kHRUMP
kHRUMP a gagné pour la dernière fois le 23 janvier 2021
kHRUMP a eu le contenu le plus aimé !
À propos de kHRUMP
  • Date de naissance 02/28/1996
    Hautmont
    Ludix Trend BCD & Polini Style.
83412 visualisations du profil
Succès de kHRUMP
Membre expert
Membre expert (12/13)
136
  1. Celui qui ta dis sa est un troll. Les carburateur Gurtner on leur propre gicleur principal. Les carburateur Weber on leur propre gicleur principal. Les carburateur dell orto utilise a ma connaissance des gicleurs en 5mm pour les carburateur de 19/21 de la même marque. Et les 6mm Dell'Orto sont utilisé pour les carburateur 17.5 et moins de la même marque.
  2. iZi est un troll il roule en 50 fonte tnt et il assume pas
  3. Le corsa est un fonte ,sa chauffe plus ,et c'est plus long a chauffé le matin. Et puis bon perso j'ai gouté au revetement chrome et PLUS JAMAIS à part l'origine le reste bof bof ,j'ai goutté au nikasil et c'est super ,le bloc chauffe plus vite (le matin) et sa chauffe moins quand on est en charge. Perso je te conseille soit le Polini Alu qui devellope 10cv ou le MHR Replica. Mais bon d'après les dires ,sont prix est carrément abusé comparé a ce qu'il devrai libéré. T'aura a peu prés les même perfs avec un Polini alu et en plus tu le payerra moins cher.
  4. après ce que tu peux faire ,c'est mettre du 95 et 1 plein sur 2 mettre du 98. Sa décrasse mieux. Et en terme de performance ,tu ne sentira rien ,juste en run ou le taux de compression est plus important.
  5. Le bruit d'origine ? Et ta une monté en régime linéaire pas de bug ? Bonne reprise ?
  6. Perso sachant comment nos moteur sont peu fiable comparé a celle d'une voiture ou d'une vrai moto je parle pas de vos trucs qui font behhh behhhh .. J'utilise du 98 puisque le 95 est plus sec .. Et je vois déja les gens arrivé ,NON LE 98 SA BOUFFE PAS LES JOINTS ! Que sur les anciennes bagnol avec des joints datant de la guerre 14.
  7. Faudrai comparé les dents de la cloche avec une Peugeot
  8. Si c'est en diam 107 il s'adapte sur Piaggio et Peugeot normalement.
  9. Je l'es fait et il marche du tonnere ,mais je prefere le 70cc Polini Alu que je posséde maintenant.
  10. Un membre me dit dans l'oreillete que 95km/h pour un scoot c'est pas beaucoup ,j'attends de voir combien va t'il me dire avec sont scoot ... 110 vent de face on parie ?
    2. ♛Jimmy♛
      ♛Jimmy♛
      Ca ferais moins de cons aussi, première, vroum, et un mort x)
    3. LuffyEIC
    4. kHRUMP
      kHRUMP
      au pire c'est peut être sa la solution ? Pour un ado de 16 ans qui se la pete devant tout le monde se ramassé et se retrouvé a l'hopital ..
  11. Pour faire du run en 70cc mid race ,le Polini team 3 est largement suffisant ,c'est inutile de prendre un pot de haut régime pour un run de 200m max
  12. Bonsoir, L'embrayage a 8300km ,j'ai juste une pipe furytech que je vais changer par une Polini ,c'est tout. en fait sa part normal ,je n'es plus ce problème de changement de régime comme si de rien n'était vers les 60 c'est déja sa MAIS ! Quand je déclenche une reprise ,ça fait beuhhhhh desfois sa cafouille un peu et après niquel. Si j'accompagne la poignée des gaz le problème ne se produit pas. A chaque changement brusque de température ça me le fait ,parfois on dirai un veau ,le pire c'est que certain jour sa Vmax sera de 90 ,après elle sera de 80. En monté dis toi que si il fait froid je vais pas dépassé le 70 mdrrr'. Pour moi ça vient de mon ressort de poussé ,qui soit commence a être fatigué ,soit ma carburation ..
  13. Bah ecoute j'essayerai quand même la W7 au cas ou ,mais bon voilà ,comme quoi un bloc moteur sur chaque scoot est différent ,Ced tourné avec un 70 Polini identique au mien et il tourne en gicleur 80 donc bon ... et moi j'ai besoin d'un gicleur 15 point plus gros que lui comme quoi .. bon après j'ai un cornet mais bon .. Ah aufaite Ryder ptite question pour toi est ce normal a l'hiver que l'embrayage patine ? j'ai l'impression en fait que mes ressorts d'embrayage ce sont vachement "raidi" et du coup bah a froid je patine. Et pareil a la reprise ,c'est pas instanné.
  14. Bonsoir, Bon ryder le 90 ça passe pas ,ecoute j'essairai samedi avec une aiguille W6 et gicleur 80 pour commencé ;). Parceque la je suis avec une W9 sa joue trés certainement.
