Radiium
Tout ce qui a été posté par Radiium
  1. Radiium
    scooter piaggio - gilera Evolution de mon Typhoon 2012.
    Oui la ta besoin de réglage ton pot arrow me laisse perplex avec mon touring je tape 80 avec ma copine au cul et une legere pente xD !!! perso gicleur de 65 je suit limite trop riche (bougie noire assez claire) et galets en 5.5gr et ça passe tout seul :) mettre les galets d'origine qui sont en 7 gr ????? eeuuhhh je pense que plus lourd c'est pas la solution un poil plus léger serait mieux... Sinon a tu preparé ta boîte à air ?? car j'aime beaucoup le son au debut de la vidéo je suit amoureux ^^
  2. Radiium
    Vivement ^^ car je veux voir ton ressentit par rapport au Yatsunie R car j'hésite a changer mon touring ^^
  3. Radiium
    scooter piaggio - gilera aide compréhension réglage variateur et embrayage
    autant pour moi alors mais comme dit rascar pourquoi ?? lol Pour le bruit oui c'est clair sa en fait plus mais sinon j'ai vraiment gagner en accélération/pointe car sur le trajet maison/boulot quotidien je sent une différence
  4. Radiium
    Ben pourtant moi avec ma BAAprépa je ressent plus d'accélération enfin je trouve et j'ai gagner un poil en pointe ^^ justement non pas un tube fin un diametre assez gros je vais tenter de désosser un week end mon typhoon voir comment c'est foutu sous ce beau carrénage ;) Pareil je déconseille le cornet, sa veut limite dire "coucou la police chui débrider !!!" car beaucoup plus de bruit, et pas de protection en cas de pluie, et je sait même pas si c'est vraiment éfficace. La vache 7g pour des galets d'origine !!! ça fait lourd :huh:
  5. Radiium
    scooter piaggio - gilera limitateur de tours sur kit 70cc
    Flic ne veut pas dire con non plus il y en a plus d'un qui ont du leur faire le coup ^^
  6. Radiium
    Rien de plus simple sur nos typhoon a préparé une boîte perso j'ai racheter une origine a mon concessio (20€ c'est pas la mort et comme sa si je doit remettre au norme n'est ce pas monsieur la poulice... :siffle: ) et j'ai enlever le manchon en entré de boîte et j'ai angrandit a la dremel les 2 trou intermediaire... mais ne perce pas ta mousse parce que tu risque de chopper des merdes ^^ d'ailleurs j'ai commander des mousse Stage6 sur MXS pour aller avec la boîte préparé parce que la mousse d'origine elle craint un peu... Question con pour les posseceurs de Typhoon 2011 : voilà j'ai eu dans l'idée enfin de faire arriver de l'air frai au niveau de la boîte à air (l'air frai c'est meilleur pour le moteur :D2 surtout que le pot bien chaud est juste en dessou...) et pour cela je me suit dit pourquoi pas utiliser les "prise d'air a l'avant" les grille noire ... il n'y a rien derriere... on récupère l'air ici (quelque chose d'étanche) et l'achemine via un tube en plstique souple style gaine electrique noire jusque devant l'entré de la boîte à air... Ou simplement percer le cache volute un manchon et le tour est joué mais je crain pour le refroidissement moins efficace et un air pas plus frai que sa... Est ce que sa sera utile ?? et faisable ?? Donc j'attend vos réponse :cool:
  7. Radiium
    scooter piaggio - gilera URGENT S'IL VOUS PLAIT !
    plus de compression = soucis au cylindre ??
  8. Radiium
    6gr pour les galets ça me parait lourd quand même mais pour en arriver à ta question c'est tout a fait sa le pot joue beaucoup j'ai pu le constater en me tirant la bourre comme on dit avec un MBK équipé d'un Yatsunie R sachant que moi je suit équipé d'un touring (d'ailleurs papa noël va me le ramener le yatsunie =P il a intérêt du moins xD ) ce que tu a a savoir et ce que j'ai pu comprendre... Galets léger = Accélération mais moins de pointe Galets lourds = Plus de pointe mais moins d’accélération Ressort de poussé plus dur = Tu a une remonter en régime plus rapide Ressort plus souple = Tu met plus de temps à remonter en régime (après il y a des site qui t'explique comment pourquoi pas trop dur ou trop mou comme on dit google est ton amis xD ) Ressort d'embrayage = sa joue en rien sur ta pointe et ton accélération c'est juste la vitesse d'ouverture des mâchoires qui changent Et depuis peu j'ai remarquer qu'avec une boîte à air préparé et bien ta plus de pêche xD ! ce qui est logique car plus d'air mais les conséquence a trop d'air c'est que sa appauvri ton mélange (donc réglage carburateur à faire) et je pense une usure moteur un peu plus rapide mais bon c'est pas un cornet non plus ;) Après le carburateur doit jouer son role sur l’accélération / pointe (ou pas) mais bon c'est un peu plus complexe ^^ (Aiguille - puits a aiguille - gicleur - boisseau - richesse - ralentit - starter...) J'espère avoir répondus a ta question et que si il y a des erreurs que l'ont me corrige s'il vous plaît ^^
  9. Radiium
    Oula c'est moche sa :s "comme un truc qui ce dévisse et tombe..." t'aurrais pas ton gicleur au fond de ta cuve par hazard ??
  10. Question rapide avant le passage d'une commande 0.5gr de différence pour des galets ça se sent beaucoup ??? j'ai du mal a monter en pointe alors qu'avant c'était plus rapide.
