scooter mbk - yamaha quel ressort malossi pour embrayage d'origine ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de alex du 59 dans Variation et transmission
moi je dit les ressort pour delta sont plus fin est moins gros que ceux pour origine est pour origine sont plus gros est un peu plus long je sais ce que je dit je suis pas a mon premier scoot je suis pas un debutant c'est ce que je fais tout le temps est tous les gars a qui je l ai fait était satisfait -
les vert bleu rouge en reference 299605 sont trop dur il sont pour kit 50 voir 70 pour origine il seront trop dur je l ai aussi ce pack -
scooter mbk - yamaha ressort de poussée noir Stage6 pour quelle configuration ?
personne ??? -
scooter mbk - yamaha dépensé 900€ et scooter ne marche toujours pas
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de tasdoss dans Diagnostic de panne
ok bon courage pour l aidez a démarrer mes de l essence dans le puis de la bougie aussi -
ben il sont poser comme ca sur mon embrayage dorigine est passe nikel donc il sont bon même boostspy a les même il marche bien aussi -
donc c'est bien ceux la qu il me faut donc il sont bon alors mon problème vient su carburateur alors un poil trop riche car un tout petit peu noir -
oui donc c'est bien les bon moi c'est ceux en 3 eme comme sur ta photo sincojuju ceux de toute a droite sur ta photo donc 4.5 gr j'ai déjà tester ca aller pas il gueuler pour rien est avancer pas avec le trait au variateur il me reste 2 mm donc il sont bon je pense au carburateur comme j'ai un gicleur de 95 est avant un de 90 je vais remettre celui de 90 -
moi il sont comme sur la photo de droite les 3 premier il sont pour origine pour toi -
oui verifie ton fils si il nage ou pas mes ton aiguille au 3 eme cran en partant du haut vis de richesse a 1 tours 3/4 car besoin d air pour ca qu il pete est regle a ta guise le ralentie gicleur test un de 80 pour voir -
tu as mis sur embrayage d origine il passe est vont bien sur ton scoot donc je suis bon alors c'est bien les 3 eme comme sur ma photo ? -
de la notice avec toute les reference ressort malossi -
pour mbk c'est la reference 297454 est pour piaggio on retrouve 3/4 fois la même reference donc il y en as plusieur donc j'ai les bon a mon avis -
oui mes moi c'est pour mbk pas pour peugeot est pourquoi il sont pas les même que toi moi il sont comme sur ma photo le 3 eme il sont plus gros est moins long donc c'est peut être la même reference mes pas pour les même scooter -
ok il va mieux maintenant pour embrayage d origine tu as les 3 eme sur ma photo ? les même que les mien alors mes moi il sont en jaune mes de même taille le problème c'est que j'ai énormement de ressort mes mélanger donc je sais plus quoi -
ha ben si si il y en as plein sur le fofo il disent mes toi en full blanc ou en full jaune ce nest pas pour rien alors tout le monde sais tromper alors -
moi sur la colonne des reference il est ecrit exactement mbk booster /booster ng/naked/rocket/stunt/euro2 50 2t ref 297454 -
moi c'est pour un embrayage d origine donc c'est comme les blanc en 2 eme sur la photo mes en jaune qu il me faut non -
ben si il as le lot 297454 c'est pour origine il sont plus long non ? j'ai la même notice sous les yeux est il est ecrit toute les reference celon les scoot est pour bw s c'est le lot la 297454 -
non si il pete c'est le carburateur qui est mal régler il doit pas avoir assez d essence qui arrive 1 tour est de mi a ta richesse tu as cornet donc c'est pour ca qu il pete mes ta vis de richesse a 1 tours 3/4 -
voici dans l ordre ressort d origine ,blanc malossi pour origine ,blanc pour embrayage malossi ,est blanc pour embrayage réglable je croit moi sur celui d origine j'ai mis le 3 eme ressort mes en jaune c'est pas que mon scoot part mal en départ arrêter il part fait comme si il ce lance bloc 2/3 sec est part comme une balle ensuite -
oui mes la reference 299605 je l ai est c'est des vert rouge est bleu pour grosse configuration moi je cherche des jaune blanc est avec des noir si je me trompe pas -
oui il sont rouge a 50 % je croit j'ai un jeu de 9 ressort vert trop mou j'ai tester rouge est bleu j'ai pas tester les bleu sont a 30 est les rouge a 50 % il me semble -
oui a toi il sont comme l image 2 moi aussi j'ai mis ceux la mes il me fallais des comme l image 1 en fait sinon j'ai des tnt rouge a 50 % mes je sais pas si il vont allez -
sinon a la place des malossi j'ai des tnt rouge 50 % c'est l equivalent des jaune malossi non ? -
donc c'est les long pour embrayage d origine 297454 moi j'ai installer des court comme sur la 2 eme image donc il sont pas bon
