Zeriusse
MembresTout ce qui a été posté par Zeriusse
scooter mbk - yamaha Galets très lours
Zeriusse a répondu à un(e) question de Zeriusse dans Variation et transmission
Finalement j'ai fais le test avec un trait sur le variateur. La courroie ne monte pas jusqu'en haut. Il reste +- 1/2 CM J'ai testé les galets 5GR et ça crie tellement que je fais + de bruit que ce que ça avance. J'ai mixé 3 de 7GR et 3 de 5GR et c'est pareil... Mais la j'avance un peu. Donc j'ai remis les 6 de 7GR et j'ai placé la rondelle plus fine qui était avec mon variateur d'origine. Je testerais demain en allant au travail. Je posterais aussi des vidéos pour le claquement moteur tournant, et une ou j'ai l'impression que le roulement arrière est HS. Pour moi aussi, mais je n'arrive pas à le régler.. Galets de 5gr c'est trop léger.. Et je ne peux même pas dire de placer un KIT 70, mon vilebrequin possède 35.000KM -
Non pas du tout, avec les galets de 5gr ? Ou même avec les galets de 7gr ? -
La taille de ma transmission je ne sais pas.. c'est une origine du Neos (Ovetto) et la roue c'est du 12P -
Bonjour, comme Alain la signalé le variateur top performances à des pentes différentes par rapport au autre marque. Maintenant j'ai testé avec des galets de 5gr et il crie tellement qu'il n'avance pas... -
Re bonjour, J'ai placé le ressort de poussée blanc Malossi. C'est fort pareil, je dirais juste d'alléger les galets de 0.5 Par contre, est-ce dû à cela, vers +- 30km/H si je mets plein gaz, la par contre j'ai l'impression qu'il est mou.. Donc il lui faut du temps pour réagir. Est-ce dû au ressort blanc ? devrais-je repasser au jaune ? Merci -
Justement, j'ai essayé aussi avec la rondelle d'origine et le bruit est toujours présent... Il est légèrement voilé aussi. -
Par contre, j'ai démonté le carter de kik et j'ai démarré le Neos. J'ai un claquement quand le correcteur de couple s'ouvre. Donc quand la courroie monte. C'est dû à quoi le claquement ? Même en roulant, je l'entends. Merci -
Oui plus épaisse. Le souci, la rondelle d'origine n'est plus celle d'origine (l'ancien propriétaire l'avait perdu) et il avait mit une plus petite en diamètre. -
De mémoire, elle dépasse légèrement de la joue fixe (au centre) Pour toi, je dois tester le ressort de poussée blanc ? Ou j'achète un jeux de rondelles ? -
Bonjour Alain, oui c’est celui qu’on avait discuté en mp. J’ai monté les pièces fourni avec le kit variateur et la courroie. l’épaisseur de la rondelle, tu parles de celle qui ce place à la joue fixe ? merci pour info : https://www.maxiscoot.com/fr/produit/variateur-top-performances-tpr-gp-trophy-mbk-nitro-aerox-46861?vctype_id=13 -
La courroie ne monte pas en haut du variateur, est-ce normal ? sinon c'est du a quoi ? -
Bonjour, je vais essayer avec le trait sur la joue. J’ai un rdp blanc Malossi toujours emballer. Je vais l’essayer aussi. un kit 70cc fonte passerais sur mon vilebrequin d’origine avec 35.000km ? -
C'est le grammage qui est vraiment étrange. Je vais tester des galets légèrement plus léger.. -
Bonjour et merci pour les réponses. si je remets des galets de 5.5 il hurlera tellement qu’il avancera pas. . 7gr par galets ne te choque pas alors ? merci -
Bonsoir, Je possède un Yamaha Neos 2T 50cc J'ai remplacé le variateur et l'embrayage par la marque Top Performance. J'ai un ressort de poussée jaune Malossi et 3 petits ressort vert Polini. Le cylindre est un Top noir 50cc fonte L'échappement est un Yasuni R débridé à 100% J'ai essayé des galets de 5.5gr voir 5g, mais le scooter prend énormément des tours et n'avance pas. Par contre j'ai placé les galets fournis par le variateur top perf (7gr) et la il avance très bien jusqu'à +- 70km/h et jusque 80km/h il hurle... Pourquoi hurle-t'il de 70 à 80 ? Merci, Dans l'attente de vous lire.
Bonjour, Pouvez-vous me dire si la couleur de ma bougie est correct ? J'ai tendance à avoir des BRRR 1/4 de poignée. J'ai aussi remarqué que en descendant une rue, sans mettre de gaz, le scooter a tendance à vouloir se couper. L'huile sur le filetage c'est normal ? Yamaha Neos 2t de 2008 Merci
Quel ressort d embrayage et quelle galet pour booster avec pot yasuni r débridé et variateur débridé ?
Zeriusse a répondu à un(e) question de joony dans Variation et transmission
Salut, sur mon Neos, j’ai plus ou moins la même chose que toi. je suis en ressort jaune Polini et un ressort jaune de pousser Malossi, et galets de 5gr le Yasuni R est débridé des deux côtés. -
Bonsoir, J'aimerais savoir comment fixer une béquille latéral sur un Yamaha Neos 2T de 2007 ? Quel modèle prendre ? Il paraît que ce n'est pas si facile... Merci
scooter mbk - yamaha Bruit métallique haut moteur
Zeriusse a répondu à un(e) sujet de stuntévo-34 dans Diagnostic de panne
Salut, j'ai le même bruit mais en moins fort sur mon Yamaha Neos... J'ai aussi cru que le piston tapais dans la culasse, mais non.. Moi le scooter par au garage samedi... -
scooter mbk - yamaha Question sur cylindre
Zeriusse a répondu à un(e) question de CB7 dans Moteur et préparation
Salut, oui ça s’adapte parfaitement Je serais toi, je regarderais sur Google concernant l’emplacement du radiateur ainsi que le réservoir… -
scooter mbk - yamaha Réglage variation kit 70 MW Booster
Zeriusse a répondu à un(e) question de trendx72 dans Variation et transmission
Oui oui -
Bonjour, je testerais du full jaune malossi. Effectivement si les 3 petits ressorts sont toujours ceux d’origine, voilà pourquoi il ne prend pas des tours au démarrage.. les galets me semblent bon en 5.5 -
Salut, a priori, du full jaune Malossi devrais faire l'affaire. Les ressorts de poussé blanc est plus adapté pour un petit 50 fonte et le cylindre d'origine. Les jaunes sont plus adapté à des kit 70 fonte et des 50 alu Les rouges sont pour les kits plus puissant.. Donc je partirais sur du jaune malossi A l'époque j'avais aussi un Booster full 70cc (fonte) et le ressort de poussée rouge était trop dur -
Salut, sur le site motorkit, tu as que des modèles de type origine ( Pot d'échappement Sito Peugeot Kisbee 50 4T Euro4 directement disponible au prix de 109,90 € LEOVINCI LEO0747 (motorkit.com) Ou alors sur Maxiscoot, tu as un modèle de marque Technigaz, et deux de Naraku (pas très connu) Mais ne t'attends pas à avoir des performance sur un scooter 4T... Les 4T sont très bridé de partout
