sesam
Tout ce qui a été posté par sesam
  1. bonjour, dans premier temps, (gp 65) clips d'aiguille au premier cran en partant du bas...vis d'air à 1 tour 1/4 !! s'il y a du mieux, c'est que ton gicleur est trop petit (gp 70) et pour moi,tu es trop pauvre en essence...et règle bien ta vis d'air (1 tour 1/4 et 2 tours)
  2. bonjour, pour ma part, j'ai toujours mis 10 adm 15 echapp (Rep T), après sur un scoot 50 faut voir ce que dise Peugeot !!! mais là je penserais plus a un défaut d'allumage (bougie,antiparasite,cdi,masse etc)
  3. donc, une batterie trop faible ou mal brancher...ou la masse du démarreur a défaut ou démarreur hs en dernier lieu...
  4. sesam
    galets 16x13 6.8gr
    si vous pouvez les mettre en ligne...je vous les prends !!!
  5. bonjour, si quelqu'un aurait en stock des galets 16x13 en 6.8 gr...j'achète !!!
  6. bonjour, trop lourd 5.5gr, passez en 4.8 gr...et voir pour les ressorts blanc d'embrayages la dureté suivant la marque...et tester si besoin la poussée en blanc.
  7. bonjour, as tu une béquille centrale ?, si oui test savoir... et le mieux reste de tout démonter et voir si tout est bien en place..
  8. bonjour, simple a vérifier, tu débranches ton relais de démarreur et avec une pince long-bec ou câble électrique ,tu fais la connexion des deux prises files rouges, si ton démarreur fonctionne, c'est que ton relais est hs...
  9. bonjour, pour le moment, je dirais que t'es trop pauvre ...( taille gicleur principal ) ressort de poussée... ( origine ou couleur ) poids galets et quel pot origine ou autres ? et une photo du moteur et filtre à air... bougie ...
  10. bonjour, avec des photos, on y voit plus clair...et a qui vous avez acheter cela ? https://www.boostycom.fr/moteur/314-kit-cylindre-et-culasse-90cc-naraku-v2.html Note importante : les modèles Kymco new dink, Kymco People, Vastro R One, Eurocka Matador,eurocka gtr-c, Eurocka Jet50 qui ont un support de culbuteurs différent, devront le changer par un normal (sinon réglage impossible du jeu aux soupapes) : https://www.boostycom.fr/haut-moteur/455-support-et-culbuteurs-50cc.html a savoir si c'est le bon, renseignez vous !!!
  11. slt !! tout a fait, le polini est sûrement au top, il avait un Dell'Orto 75 km,25 km de plus... j'ai connu un booster de chez JP prépa, en chrono 148 km au carole, il fessait 50 km, mais bon gros carburateur, transmi longue,varia grand plage (1998) etc...
  12. bah, à la rigueur fait le toi rembourser, il y a deux yasuni r sur leboncoin a 100 eu en très bon état !!! ou tu te le gardes et continue... allez bonne continuation...
  13. pourquoi pas, relisez vous !!! repartez plutôt avec une batterie neuve... votre faisceaux n'a sûrement rien !!! allez !!! bonne continuation...
  14. bonjour, https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/50-SCOOTER/2004/AEROX/YQ50/VILEBREQUIN--PISTON/85_8450-8450/B2/0/40188 (2) à 2.30 eu et pour votre batterie,essayez en une autre...mais pas au gel !!! car si elle est mal préparer,çà a pour conséquence de gonfler...
  15. bonjour, demande un échange pour ton pot (en yasuni r) ou ton cylindre (en 70cm3)... et deux jeu de galets 4 gr et 4.5gr ,bougie br9hs, et un filtre à air (pas beaucoup de place...)
  16. au faite, sur la route 66, il y a pas trop de pompe à essence,pense a prendre un bidon dans ton sac à dos !!! j'ai ma 15/50-13 en vente, si tu veux !!! (26 e)
  17. bonjour, je vends cette allumage mvt dd 19 tout neuf (50 km) complet , avec en plus "Ecope d'air forcé universelle STR8" et un fil de masse avec cosses, des fois que vous en auriez besoin... fonctionne très bien, (avec la lumière,recharge aussi la batterie) prix ferme: 230 eu avec envoi Colissimo
  18. bonjour, ta cage a billes est à changer... https://www.la-becanerie.com/cage-de-variateur-1tek-origine-mbk-51-a-galets.html?gclid=CjwKCAiAjrXxBRAPEiwAiM3DQkDcBcVyujqyDf7j3mHXLotb9S9zyK-Zq_quih76tj9KN7xXUpNI7hoC2noQAvD_BwE
  19. il y a quand essayant que l'on sait... ça devrait déjà être mieux...ça c'est sure !!!
  20. bonjour, essaie !! avec ton clips d'aiguille au dernier cran du haut, et voie ce que cela donne... ( vers le haut t'appauvrit,vers le bas t'enrichit ) s'il y a du mieux,baisse de 5 points et remets ton clips au milieu...75 ou 70
  21. bonjour, peut être !! ,juste un problème d'avance ou l'allumage défectueux...a voir sympa ce petit scooter, il est chouette...
  22. t'as pas de galets avec ton pot,(d'ocassion)...? Conseil réglage : Utiliser des galets de ± 4g; ressort de poussée plus dur; Gicleur principal entre 5 et 10 points de plus (17.5 Dell'Orto) ressort poussée blanc malossi... https://www.maxiscoot.com/stage6-pot-d-échappement-pro-replica-s6-9116603.html?___store=mxs_fr&gclid=CjwKCAiA66_xBRBhEiwAhrMuLfJeXisAYNxUjnVWo6pAD7vMqVH1Dk5fBKwwJxY1prVW7RROJgVwvRoCwXkQAvD_BwE pour le prix,s'il fournissent pas de galets avec....triste époque !!!
  23. bonjour, la réponse est das l'annoncer !!! galets trop lourd... et réglages carburateur...
  24. je vends mon mvt dd 19 neuf 50 km !!!
