alex du 59
  1. Salut il te faut des ressort full jaune malossi j pense aussi est galet autour de 5 gr avec ton gicleur de 95 si c'est boîte à air prépa ca passe si elle est pas prépa ton gicleur sera trop gros il te faudra un 80/85 si le raccord de ta boîte est un coude a 90 °
  2. si il reste dans les tours après avoir accélèrer ben il y as une prise d air je sais ceux que c'est ca mes arriver avec le miens
  3. 7.000 km il est tant de les changer j pense as 5.000 il devait être changer ta compression est bonne ? perte de perf peut eventuelement venir des ségment attention full jaune malossi existe pas celon sniper 321 :D
  4. Salut alors tu as verifier tes spy ? quel sont tes réglage actuel au carburateur maintenant
  5. Salut ta ségment on combient de km ? peut être ca
  6. ben si il sont vraiment hs ca peut peut être bloquer je sais pas trop fait une vidéo au pire oui
  7. bon arrête de me gonfler avec tes connerie du genre je sais pas ecrire ect.... le gars il parle il roule en fym stryke c'est pas du tous les même moteur moi c'est un SPIRIT donc rien a voir maintenant arrête de pourir mon post en gros dégage quoi rien a foutre de tes avis merdique ok d autre avis !!!
  8. d autre avis de personne qui as changer c'est ressort d embrayage d origine par des plus dur s'il vous plaît
  9. peut être la bougie test une autre ou une neuve anti parasite qui as du jeu
  10. mes ton aiguille au 3 eme cran vis de richesse a 1 tours 3/4 gicleur de 90/95 est regle bien le ralentie
  11. oui la perte de perf est du au pot est peut être le cylindre c'est décaler avec le choc verifie si tu as pas de fuite d huile quelque part
  12. comme je t es dit ca marche pas est avec le 95 vis de richesse a 2 tours et demi ca donne quoi
  13. écoute laisse tomber je prefere avoir des avis de personne qui s y connaisse vraiment relie toi c'est bien toi qui a parler de ressort de poussée pas moi est pas en jaune c'est en rouge que tu as dit que ca n existe pas hors je sais que ca existe car mon pote en a un sur sont kit Stage6 racing alors même que tu en as un sur ton scoot de pousser rouge :lol: d autre avis peut être !!!
  14. hahahaahahaha moi a mbk on m'a dis que le ressort de poussée rouge malossi est a peine plus dur que le jaune, on m'a dis que les ressorts de poussée de plus 50% ca n'existe pas.... est faut arrêter de fumer c'est bien toi qui as dit ca non :P2 tu sais pas lire? T'as du mal? T'as fuis l'ecole :pascool:
  15. oui j'ai dit des ressort d embrayage jaune j'ai pas parler de ressort de poussée c'est bien toi qui est parler de ca est si j ecrit mal ben change de sujet tes pas obliger de me lire rien ne t oblige a le faire 8-) d autre avis peut être !!!
  16. relie toi sais pas moi qui est parler de ressort de poussée est je pense que si ca existe en embrayage du blanc jaune est vert regarde boost spy a mis des blanc est depuis il roule mieux donc ...............
  17. d autre avis de personne qui s y connaissent VRAIMENT merci d avance
  18. ben regarde ma configuration si ca existe pas j'ai un pousser de 30 % jaune malossi bien sur que si ca existe :D tu es sur de t y connaitre en booster toi :huh:
  19. ben ecoute croit ceux que tu veux les pousser rouge malossi c'est clair qu il est plus dur que le jaune en 50% bien sur que ca existe tu as d autre marque comme le medium Stage6 de 40 a 50 % j'ai pas dit que je contredit les dire de malossi est mbk
  20. je veux dire que les ressort monter sur mon embrayage sont comme les blanc sur la toff mes en jaune quoi
  21. mes ressort d origine était sur mon embrayage d origine c'est pas moi qui l invente même que ceux sur la photo sont des neuf que mbk ma donner alors je pense pas me tromper ceux d origine sont belle est bien comme ca les blanc en 2 eme vienne de mbk aussi pour embrayage d origine les 3 eme aussi je pense est les 4 eme^pour embrayage réglable delta
  22. les 2 eme vienne de mbk il m aver dit que c était aussi pour origine est les 4 eme sont pour delta je l ai monter sur embrayage d origine reglable il marche du feu sur celui de mon frere en jaune également
  23. moi c'est les 3 eme en jaune de même taille donc il sont comme ca quoi est ceux d origine sont les 1 er
  24. donc je peux mettre la ref 297454 est les 299605 ca revient au même
  25. oui exact il accroche pareille donc que ce soit les 297454 est les 299605 c'est la même chose en fait non à part les couleur qui les differenci
