Alex785
Tout ce qui a été posté par Alex785
  1. Alex785
    post spécial Vos chaussures
    Je te répond en mp ;)
  2. Alex785
    scooter mbk - yamaha question sur jante sr
    Et c'est normal que tu ait 3 trous dans la jante arrière Nitro qu'ils servent à fixer le moyeu, sur la jante Sr le moyeu est "integré" à la jante, en clair le disque se fixe directement sur la jante alors que sur Nitro c'est sur le moyeu.
  3. Alex785
    Voilà mes miennes reçues il y a peu :)
  4. Largement, tu peux remonter sans soucis.
  5. En fait tu te "téléporte" de voiture en voiture, je sais plus comment ils appellent ce truc. Mais en fait tu appuies sur une touche, le jeu se ralenti et dézoome et tu choisis une voiture qui est dans la rue.
  6. Alex785
    scooter mbk - yamaha Avis Sur Mon Spirit Ancien modèle
    Ton carénage est blindé ? :lol: Moi c'était des adaptables, je sais pas si ça joue beaucoup.
  7. Alex785
    Exact j'ai oublié de préciser c'est quand on monte à deux :)
  8. Alex785
    7/10, j'aime beaucoup la couleur :) Ce que j'aime moins : le poste de pilotage qui fait "fouilli", la bande blanche et les petits détails bleu anodisé. Par contre n'enlève pas la barre passager, pour ceux qui ne savent pas elle est très utile, la selle vient s'appuyer dessus et évite de casser le carénage arrière. Je verrais bien un poste de pilotage de slider, la potence serait bien à ras des carénages.
  9. Alex785
    scooter mbk - yamaha Manque une plaque sur le cadre
    Pour l'assurer et l'immatriculer il te faut juste relever les numéros de cadre qui sont derrière une petite plaque.
  10. Alex785
    Tu parles de la plaque des mines, c'est "grave" de ne pas l'avoir étant donné que ton numéro de cadre est noté dessus.
  11. Alex785
    scooter mbk - yamaha bougie blanche
    Si ta bougie est blanche c'est forcément que tu as un manque conséquent d'essence.
  12. Alex785
    Tu n'as pas de prise d'air ?
  13. Alex785
    scooter mbk - yamaha Yamaha Slider, débridage anormal
    Il me semble qu'après avoir coupé le tube il y a une bride à faire sauter à l'intérieur, après l'avoir fait sauter il faut reboucher où tu as coupé. Sinon pour ta sortie de cylindre, on peut considérer ça comme une bride étant donné que ça diminue la sortie des gaz, tu peux l’agrandir à la forme du pot mais le gain de performances sera minime je pense.
  14. Alex785
    scooter mbk - yamaha Vis de carter moteur de boîte a kick Mort
    Il me semble que c'est du M6 donc tu passes à la taille au dessus : M7 ou M8, pour le M7 tu devras percer à 6, le M8 tu devras percer à 6.75
  15. Alex785
    scooter mbk - yamaha étrier de frein avant nitro sont les mêmes que sur booster ?
    Il me semble qu'ils sont identiques à ceux de booster et rocket mais ils sont différents de ceux de stunt.
  16. Alex785
    scooter mbk - yamaha besoin de plus de pointe sur un nitro 100
    Alourdir les galets ne changerait rien si ce n'est que ton scooter mettra plus de temps à s'élancer pour au final avoir la même pointe. Tu peux éventuellement installer un variateur et un pot d'échappement, là tu pourras constater un changement.
  17. Alex785
    scooter mbk - yamaha prépa filtre à air
    La mousse malossi ne changera rien, peut-être qu'elle filtrera mieux l'air qu'une mousse d'origine mais c'est tout.
  18. Alex785
    scooter mbk - yamaha problème de richesse
    Gicleur de 98 sur un 17.5 d'origine c'est un peu gros en effet, t'as vérifié si tu n'avais pas une prise d'air ?
  19. Alex785
    Si ta bougie est blanche et que ton moteur se coupe c'est que tu as un manque de carburant, commence par déjà augmenter ton gicleur et ensuite tu pourras jouer avec l'aiguille.
  20. Du lourd, très lourd :D2 http://www.leboncoin.fr/motos/311341483.htm?ca=12_s
  21. Alex785
    scooter mbk - yamaha Pas d'étincelle, problème étrange
    Même bobine d'allumage ?
  22. Alex785
    scooter mbk - yamaha Problème changement de carter
    Tu as un clips du coté du kick, enlève le ça ira mieux :)
  23. Au pire on vous a pas demandé votre avis les commères donc laissez le vendre son pot le prix qu'il veut. Au passage ton post est mal placé papy95 :)
  24. Alex785
    vends ou échange usinage divers
    Oui je suis en usinage.
