Thibaud_44
Tout ce qui a été posté par Thibaud_44
  1. Bonjour, Je demande votre aide aujourd’hui car j’ai un problème sur ma masai rider (moteur AM6). Je l’ai toutes remise d’origine pour ma sœur et elle marchait nickel. J’ai malheureusement perdu mon permis et j’ai dû la prendre pour aller au travail, mais depuis quelque jours elle déconne à haut régime et surtout à froid. C’est comme si elle faisait une panne d’essence ( par example quand je suis à 11000tr elle fait un beuuuuuh puis repart à 8000tr). Côté carburateur - Nettoyage complet du carburateur ( nettoyant carburateur) et aucun gicleur bouché) - Nettoyage du robinet d’essence et vérification du débit tous ok - Pas de prise d’air ni à la pipe d’admission ni au joint spi ni au moteur ( nettoyant frein ) Côté allumage - Essai d’une autre bobine - Essai d’un autre CDI - Vérification des masses tous est ok - Changement de bougie (ancien bougie couleur chocolat) - Couper le fils de l’antiparasite ( bien oxydé ) - Essai d’un autre antiparasite - J’ai débranché 1 par 1 toutes les cosses et je les ai nettoyé Je suis bloqué et je n’arrive pas à comprendre, des fois je peux aller qu’à 50 en 6ème sinon elle cale si j’accélère en grand, ce soir je suis rentré elle m’a rien fait. Je ne pense pas à une mise à la masse car mon compteur ne s'éteint pas quand ça m’arrive. De plus mon compte tour à un comportement très bizarre (c’est un Stage6) il me dit que je suis au rupteur alors que je suis à 6000tr et quand elle marche normalement le compteur marche normalement. J’ai pas encore vérifier mon allumage, est ce qu’un capteur d’allumage peut faire ça ? Merci beaucoup d’essayer de m’éclairer. PS : Désolé pour le pavé Bonne soirée
  2. Merci beaucoup pour vos réponse je vais regarder tous ça
  3. Salut Selon les symptômes que tu décris tu pourrais être trop pauvre. Tu as quoi comme gicleur ? Ou alors une prise d’air
  4. Salut tous le monde, On m’a donné 80cr avec un moteur euro 2 (bricoler par des gitans). J’ai refait les support moteur pour tous aligné et le moteur j’ai monté un kit 70 et ça marche pas si mal. Le p’tit soucis c’est que m’a bougie passe super près de mon cadre, j’ai une barre qui est là pour renforcer le cadre et qui passe juste au dessus de la bougie et je ne veux pas la couper. Je voulais savoir si connaissiez une bougie équivalente à une BR9ES mais avec un porcelaine plus courte. je vous remercie pour votre aide et votre temps bonne journée Thibaud
  5. Salut, Tu as démonter ton cylindre pour voir l'état du cylindre et du piston. J'ai eu le même problème et j'avais serré. Tu as de la compression ? Bonne journée
  6. Salut, Quand tu dis refaire le scooter qu'à tu fais dessus et quel est ta configuration ? Le problème ressemble à une prise d'air vérifie au niveau de ton carburateur que tous est bien mis. Tu peux également nettoyer ton carburateur ça ne fait jamais de mal Bonne journée
  7. Salut je te remercie infiniment. C'était bien un problème de masse. J'ai donc pu réglé mon carburateur, la pour le moment je suis en gicleur de 86 et c'est parfait juste un peu gras pour le rodage. Je vous souhaite une très bonne journée
