra2
  1. Va falloir surtout enlever les valeurs apprises pour que ton carburateur piloté fonctionne impec
  2. ça pourrait être pire , je pourrai citer le monsieur qui a posté samedi.
  3. ton fils te ments , ton ralenti tiens pas alors remonte le , puis après fais un réglage carburation. sinon ,beau deterrage
  4. Bah voilà poto ! un vrai carburateur ! bon pour la barre de renfort, c'est pas une modification "notable", dans le sens ou un renfort ne fait qu'augmenter la securité et ne lése en rien le chassis, bien au contraire. Lors d'un contrôle il te suffit de dire que c'est pour l esthétique , ou simplement pour accrocher ton sac de patates car sinon ça roule entre tes pieds. J entends déjà ta carburation avaler de l'air au rhum depuis la metropole.
  5. Non, je suis en litige avec alibaba car mon aisin300 est pas arrivé. Pas d'aisin300 pas de comparaison possible avec un Aisin 300, donc pas de comparaison :p Sans parler de l'autre gros pédé de casseur qui doit me fournir une pompe de clim plus grosse ( palette ) et qui me fait tourner en bourique depuis 1 mois et demi... bref je vais finir par devoir démonter ça moi même a la casse.
  6. une barrette de pneu contre deux pneus complets , feraient mieux de prendre un cutter et decouper directement sur le pneu, ça leur eviterait des problèmes et de la peine.
  7. "WAISH REGARDE YAI TRAU BO LE SCOUTER YINGYING ! " accolyte:" OHéMEJJéééééh YINGYING CA VAUT AU moins DIX MILLION D EUROSS ON VA FER DU FLOOZ ET ROULER A 300!" "WE VIEN ON CASS LE NIEMAN ET LE U ON LE TORR A MAIN NUES" 30 minutes plus tard : "WE VIEN ON SCASS C TRO DLA KALIT POUR NOUS "
  8. Des voleurs de scoot chinois en forçant le nieman... des mecs super doués visiblement .. bon courage !
  9. Heureu est l esprit trop etroit pour le doute
  10. non , mais si tu n'as pas fait de réglage carburation ça va en devenir un.
  11. trop riche
  12. coucou, vidéo s il te plait avec le son hein
  13. çay kassay rachaiteu an 1
  14. mdr ! je boudes quand méme ! bah t'as pas de seche cheveux peut-être ! , si t en as un t'as un four a charbon
  15. ouai , pour la deformation l'eau a une enthalpie plus efficace donc tu trempe plus fort, mais comme tu le fais pas par paliers tu devrais les tremper direct, et moi j'ai appris ça pendant les etudes et en taffant dessus :p donc tu devrais les retremper un bon coup et si ça va pas , les tremper a l huile... et parlant de corrosion , c'est pas de la corrosion hein mais de l oxydation a cause du peu d energie requis pour peter la molécule d 'eau et donc forcément tu fais de l oxygene et donc tu fais rouiller par inclusion mais rien a voir avec une corrosion :p . voilà pkoi tu as besoin d un thermometre laser et de tremper ton ressort via un four a charbon de bois. Dis tout de suite que tu veux pas le faire parce que tu as les foies plutot que de parler de ton expérience sur du laiton vilain garnement ! Hh ! moi qui croyait que tu detestais l achat ! je suis choquée !
  16. Pffrtt , la trempe c'est en plusieurs stages , ils casseront pas et seront bien durs mais elastiques si tu fais une seule trempe et non une trempe etagée liée a leur composition, c'est une particularité de la trempe. Et c'est pas qu'un traitement de surface lorsque tu claques tes ressorts dans de l huile et ouaip jpensais que tu les voulais plus mous, mais bon un declenchement plus tardif ok.. retrempe tes ressorts. stu veux les températures, je te les donne , tu feras ça avec un séche cheveux et du charbon a barbecue :0)
  17. bon ben va falloir tremper tes ressorts...
  18. Tu vois un vert et rose la ? moi jvois pas ... donc faut que t ailles voir coté bride de variateur plutot
  19. bah vi, une petite photo faut que tu eclaires bien et que tu fasses voir ta carburation
  20. ça existe pas des ressorts plus durs ? ou alors peut-être si il les fait chauffer a mort et les trempe dans l huile ?
  21. Parait que lorsque tu pisses dans le réservoir tu fais 120 km.
  22. Moi quand ça va pas , je recycles : jmets des serres cables et jles fous dans un bain d etain en fusion pour pu que ça bouge ;D
  23. moi quand je bricoles , jfais de gros travaux preparatoires avant d y aller , et quand j en ai ma claque , j arrêtes jusqu'au lendemain et je vais autre chose ... ça aide de pas s obstiner courage lol !
