scooter mbk - yamaha problème bosse
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de booster33 dans Diagnostic de panne
Salut nettoye ton carburateur tes gicleur est voit si ton boisseau ne bloc pas est ton pointeau si il est bien en place peut être lui qui as bouger ou ton aiguille est mal monter tu as peut être mis le truc blanc avant l aiguille verifie si tout est ok dans ton carburateur au pire fait une photot de ta bougie on te dira si tes ok ou trop riche ;) -
scooter mbk - yamaha variateur et embrayage malossi
alex du 59 a répondu à un(e) question de Mathéo stunt dans Variation et transmission
oui -
c'est une fine normalement oui un peu comme celle d origine compare les elle est légérment plus épaise il me semble -
scooter mbk - yamaha schéma faisceau électrique
alex du 59 a répondu à un(e) question de STUNTVERT dans Electricité
Salut sur google image tu trouve regarde http://www.google.fr/search?q=shema+faisceau+electrique+stunt+de+2004&rls=com.microsoft:fr:IE-Address&oe=UTF-8&rlz=&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=-87QT8TJJ9GyhAfvjuGcDA&biw=1305&bih=727&sei=AM_QT-fDPNOIhQeToJn4Cw -
tu mes la malossi en tout premier avant le variateur oui est l autre d origine devant il me semble -
scooter mbk - yamaha problème au démarrage
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de STUNTVERT dans Diagnostic de panne
Salut oui change ta bougie déjà pour voir -
avant tout quand on remonte le variateur mes si c'est celle d origine ca ira pas il te donne une rondelle a mettre avec le variateur au pire essai de l acheter à part ben avec cette rondelle tu gagne léger en pointe est c'est celle la qui ce mes avec ceux variateur est la fine devant aussi d origine donc 2 une avant tout est l autre devan le canon après ca il faut que tu rerégle bien tes galet -
scooter mbk - yamaha question sur bourrage de fourche nitro
alex du 59 a répondu à un(e) question de arnonitro dans Partie cycle
tu peux en trouver d occasion sur le bon coin par exemple a 30 euro +/- -
Salut c'est les joint spy de fourche comme ce tutoriel la c'est sur fourche de moto mes c'est le même principe voici http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=598059 -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur 17.5 Dell Orto sur Kit Malossi
alex du 59 a répondu à un(e) question de Houssam dans Admission et carburation
kit 80 sur un 17.5 c'est trop petit comme carburateur il te faut minimum un de 19 est encore 21/24/28 pour bien l exploiter -
scooter peugeot Panne ludix blaster (vidéo)
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de dydy27 dans Diagnostic de panne
ton carburateur est plein d huile peut être les clapet -
scooter mbk - yamaha Spirit démarre mais n'avance pas
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Jazzy dans Diagnostic de panne
ton carburateur est bien régler c'est quoi ta configuration carburateur ? -
scooter mbk - yamaha Quel galets pour Leovince TT
alex du 59 a répondu à un(e) question de Mirrorz dans Variation et transmission
oui fait bien ton rodage ^^ -
de 30 a 50 km /h c'est les galet trop lourd pas le pousser test de faire le test du trait au variateur comme ca le but est d avoir 2 mm maxi au bort du variateur https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html prend des galet réglable c'est le mieux il te faut LE poids pour ton scoot commence a 4 gr est tu monte au fure est a mesure prend des pavese si tu peux il sont nikel est des que tu trouve le bon poids tu en achete des normaux -
scooter mbk - yamaha léger trou à l'accélération et perte de puissance sur rocket
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de charly dans Diagnostic de panne
tes ressort d embrayage si il sont toujours d origine il sont peut être trop mou est a chaud ben ton scoot devient tres mou au départ est peut être rerégler les galet en consequence -
Salut, peut être la courroie usager tu as pas change les réglage ressort/galet depuis le changement du correcteur ? -
bn quand tu achete le variateur malossi tu as 3 rondelle avec une la bride l autre je sais plus est la 3 eme une fine que tu dois placer avant le variateur -
Salut tu as combient de poids sur ton embrayage essai sans pour voir -
scooter mbk - yamaha Prise d'air
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Spiridon dans Diagnostic de panne
salut joint de pot pas étanche -
tu es en rodage fait gaffe si tu as un trou de 30 a 50 c'est que tes galet sont trop lourd voilà -
scooter mbk - yamaha Gros problème avec mon aerox
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de aerox17 dans Diagnostic de panne
mes ton variateur malossi multivar avec ton embrayage Malossi Delta avec de bon réglage ressort galet -
oui donc c'est pas maitenant la ségmentation voit si tu as quand même de la compression comme tu laisse pas asser chauffer peut être qu il sont user prematurement mes voit pour le régler avant si tu voit que c'est pareil change tes ségment alors -
ton kit est en alu donc oui a 2500 km change les vaut mieux avant qu il casse tes pile dedans -
oui mes c'est juste pour te dire que le conti c'est un gp est que tu as pas besoin de l enlever ca passe
