joga32
Tout ce qui a été posté par joga32
  1. Salut peut être ton pot encrasser ou ton réglage carburateur mauvais, ton scoot est t'il neuf?? Si il est vieux peut être penser a changer le CDI mais d'abord penser au réglage carburateur et au pot encrasser ;P
  2. joga32
    scooter peugeot Ludix kit 70 problème carburateur de 21
    Bonjour alors pour ton carburateur de 17,5 c tt a fait normal. Un carburateur de 17,5 GP 75 pour un kit 70 c laaaargement trop petit carburateur 21 me parait plus correct. Mais après quel sont tes réglage carburateur 21, et tes galet sont-ils d'origine?? si ton scooter gueule un peu dans le vide ca veut sûrement dire que tu peux allourdir un peu plus tes galets
  3. joga32
    scooter chinois Scooter qui cale en accélérant
    Bonjour alors ca doit probablement venir du gicleur il doit être trop gros, le pot encrasser c possible mais ca me parait bizarre: tu aurais eu des problème avant d'avoir changer ton carburateur, à part si ton scooter est rester longtemps dehors la oui peut être le pot encrasser. Mais essaie de prendre un GP environ 5 pts plus petit
  4. joga32
    scooter mbk - yamaha Problème carburateur 17.5 aerox
    Bonjour essaie de baisser juste un peu ton gicleur ca me parait beaucoup quand même ( enfin juste pour un changement de carburateur) sinon tu as bien mis ton starter, il y a til de l'essence dans la cuve??
  5. joga32
    scooter chinois problème de carburation
    Bonjour, j'ai un gros problème sur mon scooter 50cc lorsque j'accélère il se met à faire des bruit de rupteur très bizarre surtout dans les haut régimes, lorsque ce bruit se produit il perd en accélération et ne monte plus dans les tour. J'ai donc monter un gicleur prinicpale de 88 au lieu du gicleur de 83 présent sur le scooter et la j'avais l'impression que ca empirait leferement, j'ai donc monter juste pour voir un de 92 mais le sa le faisait a toutre les plage de régime c'était vraiment très penible j'ai donc monter un GP de 80 en pensant que j'ete vraiment trop riche, mais la ca a empirer genre le scooter brouter a mort et caler souvent si je ne tenait pas le ralenti imposisible d'avoir une accélération propre je suis perdu je suis pourtant sur que ca viens de la carburation avant il prenait 75 facile mais mtn il ne prend plus que 55 c vraiment penible pouvez vous m'aidez svppp PS: je me suis rendu compte au dernier moment que je n'avais quasi plus d'huile ( mais vraiment un tt petit fond quoi une mouche ne s'y noierai pas mdr) je sais c debile mais pensez vous que ca aun lien?? je suis full origine et débrider au cdi carburateur 17,5 et je roule sans baa (je sais c pas conseiller) IL faut savoir que ce problème ne me vient que depuis que j'ai changé mon carburateur
testmax
Concours Allumage ×
