Tout ce qui a été posté par Ancien membre
mécaboîte Carburateur 19 mm PHVA existe t il ? ^^
Ancien membre a répondu à un(e) question de Ancien membre dans Admission et carburation
Sa marche merci ^^ -
Ah daaaaaac merci ^^ -
Ancien membre a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour pendant pas mal de temps je pensais avoir un carburateur 17.5 phbg sur ma derbi drd racing sm mais en fait ce matin je viens de me rendre compte que c'était un phva x) Et j'aimerais passer en 19 mais impossible d'en trouver ^^ alors est ce qu'un carburateur 19 PHVA existe ? ^^ Et peut on passer d'un carburateur 17.5 dell orto PHVA à un carburateur 19 dell orto PHBG ? :) Merci d'avance ! -
mécaboîte Quelle boittes à clapets et pipe d'admi ?
Bonjour a tous : Alors j'ai une derbi drd racing sm avec : Kit 50 C4 carburateur 17.5 boîte à air prépa Pot scr corse sm Et je voudrais changer ma boitte a clapets ainsi que ma pipe d'origine pour passer à mieux sans changer de configuration ou peut être passé a un carburateur 19 DO mais sans plus. Merci d'avance ! -
mécaboîte Configuration à venir ! Besoin de vos avis
Ancien membre a répondu à un(e) question de Ancien membre dans Configuration
Coool ^^ merci ! -
Oui je fais un bon bruit avec la boîte à air preparé la donc je retirer le cornet ^^ Et pour le carburateur 19, pipe d'admi et boitte a clappets CONTI CRX c'est pas trop mal ? :) Merci d'avance ! -
Et je pense rajouter boîtes a clappet CONTI CRX ! -
Ancien membre a posté une question dans Configuration
Salut à tous : Alors voilà j'ai décidé de changer ma carburation d'origine pour passer a plus gros alors j'ai besoin de vos conseils :D ! J'ai une derbi drd racing avec : -Pot scr corse sm -carburateur 17.5 DO -boîte air preparé - Kit 50 C4 Je change : carburateur 17.5 pour un 19 DO PHBG boîte à air préparé pour filtre à air Polini blue air box Pipe d'admission origine pour pipe RQ ( 19mm) Mais je veux être sur du cornet polini que je vais mettre, j'entends beaucoup de gens critiquer les cornets donc je flippe un peu ^^ Je veux mettre celui-ci : http://www.dam-sport.net/blue-air-box-phbg-racing-black-edition-droit-203-0081.html Donner moi vos avis merci !!! :) -
achète Carburateur Dell'Orto 17.5
Ancien membre a répondu à un(e) sujet de WeskerA7x dans Pièces moteur
Jen ai un aussi mais ces un PHBG de 17.5 et je fournis le gicleur de 75 avec.. Le starter est sur le carburateur ! -
mécaboîte Pot scr corse + carburateur 19 + boîte à air prépa = quelle taille gicleur ?
90 95 ou 100 tu penses ? bon ok je vais voir si sa marche pas je verrais plus bas ^^ merci -
Sa marche donc ces quoi tous les modeles de gicleur qui existe entre 80 et 100 ? ^^ -
Bonjour ^^ Alors tout est dans le titre, je viens de monter mon carburateur 19 sur ma derbi drd racing sm avec : Pot scr corse et boîte à air prépa et je voudrais savoir quelle gicleur faut il si quelqun a déjà eu cette configuration ? ^^ Javais un 17.5 avant avec gicleur de 75 mais je pense qu'il en faudra un peu gros la ou peut être que non.. Merci davance !!
mécaboîte Kit 50 ou 70 sans changer ma configuration.. !
Ancien membre a répondu à un(e) question de Ancien membre dans Moteur et préparation
Ah ouf merci ^^ Bon le kit 50 MVT a l'aire pas mal du tout :o Jespere quil tiendras le coup ( Ps : je ne pousse que très rarement ma moto !) Donc je vais voir avec lui ou la malossi MHR team ou le athena LC ^^ -
Il va me brider avec un 70cc mais même avec un 50 :o ? -
mécaboîte problème compteur digital drd racing
Ancien membre a répondu à un(e) question de Meca-life dans Electricité
Bataille pas ces la batterie ^^ J'ai une derbi drd racing sm aussi et j'ai également eu ce prb.. C'est ta batterie est qui morte ! Ce truc était assez marrant car quand je mettais le clignotant, je taper du 250 xD Donc voilà, il faut que tu change ta batterie :D -
OK ^^ je pense rester en 50cc ! Moi on ma parlé du malossi MHR team mais je vais voir le mvt merci beaucoup !! :) Le pot scr corse sm est bridé ? :o Donc le Hand made 50/70 ne l'est pas ? ^^ -
Ancien membre a posté une question dans Moteur et préparation
Salut à toutes et à tous :) : Alors voilà j'ai une derbi drd racing sm avec : Kit C4 type origine carburateur 17.5 Pot scr corse sm BAC d'origine ainsi que la pipe d'admission. boîte à air preparé. Et j'ai bien envie de passer niveaux haut moteurs à du plus haut de gamme.. :D Donc je cherche un kit 50 voir 70 assez robuste et qui envoie un peu plus que celui que j'ai ^^ sans changer ma configuration :/ Pour le prix du kit allez y ce n'est pas un problème ! Merci d'avance (h) -
mécaboîte es une bonne configuration pour une derbi
Ancien membre a répondu à un(e) question de titi09 dans Configuration
Oui ces pas mal mais je changerais juste le carburateur pour un 19 ^^ voilà ciaooo -
mécaboîte Derbi drd qui ne démarre qu'a la pousette a froid même avec le starter
Ancien membre a répondu à un(e) sujet de Sebdu66 dans Diagnostic de panne
Moteur mal réglé, carburateur encrassé.. Ou bougie mal fixer ou de mauvaises qualité.. Ton anti- parasite est correctement fixé ou est en bon etat ? -
mécaboîte boîtier CDI sur derbi drd racing
Ancien membre a répondu à un(e) question de Ancien membre dans Electricité
Pas bridé ? ah cool merci :) Sa marche je pars en observation ^^ -
Saluuuuut a tous ^^ Alors voilà tout est dans le titre, je voudrais savoir ou ce trouve le boîtier CDI sur une derbi drd racing et comment on voie si elle est bridé ou non ? voilà merci :D !!
Si tu passes sur un dodane et que tu touches la oui ces plutot bizarre ^^ De plus pour la fixation tu la fixer à partir de quelle vis ? celle de ta vis du frein arrière, ou du bas moteur ou tu la fixé avec une pieces made in toi ? :) Et +1 pour une photo !
Ta transmis est impec pour un scr corse sm !!! Pour le bruit si tu bourre bien ta cartouche de laine de roche sa iras, enfin moi ça va et si tu roule pas comme un gros porc en poussant tes rapports jusqu au bout sa iras niveaux bruit ! Ces juste que la tôle du scr corse n'est pas de tres bonne qualité mais niveaux perfs il est coool ! :)
mécaboîte Aide pour nouvelle pipe admi et boîte a clappets !
ah merde je savais pas ^^ okok merci