    1. Guigui83
      Guigui83
      Oui tu le ressent quand même pas mal j'ai fais l'expérience il y a 2 jours
    2. Radiium
      Radiium
      mmhh ^^ je vais essayer d'alourdir un peu alors car j'ai préparé ma boîte il y a peu je part vite mais j'ai du mal a topé le 80 compteur
    3. ŤĦΣMAŜŦΣЯ
      ŤĦΣMAŜŦΣЯ
      Je pense , que 5.5gsur du 70 avec un touring c'est nikel je vois mal moins ou plus ^^
  11. Un carburateur de 19 Mortorforce sa le fait sur un 50cc d'origine ???? ^^
    2. vincentnini2011
      vincentnini2011
      prend toi un 19 comme sa si tu passes a plus gros t'aura déjà le carburateur
    3. Radiium
      Radiium
      Sachant aussi que je suit débrider full pot Touring, ressort d'embrayage jaune et galets en 5.5gr, boîte à air prépa et que le ressort de poussée arrive =)
    4. Bubulle
  12. Radiium
    Surtout ne pas s'ennerver c'est comme sa qu'on fait des conneries qu'on regrette après ;)
  13. Radiium
    Looool !! mon rêve xD
  14. Radiium
    C'est clair !!! je doit être le seul dans ma region :lol: !!! mon concessionaire vient d'en recevoir 1 blanc qu'est ce que c'est laid avec les décalcos :s ce qui se vois le plus c'est les spirit je trouve et les kéké en mécaboîte 8-) (j'ai rien contre les mécaboîte juste contre les kéké :D2 )
  15. Se tate pour une boîte à air préparée... Est ce vraiment utile sachant que je sent un manque de gouache de 40 à 70km/h....
  16. Pot LeoVince Touring qui blanchit avec des pointe de rouille en sortie de moteur ça fait moche :'(
    2. iZi
      iZi
      Fallait mettre de l'huile haha
    3. Radiium
      Radiium
      Ouais ben avant sa ponçage et coup de peinture haute température parce que la j'ai honte xD !
      (Merci du tuyau ;) )
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      A la sortie du cylindre sa sert a rien peinture ou huile ça va cramer. ;)
  17. Radiium
    Si tu a une bonne ligne droite pas trop abîmée ça passe tous seul a une main juste faire attention que sa soit bien dégager et c'est tout ^^
  18. Part vite mais manque de pêche à mi-régime et monte lentement en pointe Galets ? Aiguille mal réglée (sachant qu'elle est au 5ème cran et ça me parrait énorme)?
    2. Radiium
      Radiium
      Ben moi on me dit que mon ressort de poussée d'origine et assez dur donc bon ^^ et j'ai des galets de 5.5 normalement c'est censé être bon xD
    3. Paulztw
      Paulztw
      Ah ouais bizarre la ^^
    4. Radiium
      Radiium
      C'est pour sa que je demande si ça peut venir de mon aiguille ^^
  19. Radiium
    Si si t'inquiète je trouve le bleu du typhoon vachement classe en fait sa rend bien sur tes photos =D (il y a pas a chier il a de la gueule ce scoot :P)
  20. Radiium
    Ressort de poussé c'est vraiment utile ? car je trouve que le ressort d'origine et pas mal pour les galets perso je suit en 5.5 et je monte à 80 compteur après c'est a toi de voir ce que tu veux plus léger t'aura plus de pèche et moins de pointe
  21. Radiium
    scooter piaggio - gilera Réglage Carburation Typhoon 2T
    Petit Up du topic aujourd'hui en arrivant à un feu rouge assez long lorsque j'ai remit plein gaz le scooter c'est étouffé et a faillit caler, j'ai du relâcher les gaz et remonter lentement en régime pour repartir... J'ai fait un essaie sur une longue ligne droite 1 minutes a 1/4 de la poignée et ensuite plein régime d'un coup et le scoot a très bien réagit (montée dans les tours linéaire)... Est ce que sa pourrait venir de mon starter auto ou de mon ralentit mal réglé ???
  22. Radiium
    MMHhh et comment faire sa dans les règles de l'art :huh: ? j'ai déja vue quelque tutoriel vidéo ect mais j'avoue être un peu paumé ^^ au pire je file sa à un garagiste et il me remontras mon kick par la même occasion :P
  23. Radiium
    Oui oui la bougie je l'ai changer hier donc ça peut pas être plus neuf ^^ réglage carburateur je pense car nettoyage a été fait il y a 1 semaine ;) sa pourrait venir de mon aiguille ?? car j'ai remarquer que celui-ci est réglé au dernier cran (lors du nettoyage j'ai tout démonter). J'ai remarquer aussi depuis le changement de bougie, que si je reste au ralentit genre 5 minutes et que j'accélère à fond il s'étouffe un peu avant de monter dans les tours :huh:
  24. Radiium
    Ma fois je ne m'en plaint pas ^^ il marche nickel, le prix et pas excessif et il est discret niveau bruit / esthetique ;)
  25. Radiium
    Bonjour à tous, j'aimerais avoir vos lumières afin de régler au mieux mon Typhoon ^^ configuration : Débridage Full , Pot Leovince Touring, Galets 5.5gr Malossi, Gicleur de 65, Ressort d'embrayage jaune Malossi. Je roule au 98 avec huile Ipone Samouraï 100% Synthese. voilà, je voulait avoir un avis d'expert vis a vis de mon réglage car la couleur de mes bougie me laisse perplex. Voici quelque photo prisent sur une bougie neuve après 12kms de parcours et une pointe sur 300m : Voici une ancienne bougie avec laquelle j'ai fait mon rodage et tournée avec un mélange 2% (le scoot a 2000kms) : Je laisse libre cours a vos réponse ^^ Petites précision sur le comportement du scoot : Démarrage à froid difficile a l'électrique ralentit trés bas a froid et haut (bien haut même) une fois chaud. Fuite au niveau de la bougie c'est Huileux et noir Merci a vous =)
