Quentin-Piapia
Tout ce qui a été posté par Quentin-Piapia
  1. Tu pense que c'est un quoi ? Car vue le jeu pas du tout inquiétant , et les masses pleines , je me tâte à juste changer les roulements (ou pas psq il tourne parfaitement bien d'ailleurs) et foutre le 70 dessus , mais je veux savoir quelle est ce vilebrequin avant :huh: La bielle est en bronze , masses pleines , aucun inscription sur la bielle ou sur les masses , je cherches lequel ça peux-être et je vois si c'est pas mal ou pas :)
  2. Oui , je commande d'ici peu le vilebrequin avec roulements (je fais pas ceux de boîte , un peu trop peur et puis il tourne nickel et ne font aucun bruit suspect donc parfait) , goujons avec cylindre 70cc (vous verrez lequel :D). Sinon j'ai contrôler mon jeu à la bielle et il y a 1,5mm de jeu , c'est peu je trouve pour un vilebrequin d'origine et d'ailleurs mon vilebrequin n'as pas l'air d'origine puisqu'il à les masses pleine donc à voir ce que s'est quand je vais le démonter.
  3. Oui j'ai mis du scotch sur le filetage et visser l'écrou dessus , ça à fait comme un genre de frein filet et du coup avec la technique du contre écrou et bien c'étais parfait , l'écrou du dessus se dévissait pas et le goujon est venu :)
  4. Comment virer un goujon qui résiste ? Bah à la gitan ma gel ! :D2 Du scotch , tu mets les boulon par dessus , comme ça tout est bien bloquer et tu dévisse et là , magie :ninja:
  5. C'est ouf ce qu'il fait rémi gaillard , piégé tf1 , mais il auras tout fait celui-là ;)
  6. Si , "Proto ktm cup" je crois , son projet est dingue , il y a un investissement de malade , des adaptations magnifique et une partie moteur prépa de A à Z :bave:
  7. Bonne chance et bon courage pour ton faisceau :)
  8. Oui mais t'avais utiliser du scotch pour cacher les parties ou t'avais tout démonter ?
  9. Outch le garde boue arrière :s J'aime bien le moyeux vert et la jantes noir , c'est chiant à peindre en deux tons comme ça ?
  10. ; ça va être du lourd !
    2. Mister-prépa88
      Mister-prépa88
      très réussi niveau carrosserie déjà
      Vivement le 30 juin
    3. Quentin-Piapia
      Quentin-Piapia
      Oui , et puis le retour du T16 :bave:
    4. Sn4ck
      Sn4ck
      faut vraiment qu'il déchire le T16 car pour avoir test le 208 gti j'étais déçu des perf...
  11. Merci les gars ! :) Vous avez des idées pour le goujon ?
  12. Idée de film s'il vous plaît , Proposés-en plein parce que j'en ai vue un paquet..
    2. Quentin-Piapia
      Quentin-Piapia
      déjà vue aussi , je vous l'avais dit que j'ai vue un paquet de film ^^
    3. BlackPearl
    4. thesniper321
  13. Bin si il est rouiller , je l'es déformé en plus en voulant l'enlever :rheuuu:
