Alex785
Tout ce qui a été posté par Alex785
  1. Idem pas de soucis de ce côté là mais il est vrai que c'est casse c******* de transférer des fichiers sur iOS il y a toujours une option à cocher ou alors ça te supprime tout parce que ça vient pas du même pc...
  2. Quand on sent que ça force le mieux reste de sonner la vis en donnant un coup sec avec un marteau sur la clé adéquat, ca débloque le filet.
  3. Par temps froid les batteries perdent de leur capacité donc c'est normal que tu ait du mal à démarrer à l'électrique le matin.
  4. Je confirme, ca rend fou :D2
  5. Bah si ça force, localise déjà où est-ce que ça frotte au moins tu seras fixé sur ce qu'il te reste à remplacer.
  6. Yes mais il est gravé directement sur le cadre, au niveau du tablier. Donc c'est pas bien grave.
  7. Exact il n'y a pas de plaque des mines mais c'est pas le premier que je vois qui ne la plus.
  8. Le fil noir se vis avec la bobine, tu le met en dessous ou au dessus de la bobine peut importe tant qu'il y a contact avec la bobine et le cadre. Et le orange se branche sur la prise sur le coté de la bobine. :) C'est normal, si je peux aider je le fais ;)
  9. Tu as bien compris, tu n'as qu'un seul point de fixation, c'est pas gênant il te suffit juste de bien serrer l'unique vis. Exact, le fil orange c'est celui que tu branches sur la bobine.
  10. La bobine se fixe par 2 vis, une au niveau de l'amortisseur (on l’aperçoit sur ta photo) et l'autre sur le passage de roue d'origine (que tu n'as pas l'air d'avoir). Et pour le branchement tu as un fil noir avec cosse ronde plate que tu visse sur la bobine et tu as un fil orange avec cosse plate rectangle qui se branche sur la bobine.
  11. Pour ceux qui ont connu, ça ne serait pas le premier BW'S 12" sorti en 2003 qui de mémoire a été le premier à avoir l'échappement catalysé ?
  12. Le 3GS de mon frère fait la même c'est la merde :| Je croise les doigts pour que mon 4 me fasse pas la même :D2
  13. Exact, il faudra que tu rallonges le faisceau de batterie.
  14. Le réservoir d'huile est fixé par une vis tout au fond du cadre par contre j'ai pas de photo sous la main.
  15. Sisi j'ai bien compris ton message :) Le premier modèle que je t'ai donné a le même branchement qu'un après 2004. Il me semble que tu as un après 2004 donc regarde tu as 3 fils : 1 gris 1 marron et 1 rouge de mémoire.
  16. Lol bah je te parle niveau branchement, les 2 modèles que je t'ai mis sont différents, il te faut le premier.
  17. Tu prends un neiman d'avant 2004 mais avec 1 cosse 3 fils. Ce modèle ci : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-electrique/accessoires-neiman/contacteur-a-cle-booster-spirit-2003.html Et non celui ci (tu peux voir qu'il a 5 fils en 3 cosses) : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-electrique/accessoires-neiman/contacteur-a-cle-booster-spirit-2002.html Par contre les neimans adaptables j'en ai jamais été content moi perso, qualité pas terrible. Mais bon pour une revente ça suffit largement.
  18. Content que ça vous plaise les gars :cool2:
  19. Salut les gars, Tenez je partage un site que j'ai trouvé sur un forum : http://www.leparking.fr/ C'est un site qui regroupe les annonces de différents sites d'annonces comme leboncoin la centrale etc... On peut même accéder aux annonces d'autres pays que le notre. Par contre il est en version bêta et chez moi il bug au niveau de la localisation.
  20. Pour l'instant c'est en projet mais à choisir ça sera des combiné :cool2:
  21. Salut :) J'aurais besoin de quelqu'un qui puisse me faire un VT vite fait, en fait je voudrais voir le rendu des jantes de la Polo sur la Golf. Voici les photos : C'est pas pressé et même si c'est pas super bien fait c'est pas grave c'est juste pour avoir un aperçu ^^ Merci d'avance :)
  22. Je te fais part de ma constatation, moi j'avais acheté un booster ancien modèle avec fourche de nouveau modèle et elle bougeait en bas de la colonne de direction pourtant les roulements étaient bien présents. Après c'est un professionnel qui te la vend donc si ça passe vraiment pas tu peux voir avec lui pour un remboursement :)
  23. Non justement il explique que si il le faisait pour son plaisir il mettrait les jantes Nitro or il le refait pour la revente donc il va mettre les 10" qu'il a mis en photo précédemment :)
  24. Les fourches d'après 2004 ne passent pas sur avant 2004. Le Té de fourche flotte dans la colonne de direction. Tu pourras éventuellement récupérer les fourreaux
