scooter mbk - yamaha Gros problème avec mon aerox
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de aerox17 dans Diagnostic de panne
il combient de km ton kit ? peut être une ségmentation à faire -
oui +1 le malossi est tres bien aussi est costaud -
ok pour le pot en variateur tu as le choix tu as le polini/ malossi /Stage6 sport pro /ect.....moi je l ai il est tres bien sur kit 70 alu il marche aussi tres bien est facile a régler après tu as aussi le conti gp sans enlever le démarreur il apporte 10 km/h en pointe a condition d être bien régler est vraiment pas chere -
oui un bon variateur en plus est tu y gagne a toutes les plage aussi :cool2: -
scooter mbk - yamaha variateur et embrayage malossi
alex du 59 a répondu à un(e) question de Mathéo stunt dans Variation et transmission
Salut, tu as que variateur est pot ? pour ce pot il te faut full jaune malossi est galet autour de de 5 gr c'est un pot qui marche dans les tours la rondelle du variateur malossi est a mettre derriere avant le variateur -
il as un pot metrakit sp pas encore monter ^^ -
ha ben peut être le câble d accélération a changer alors -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur 21
alex du 59 a répondu à un(e) question de floflo-50 dans Admission et carburation
trop riche la ta bougie est noir baisse ton gicleur de 5 en 5 jusque a l avoir marron chocolat voir rouge brique l aiguille au 3 eme cran après en gicleur test un de 80 même 85 descent au fur est a mesure de l avoir marron quoi tu devrait tourner entre 78/75 mes test plus gros avant quand même tu as boîte à air ou cornet ? -
scooter mbk - yamaha booster qui n'avance pas quand j'accélère
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de audrey91600 dans Diagnostic de panne
oui c'est vrai que 250 euro :o pour des galet la ca fait chere même tres chere :D2 comme dit hawk tu en as pour 30 euro en tout a tout casser +/- -
la pipe je pense que celle d origine passe le câble d accélération aussi avec un 19 la boîte à air passe aussi je croit c'est à partir d un 21 que la boîte à air est a adapter -
sont starter est peut être a tirette ? est oui la vis de ralentie c'est celle qui sort au millieu de ton carburateur sert la un peu est voit si il tient ou pas le ralentie essai de prendre un petit tourne vis plat pour le passer en dessous du carrenage ou bien de visser un peu plus la molette qui ce trouve en dessous du câble d accélération le tendre un peu plus faut juste le visser un peu plus ça va monter un peu le boisseau qui ce trouve dans le carburateur ca peut marcher aussi est voit si il tient le ralentie comme ca -
non je pense pas à part des gicleur pour bien le régler c'est tout -
scooter mbk - yamaha Problème à chaud
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Chasseur-de-lapin dans Diagnostic de panne
si tient regarde tu as le choix je te mes une vidéo aussi ca aide beaucoup https://www.scooter-system.fr/forums/f34/25527-réglages-dun-carburateur-scooter.html https://www.scooter-system.fr/forums/f34/6251-réglage-carburateur.html -
celle de richesse est a coter de la boîte à air oui celle de ralentie c'est celle qui sort au millieu -
c'est parce que tu es mal régler simplement oui ton accélération sera plus puissante reprise beaucoup mieux est légerment un peu en pointe a condition d être régler parfaitement -
scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre plus
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Invokalex dans Diagnostic de panne
non peut être pas verifie ca couleur déjà -
si tout est bien brancher anti parasite bien enclancher sur la bougie normalement tu entend il clip quand tu l enfoce sur ta bougie quelle couleur est ta bougie regarde -
scooter peugeot Panne ludix blaster (vidéo)
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de dydy27 dans Diagnostic de panne
change de bougie déjà ca peut être que ca aussi ton pot est bien régler ta bougie est bien marron après une pointe ? tes galet aussi ça va être le moment de les changer si il on des plat -
scooter mbk - yamaha Plus de démarreur électrique
alex du 59 a répondu à un(e) question de Joachim84 dans Electricité
batterie presque a plat quand tu le démarre normalement tout va bien car c'est avec la batterie que fonctionne les clignotant feu arrière feu stop ou la central clignotant fatiguer devant la coque avant c'est un petit boîtier -
ce serait un peu mieux refroidissement du cylindre meilleur meilleur perf tu exploitera mieux ton kit aussi -
il as combient de km ton scoot ? oui elle doit être fatiguer ta bougie je pense -
réglage carburateur trop trop riche ralentie trop bas bougie anti parasite qui c'est declancher -
oui +1 pour voir si tout tourne correctement -
Salut,oui change de bougie ca peut pas faire de mal quand tu accélère la il avance pas ? ta bougie est de bonne couleur -
scooter mbk - yamaha Bw's avec pot leovince zx-r, 70 km/h compteur
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de tigrex99 dans Diagnostic de panne
test le trait au variateur du canon au bort du variateur tu roule est tu voit si ta courroie monte bien toute en haut il doit te rester 2 mm de trait au bort du variateur test 5 gr si tu peux tu as des trou d accélération a combient ?si c'est de 30 a 50 km/h c'est galet trop lourd il te reste a trouver LE bon poids
