greg863
greg863 a gagné pour la dernière fois le 10 janvier 2025
greg863 a eu le contenu le plus aimé !
    Spa
    Peugeot Ludix
666 visualisations du profil
Succès de greg863
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
4
Community Answers
  1. bonjour à tous, Scooter tgb bullet, Je suis entrain de changer mon vilebrequin, je précise que je n'ai pas de presse, j'ai lu dans d'autres tutoriel que l'on peut les monter directement sur le vilebrequin... Moi j'ai les quelques fois où je l'ai fais c'était en chauffant les carters et les roulement au congélateur... Mais mon soucis ici est que côté variateur il est rentré tout seul sans soucis et côté allumage y veu rien savoir... J'en suis à mon 3ème essai... Help si Quelqu'un a une solution je suis preneur... j'ai pu lire que certains donnait un coup de papiers verré...?
  2. pour le remontage je met de la pâte thermique ? EnFin moi je le ferais par principe...? Qu'en penses tu ? C'est tjr mieux que pas du tout... Je reste franchement étonné qu'il n'y aient pas de joint !!!
  3. Petite question est-ce que vous avez déjà vu un moteur sans joint de carter ? Y avait rien pas même de la pâte thermique...
  4. Parfait ça été tout seul
  5. Pour moi il est bien collé... J'avais réalisé un truc dans le même style en bois marin de 18mm sur wallaroo sa avait bien fonctionné mais ici il est tjr collé je termine l'outil... Quand tu dis chauffer le carter je dois chauffer beaucoup de temps ? Car d habitude je chauffe à peine et ça vient assez facilement... Mais ici veux rien savoir pour le moment
  6. Salut Oui et presque identique au suzuki katana Ici je suis tjr dans la fabrication de mon séparateur de carter... Me reste à souder ça correctement
  7. Merci pour l'info je vais tester ça dès que j'ai terminé mon outil maison
  8. Bonjour à tous, Je viens vers vous car je souhaiterais remplacer le vilebrequin de mon tgb bullet mais je ne suis pas encore arrivé arrivé à séparé les deux carters, j'avais fabriqué un outil pour les carters de wallaroo... Je l'ai retravailler pour l adapter pour le TGB mais il trop juste... Et je me pose une question sur le vilebrequin... Quelqu'un sait me dire pourquoi il y a un filetage Voici le bas moteur, J'ai vu à quoi sert le filetage... C'est pour entraîner la pompe à huile...
  9. greg863
    Honda vision
    Même d'origine ? Car j'ai encore un Suzuki katana avec les carénage autocollants wingfild avec le kangourou... Mais se sont les cache de l'époque...?
  10. greg863
    Honda vision
    Salut Oui j'y ai pensé... Je vais regarder soit des bandes ou autocollants honda
  11. greg863
    Honda vision
    Salut à tous, Voici quelques photos de l'évolution Vraiment content du résultat pour la rénovation de la selle Voici le résultat
  12. greg863
    Achat 125cc
    Tu seras plus tranquille niveau entretien ou petite préparation... L entretien avec un peu de temps et quelque tutoriel tu seras capable de le faire toi même ou du moins une bonne partie un 4t regarde les prix des entretien et les prix des pièces... C'est vrai les pièces en 2t les détachées deviennent un peu plus dur à trouver mais moi j'ai tjr trouvé et encore dépend du modèle tu peux trouver facilement ... Regarde dans tes recherches
  13. Par sécurité le temps de changer la pompe tu peux tjrs mettre 20 à 30 ml dans ton essence directement sa couvrira un peu ta perte d'huile... Tu es d'origine ?
