scooter mbk - yamaha scoot qui roule mais se retient
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de alex du 59 dans Diagnostic de panne
je vais sûrement trouver ca sur le net -
oui je cherche ca mes introuvable chez 2 pro mbk est un autre ca peut être la cause de mes problème ? si c'est ca je vais le changer alors -
sinon j en ai un qui était avec le scoot avant avec le manchon mes couper a ras l ouverture est plus petite ceux qui me ferrais baisser mon gicleur je pense -
ben c'est une boîte à air sans manchon le coude a 90 degrer quoi il en as pas c'est juste un rond en caoutchouc comme une prépa le rond est plus large que d origine avec manchon j'ai racheter une nouvelle boîte à air est c'est pareil il as pas de manchon le coude quoi -
donc je vais revoir ma carburation est voir les galet merci de tes réponse -
ha oui mes c'est pas les même moteur c'est peut être pour ca aussi -
est c était sur booster spirit aussi toi ? -
ha oui quand même moi je prend 85 voir 90 compteur scoot pourtant j'ai tout refait les joint sont neuf roulement joint spy nikel donc pas de prise d air je croit je vais remettre le 90 comme elle avez une bonne couleur brique -
oui elle est marron foncer un peu noir avant j avait un gicleur de 90 elle était marron brique voir rouge ma baa est prépa avec mousse d origine neuf peut être pour ca que j'ai un gros gicleur 90 ca parrait gros quand même ? non -
oui ben c'est bien ca je suis full jaune malossi galet 5 gr est il me reste 2 mm du bort c'est pour ca que je comprend pas tu pense que je doit quand même alleger un peu ? ou bien c'est du au carburateur a reregler peut être -
Ok ben les ressort c'est déjà full jaune est en blanc j avait tester c était mou en pousser , est le pot est pour moyen haut régime donc il est conseiller un pousser jaune c'est pour ca que j'ai mis celui la en origine j'ai pas tester j'ai tester blanc en full jaune ca le fait pas alors ? ce serait mon pousser est galet j'ai pas moyen de régler en full jaune ? -
ok selon toi ce serais les galet la cause du problème ? donc mes ressort en full jaune sont bon ou pas celon ma configuration ? -
d autre avis s'il vous plaît -
scooter peugeot S'étouffe une fois et après roule nickel
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Dimii-59 dans Diagnostic de panne
mi régime c'est ton aiguille normalement tu y a pas toucher ? sinon quand tu l avez pas il rouler bien ton scoot remet le comme il était moi je pense sinon tu devra refaire ton réglage carburateur -
est ca donne ca ?il faut refaire tes réglage ou le remettre car il doit prendre plus d air ou régler peut être la richesse c'est a quel moment qu il le fait bas moyen ou haut régime -
ben renleve le test est tu voit ta bougie est le comportement du scoot -
ben remet le comme avant si il rouler nikel -
Salut si c'est depuis l avoir remis oui ca doit être ca tu devient un peu trop riche soit l enlever comme avant ou le mettre est refaire tes réglage carburateur -
il est neuf décalaminer il y as peu de temps 20 km peut être tout est neuf -
personne ??? quelqun serait me dire quel ressort full jaune /full blanc galet je testerai par moi même car je doute sur du jaune ou blanc malossi avec pot x run variateur polini est carburateur de 17.5 s'il vous plaît -
scooter mbk - yamaha boîte à air pleine d'essence
alex du 59 a répondu à un(e) question de lasud dans Admission et carburation
Salut tu as régler ton nouveau carburateur ? tes clapet sont en bonne etat ? -
up s'il vous plaît d autre avis je suis operationel maintenant :D -
d autre avis peut être s'il vous plaît -
ok merci je regarderais ca la pour le moment je peux pas trop je suis en plein déménagement je voudrais un max d avis comme ca je serais ou regarder est oui 2 mm au bort du variateur donc normalement je suis bon comme sur un tutoriel il est dit que le réglage parfait des galet c'est d avoir 2 mm enfin bref je verrais ca réglage carburateur je regarderais voir si ma bougie est toujours de bonne couleur être trop riche ca pourrai faire ca ? en ressort je suis en full jaune malossi est galet 5 gr n hesiter pas a donner vos avis s'il vous plaît merci d avance -
personne aurrai une idée ???