  8. Salut tous le monde Il y a peu j'ai fait un serrage à cause de ma cage à aiguilles sniff J'ai donc démonter mes carters car les aiguilles étaient dans le fond, changer mon cylindre par un 70cc et j'ai également changer tous les joints. Configuration (Peugeot Trekker Furious 2006) : - DR 70CC - carburateur 17.5 phva - pot yasuni R - Pipe avec manchons pour raccorder le carburateur - boîte à air origine - Clapet carbone 0.35mm J'ai donc tous monter avec le bon taux de compression fourni par le constructeur qui est de 11,5:1 et je tombe à un squish de 7,6mm jusqu'ici tout vas bien. Je démarre le scooter et il démarre quart de tour le ralenti tient parfaitement. Mais dès qu'il prend des tours il me fait un '' pffout'' d'air par le pot. Je n'ai jamais eu ce genre de symptômes sur un scooter si quelqu'un sait d'où pourrais venir le problème. J'ai essayé avec un gicleur de 70-73-75-80 et 88 et toujours le même problème. Je vous remercie par avance pour votre aide et du temps que vous aurez consacré pour m'aider Bonne journée / soirée
  9. Salut, J'ai vu qu'il existait un sujet de 2011 qui parlait du même sujet : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.scooter-system.fr/forum/topic/195-jantes-sr-sur-booster/&ved=2ahUKEwiVlLO3h_j0AhUDCxoKHcPPCSgQFnoECDsQAQ&usg=AOvVaw20VVC7F37cXDx0sNjZXPK7S Pense également au faite que tu n'auras plus de compteur. Il y a un tas de compteurs (tu peux même prendre un compteur pour vélo) a aimant et il y a également un tas de tutoriel pour expliquer comme t le réglé. Sur ceux bonne soirée
  10. Salut à tous, Bon bah voilà premier fois que j'ai un accident avec une voiture (Peugeot Trekker Furious). Heureusement plus de peur que de mal. Tous le bazar avec l'hôpital, l'assurance, le constat et tous ce qui suit. L'expert de l'assurance est passé et ce soir on a du aller chercher le scooter. Alors contre rendu de l'expert 1400 €. Il faut changer les carénages : - Arrière ceux de feux - Ceux des côté - Tous les carénages avant dont ceux des suspensions Le pot a également pris, les clignotants avant et arrière gauche et un rétroviseur. J'en vient donc à la fourche tordue. Je ne vois pas de dégât au niveau de la fourche, les tubes de fourches ne sont pas tordu de vu,les Té de fourches non plus et le guidon est bien aligné à la roue. Mais avant tous ai je le droit de faire les réparations moi même je parle de tous les carters en plastique et faire un devis avec un mécanicien pour réparer la fourche si celle ci est réellement endommagé. Mais si cela n'est pas possible sa ne sert à rien de mettre plus cher que le prix du scooter à l'achat. Merci beaucoup pour votre aide Bonne journée/soirée
  11. Salut, J'ai essayé avec une pipe et un carburateur d'origine mais toujours rien. J'ai essayé la technique de Artek_02 le scooter fait de la fumer mais le scoot démarre pas. Je ne sais pas d'où la panne peut elle venir. Je pense que je vais l'envoyer chez un pro comme ça je serai sûr de pas faire n'importe quoi et risqué de créer une plus grosse panne. Je reste encore ouvert à toute les solutions que vous me proposez. Merci et bonne journée à vous
  12. Salut, Nan j'ai un starter manuelle et il faut que je mette le starter quand je le bouche ou pas ? et je pense pas que cela vient des joints spy car j'aurai vu des fuites quand j'aurai démonter le carter de kick et l'allumage. Merci de ton aide Bonne soirée
  13. Bonjour/Bonsoir tous le monde J'ai un problème avec mon trekker qui ne démarre plus. Je m'explique le 4 avril le scooter roulais parfaitement. je ne l'ai pas utilisé pendant deux semaines. Et depuis le scooter ne démarre pas. Je me suis dit que le problème venais du carburateur (nettoyage fait à l'essence avec une brosse à dent et la soufflette). Le problème persistait, j'ai regardé si il y a avait une étincelle à la bougie ( il y a belle et bien une étincelle). Je me suis dit qu'il y avait donc un problème d'allumage et non l'allumage est bien calé sur la clavette. De plus je trouvais que mon scooter avait peu de compression j'ai donc changé le piston et les segments ce qui ne change pas le problème je ne sait pas d'où vient le problème car l'essence arrive bien jusqu'au cylindre car la bougie est humide et ce n'est pas un problème de bougie j'ai essayé avec une neuve. [ configuration ] cylindre piston airsal carburateur de 17.5 Pot yasuni r et le reste est d'origine Merci de votre attention et de votre aide et bonne journée
