Cityetoile
    Citystar 50
582 visualisations du profil
Succès de Cityetoile
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. je me suis dit ça mais la mousse est sèche et avec un peu dessence sur le bas.
  2. bonjour à tous, donc voilà quand il pleut mon scooter prend l'eau et se met donc a brouter, j'ai essayé de mettre du scotch sur l'antiparasite et sur la bobine HT, mais le problème persiste, d'où cela pourrait venir?
  3. du coup j'ai essayé un autre carburateur mais oui n'aspire pas l'essence...
  4. Ouii justement je lai débrancher et le scooter a lair de mieux démarrer c'est bisare
  5. je me vois mal démarrer le scoote tous les jours comme ça
  6. Cityetoile
    débrider kymco
    Pour ton coffre tu tire tous simplement le câble du coffre, après ton scoot c'est un 4t alors à part me CDI que tu dois CHANGER et non couper un fil mdr tu fera du 65 max tira pas plus avec un 4t.
  7. c'est ce que je me disait
  8. Cityetoile
    Yamaha dt 50
    Bonjour, peut tu me détailler quand tu me dit la moto ne roule pas vite ? Elle broute elle a un trou ?
  9. En réglage ? Dit nous la couleur de ta bougie tous simplement
  10. Bonjour tu as quoi comme pot ? Et en taille de galets ?
  11. Pour les galets d'origine ça va tourner dans du 6g 7g.
  12. tu peux être plus précis dans la panne ? Me scooter démarre ? Si oui il broute ? Il a un trou ?
  13. Tout simplement regarde ta batterie si elle ces pas débrancher, ou décharger.
  14. Cityetoile
    du mal a avancer
    Ahh bah la il te manque un allumage
  15. Bonjour, j'essaie de réparer un 125 4t active de 1996. j'ai déjà réussie à le démarrer plusieurs fois, a froid il tient pas le ralentie mais a chaud pas de problème, mais à chaque fois pour le redémarrer ensuite il a du mal limite ne démarre plus. j'ai tous vérifier, réglages soupapes, point mort haut, plusieurs bougie, allumage 0 problème, il a énormément de compression. Je pense tous simplement que c'est a cause du starter automatique, mais je nest pas dautre carburateur sous la main et pour en être sûr, quelle serez le problèmes pour vous ?
