Tomcersyl
MembresTout ce qui a été posté par Tomcersyl
scooter mbk - yamaha Épaisseur lamelles clapet booster
Tomcersyl a répondu à un(e) question de Nooni dans Admission et carburation
Bonjour. 0,3 paraît adapté -
scooter piaggio - gilera Trou a l’accélération moteur à chaud
Tomcersyl a répondu à un(e) question de Piaggio ac dans Moteur et préparation
Quel marque le carburateur ? -
scooter mbk - yamaha Problème booster
Tomcersyl a répondu à un(e) question de Nathan26 dans Diagnostic de panne
Bonjour. Alors regarde si tu as le gurtner de 12 d'origine. Tu as en bas du carburateur une durite emmanché sur un raccord. Ce raccord fuit très souvent entre le raccord et la cuve. Si c’est ça c'est non réparable. Il faut changer la cuve. Pour vérifier c'est simple. Tu le démarre, il cale, tu mets une feuille de journal sur ce raccord et tu reviens quelques heures plus tard. Si il est mouillé c'est ta panne. -
Bonjour. Quelle est la marque et le modèle du scooter ( plein de personnes disent « booster » pour parler d un scoot)? Quelle est la marque et le modèle de carburateur ? -
Vitesse de pointe et tremblement
Tomcersyl a répondu à un(e) question de Zombear dans Diagnostic de panne
Tu as un cylindre type origine, donc ressort de poussée d'origine, au pire un blanc mais surtout pas au delà. Mais honnêtement avec ta configuration, Remet celui d'origine et tiens nous au courant -
scooter mbk - yamaha problème trou d'air a haut régime
Tomcersyl a répondu à un(e) question de Laazeh dans Diagnostic de panne
Bonjour. Non il n est pas trop petit. Le problème est pire ou mieux qu avec le gp de 80 ? Il y a aucune diff ? -
scooter mbk - yamaha Aide réglage carburateur booster
Tomcersyl a répondu à un(e) question de iXenox dans Configuration
Gicleur de 90 qui est fournit avec et le ressort de poussée d'origine. -
scooter mbk - yamaha Bonjour, que me conseillez vous en galets pour un nitro d'origine
Tomcersyl a répondu à un(e) question de Aerox2811 dans Moteur et préparation
Ben oui, sinon on te dirait pas de le changer -
Bien pour la boîte à air. Remet le ressort de poussée d'origine et on en reparle. -
Bonjour. Remet ton ressort de poussée d'origine déjà et viré ce cornet et met la boîte à air. Après ça tiens nous au courant. -
scooter mbk - yamaha Carburateur Mbk rocket
Tomcersyl a répondu à un(e) question de Scarium dans Admission et carburation
Salut. Je suppose que tu dis ça, car tout le mone le change pour un 17,5... perso j'ai toujours trouvé ça curieux, en tout cas dans mon esprit sur un cylindre type origine c’est pour moi inutile. -
Bonjour. Vu que tu l as en stock. Met ton gicleur de 95 et vérifie si ça va mieux ou pas... ça te donnera une piste. -
Dell orto phbn 12 hs -
scooter mbk - yamaha Mon booster bug
Tomcersyl a répondu à un(e) question de Bibi33990 dans Diagnostic de panne
Ok et tiens nous au courant. Evidement si les symptoms s aggravent fait l inverse baisse de 5 points. Et si ça s améliore, remonte encore de 5. Et après en point de repère tu as la couleur de ta bougie. Bon réglage et tiens nous au courant. -
scooter mbk - yamaha Arrivée huile
Tomcersyl a répondu à un(e) question de Tomcersyl dans Admission et carburation
Merci, je ne savais pas. -
Gicleur principal. Essai 5 points de plus. -
Bonjour, je cherche quelqu un qui veut bien me dépanner en catastrophe. Je cherche un embout d arrivée d huile pour mon booster coté carburateur. quelqu un à ça s'il vous plaît
autre scooter Rondelles variateur
Tomcersyl a répondu à un(e) question de Marek dans Variation et transmission
Bonjour, oui c'est la longueur du canon et de la rondelle ajoutée qui doit te permettre d atteindre les 38,5 -
scooter mbk - yamaha Compatibilité starter automatique
Ok merci à tous pour vos réponses -
Tomcersyl a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour. sur le scoot de mon fils qui est entièrement d'origine il y a un gurtner 12 py. Franchement c'est pas jojo. Le scoot a 3000 kms et le carburateur fuit au niveau de la cuve (pointeau défectueux). Bref j’aurais aimé savoir en installant un dell orto, est ce que je peux garder la capsule de starter automatique qui est dessus (ça coûte un bras...) merci d avance pour votre aide. -
scooter mbk - yamaha Problème Pompe à huile
Tomcersyl a répondu à un(e) question de Tomcersyl dans Moteur et préparation
Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vais chercher ailleurs alors et merci à toi aussi fred. -
alors dans ce cas là, l huile s écoule constamment dans le carburateur, et finit dans le moteur... Si tu ne roules pas pendants plusieurs semaine, ton réservoir si d huile se vide dans le carburateur puis dans le moteur ? Attention je n affirme rien, je cherche juste à comprendre... -
Ben non, elle ne devrait en cracher que quand le moteur tourne non ? -
Bon j'ai vérifier. j'ai tout simplement débranché ma durite d arrivée d huile au niveau du carburateur et je n ai pas touché au scoot depuis hier soir. Résultat elle suinte, lentement mais sûrement... c'est donc ma pompe à huile... il n y a pas d autres explications, du moins j en vois pas d autres... -
Pas par l entrée d air, par la pipe d admission, ou plus clairement à la jonction pipe/boîte à clapet/cylindre.
