nat1038
MembresTout ce qui a été posté par nat1038
scooter mbk - yamaha Meilleurs configuration pour top perf black trophy
nat1038 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Configuration
Oui effectivement je regarde tous c'est vidéo. Mais le problème c'est qu'il a un 70 most avec un petit carburateur et d'autre truc qui le bride un peu. Il teste une 15/39 et moi je parle d'une 15/41 ce n'est pas la même En plus il est sur un ressort de poussée blanc malossi ce qui est moi vu son kit -
Pourtant mon kit gueule à fond donc si je mets une transmission pour ne pas le faire gueuler ça devrait donner de l'allonge non ? -
Mon but c'était de prendre 100 km/h gps Alors si je me rajoute une clavette décalé avec un CDI + transmission secondaire longue je serais capable ?? -
Sinon Alain a t'il un option pour que plusieurs personnes donne leur avis sur se sujet ? Car sur mes poste seulement 1 ou 2 personnes réponds -
Bah pourtant c'est logique que la vitesse augmentera c'est des transmissions plus longue J'ai un booster de 2001 messemble que leur transmission est très petite -
Up s'il vous plaît -
Alors je peux essayer une 15/41. Niveaux perf vais je gagné de la vitesse sans trop perdre d'accélération ? Et les réglages variateur et ressort de poussée vont ils être a revoir ? -
Ok merci. Si je me mets une transmission 15/39 esr ce que le ressort de poussée jaune serait mieux approprié ? -
Sinon j'ai un full jaune donc je pourrais essayer. Tu conseilles quel poids de galets -
Oui c'est sa il ne fonctionne pas super bien au démarrage Si mes ressorts sont trop moux et que je passe sur du full jaune est ce que j'aurai plus de vitesse de pointe et d'accélération ? -
Oui au démarrage mon scooter prend beaucoup de temps avant de s'enclencher Cela le rend hésitant seulement au démarrage -
Si je mets du full jaune malossi est ce que j'aurais plus de pointe et d'accélération ? -
Sinon est ce que tu sais où quelqu'un d'autre sais la différence entre ressort full blanc et full jaune pour mon kit -
As il des différences de gain avec une primaire et secondaire -
nat1038 a posté une question dans Configuration
Bonjour alors je voudrais savoir quoi me prendre d'autres pour prendre quelques km/h de plus. Ma configuration sur mon booster : 70 black trophy crink doppler endurance carburateur phbg 21 avec boîte a air préparé boîte a clapet malossi vl10 lamelles de 0.30 malossi multivar embrayage delta clutch ressort full blanc Yasuni c16 courroie malossi galet de 5.5g Pour info je prend 92 km/h gps sans vent ni descende -
scooter mbk - yamaha Réglage carburateur Dell'Orto 21 sur booster
nat1038 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Admission et carburation
D'accord merci -
Ok merci -
Je suis full synthétique 2.5 % convient ? -
nat1038 a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour à tous! j'ai fini mon rodage j'ai plus de 400 km de parcouru alors je me demande ce que vous pensez de ma bougie. Pour info il vire bien. 70 black trophy Crack doppler encore Malossi multivar boîte a clapet vl10 avec baa prépa Yasuni c16 -