  14. Et j'ai une question parce que je n'arrive pas à dépasser les 70 sur plat je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à monter au dessus peut être ma transmis
  15. C'est un pote qui m'a dit que si je passais sur un carburateur de 19 j'aurai plus d'accélération et de vitesse de pointe. Cette semaine je ne suis pas chez moi donc je peux pas essayer je vous dit sa vendredi. Et merci pour votre aide
  16. Salut je vais baisser mon gicleur je commande et j'essaie Je vais essayer de le monter au maximum pour voir si ça change quelque choses
  17. Bonjour, Je viens de démarrer mon scooter, j'ai regardé ma bougie. Elle est noire mais je ne peux pas accélérer. Il tient juste le ralentit et dès que j'accélère, il fait beeeuh et cale.
  18. Salut tous le monde, Je viens vers vous car j'ai un problème. J'ai changé mon carburateur 17.5 avec un 19 de chez Polini. Je n'arrive pas à régler mon carburateur j'ai essayé de changer de gicleur (boîte de gicleur 60-78 polini) mais peux importe celui que je met dès que j'accélère mon scooter cale et j'ai bien évidemment déjà nettoyer tous mon carburateur deux fois et changer toutes les durites quand j'ai monté mon nouveau carburateur. Je suppose donc que c'est un problème au niveau du gicleur. configuration : Cylindre - Piston alu origine (airsal) boîte à air doppler Pot yasuni r Merci beaucoup de votre aide et bonne journée
  19. Salut excuse de ne pas avoir répondu, alors le problème venait bien de la batterie car j'avais oublié de mettre de l'acide et merci beaucoup pour votre aide Sur ceux bonne journée à vous
  20. Bon j'ai des nouvelles je viens de démonter les carters de refroidissement du scooter. J'ai vu que la bougie fait une étincelle sur deux avec 3 bougie essayer je voudrais savoir d'où ça vient Merci de votre aide et bonne journée Et tu avais raisons sa ne viens pas de la batterie c'est juste que quand je la shunte l'étincelle est plus puissante Merci de ton aide
  21. Oui, je suis sur je sa viens de la batterie ce qui me paraît aussi très bizarre parce que je suis obligé de shunter sinon si je kick, il ne démarre pas, j'ai déjà essayé en kickant une dizaine de minutes mais sa ne démarre pas et sa ne viens pas du carburateur car j'ai tous nettoyer. Le moteur n'est pas vieux il a 1500klm. Et tous est bien remis car il m'a fait sa du jour au lendemain. Le seul problème que je ne comprends pas c'est que je suis obligé de shunter la batterie et d'accélérer pour qu'il démarre. Merci beaucoup pour votre aide Bonne journée à vous
  22. Bonjour, J'ai un trekker, j'ai un problème dessus dès que je m'arrête je cale. Sauf que le problème ne viens pas d'un problème d'essence ou de carburateur car il faut que je shunter ma batterie malgré qu'il y en a une neuves installer dessus. Si je branche et que je débranche,je suis obligé d'accélérer. Merci beaucoup de votre aide Cordialement Thibaud C'est urgent s'il vous plaît J'en ai besoin pour aller au boulot Merci de votre aide bonne soirée
  23. C'est bon j'ai trouvé j'ai démonté tous mon piston et cylindre et changer mon joints de culasse et il démarre et tient le ralenti Je suppose une prise d'air Merci beaucoup quand même
  24. Ok mais il démarre pas longtemps
  25. Est ce que mes joins spy son bon ?
