scooter mbk - yamaha kit 50 doppler
alex du 59 a répondu à un(e) question de next44 dans Moteur et préparation
Salut si tu achete le pot x run il donne les galet de 4 gr pour les ressort full origine est ressort d embrayage omega chromé a 25 % moi je l ai sur le miens d origine il marche du tonnerre -
scooter peugeot scooter qui broute au démarage
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de speedo dans Diagnostic de panne
oui ca peut faire prise d air est si tu as trouer la boîte air pareil quoi tu la trouer ou ? -
scooter mbk - yamaha Démontage de la cloche d'embrayage
alex du 59 a répondu à un(e) question de Marron dans Variation et transmission
tu mes un bloque-piston est tu dessere l ecrou avec un clé a pipe de 14 je croit ou même une plate ca le fait et tu dessere pour enlever la cloche de l aimant tu tape au marteau sur les rond plat en métal il y en as 3 tu tape comme en croit a force elle va ce décoller perso j'ai toujours fait comme ca est aucun problème -
tu veux démonter quoi au juste l ecrou de l embrayage ou la cloche ? -
scooter mbk - yamaha aucun signe de démarrage
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de spiritBN dans Diagnostic de panne
ha oui ok ton carburateur il l avez régler tu avez reussi a le démarrer avec ton frere ? -
scooter mbk - yamaha configuration pour Aerox
alex du 59 a répondu à un(e) question de le_m_i_c dans Configuration
ha ok j'ai mal compris je croyait que tu disait que le filtage du vilebrequin était hs nikel alors -
Salut, tu veux dire que la bride ferme le pot a l interieur ? -
scooter mbk - yamaha ne démarre plus
ta compression est pas mou ? tu as changer quoi précisement oui change tes joint pour voir ton gicleur est de combient ? c'est quoi ta configuration -
scooter mbk - yamaha Moteur neuf ne veut pas démarrer
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de үαsυηι dans Diagnostic de panne
tu as de l étincelle ? quand tu kick avec ta main sur le carburateur est que tu enleve ta main de l essence coule ? tu as tester de mettre de l essence direct dans le puit de la bougie ? changer de bougie aussi -
scooter mbk - yamaha Réglage transmission
normalement si après tu peux taper sur google ressort d embrayage malossi pour embrayage d origine en 107 -
non pas de calage du piston tu la pas mis a l envers la fleche doit être vert la sortie d échappement -
scooter mbk - yamaha problème d’accélération au démarrage
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de EnGuer59 dans Diagnostic de panne
oui c'est pas tres compliquer ça va être plus long que quelqun habituer pour la première fois mes après tu sera le faire -
scooter mbk - yamaha configuration en Stage6 pro replica
alex du 59 a répondu à un(e) question de Adrien 10 dans Configuration
salut fait ton choix pour le pot avec ceci https://www.scooter-system.fr/forums/f34/103169-pot-scooter-choisir-configs-dorigine.html ensuite pour les réglage c'est changer ton gicleur principale de 5 a 10 point de ceux que tu as actuelement sur ton carburateur par exemple si tu as un gicleur de 80 tu mes un de 85 ou 90 celon ta bougie elle doit être marron rouge brique ensuite tu devra régler les ressort d embrayage est de pousser tout dépend quel pot est alleger tes galet la plupârt des pot il on les galet est ressort d embrayage fournie -
Salut mes directement de l essence dans le puit de la bougie il devrait redémarrer -
attend d autre avis les galet j'ai un doute sur nitro c'est pas 7 gr ? up pour toi -
oui c'est bien ca regarde dans la partie recherche en haut a droite il y as des tutoriel pour tout ca -
scooter mbk - yamaha Consommation normale ou excessive ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de Quentin dans Admission et carburation
ben bougie noir trop riche réglage variation qui tourne un peu trop vite quel devrait ca entraine un consommation aussi mes si tu es en rodage laisse la bougie noir est rerégle bien tout ca après ton rodage tu es a combient de km sur ton rodage il me semble que c'est 300 km voir 500 il doit être ecrit sur la notice je pense -
tout dépend la couleur de ta bougie est comment tu roule avec ton scoot si tu roule toujours poignée dans l angle ou pas tu as un 17.5 donc tu consomme plus moi d origine avec un 17.5 je fais 80 km avec un plein +/- mes toi tu consomme beaucoup quand même tes clapet peut être mal ce refermer est laisser s echapper trop d essence ou ralentie trop haut test de le baisser un peu voir si il cale ou pas a chaud c'est quoi ta configuration carburateur cornet ,boîte à air ,aiguille a quel cran gicleur de ralentie ta variation est bien régler si tu as les galet d origine avec ton yasuni il doit pas être correctement régler tu as fait un test du trait au variateur http://www.scooter-s...s-dorigine.html comme expliquer comme ceci -
oui full jaune sera bien je pense c'est un pot pour moyen haut régime galet de 4.5 a 5.5 gr -
oui si ton moteur est d origine avec pot d origine même débrider pot variateur est carburateur de 12 full blanc malossi est galet de 6.5 gr -
scooter mbk - yamaha Configuration 70cc pour faire du stunt
alex du 59 a répondu à un(e) question de kaylite dans Configuration
non pas forcement si il endurci les ressort est rerégle c'est galet ca doit passer je pense -
oui test ton pot déjà si il est creux des ressort plus dur est c'est corriger -
scooter mbk - yamaha Variateur MHR, ne souvre pas à fond
alex du 59 a répondu à un(e) question de ArD13 dans Variation et transmission
tout dépend du variateur d autre sont derriere d autre devant le canon moi qui est un variateur Stage6 elle est devant le canon je pense pas que ca vient de la regle bien ta variation c'est quoi ta configuration tes ressort sont pas trop dur est galet tu as tester combient ta courroie est pas trop user normalement elle fait 16/15 cm de dos tout dépend des courroie -
scooter mbk - yamaha poids des galets
alex du 59 a répondu à un(e) question de Jordan442 dans Variation et transmission
evite les double post créé en un autre celui la le sujet c'est les galet -
scooter mbk - yamaha réglages kit
alex du 59 a répondu à un(e) question de cisco69 dans Moteur et préparation
le but est que tu soit bien régler bougie marron test comme ca est voit après une petite pointe comment est ta bougie pour voir comment il ce comporte aussi touche pas pour l instant mes si il démarre pas verse direct de l essence dans le puis de la bougie avant de toucher au réglage précédent
