Tout ce qui a été posté par talak26
C'est ce que j'ai fait mais le roulement ne rentré pas au fond, du coup j'ai foutu l'ensemble (vilebrequin + roulements) au congel puis ça a fini par rentré niquel ! Mais comme toujours y m'est arrivé une merde (h) ! Une des vis du carter allumage a péter en la serrant, a l'intérieur ... du coup je sais pas que faire?? Quelques photos : D'après la photo trouvez vous le vilebrequin bien centré ? (Pas facile a voir car il a 3 masses ! ) : Et là on peut voir la vis qui manque en rouge.. : Ici les joints spy et la clavette, trouvez vous qui sont bien enfoncé ? :
Putin les gars....les deux carters moteur ne se ferme pas entre eux :( J'ai mis les roulements sur le vilebrequin impeccable mais après quand je met le tout dans les carter sa le fait pas, je les ai chauffer 10 minutes chacun au chalumeau :( help !
:pp Je monte le vilebrequin cette aprem !
scooter peugeot quel pot prendre avec un kit 70
talak26 a répondu à un(e) question de vivacity 70 racing dans Échappement
Sa serai quand même génial si c'était possible non ^^ ? -
scooter peugeot Conseil pour variateur s'il vous plaît
talak26 a répondu à un(e) question de Stidou33210 dans Variation et transmission
Le Stage6 sport pro sur Peugeot si tu es sur un cylindre d'origine mais bon si t'as pas de kit le variateur d'origine est très bien sur Peugeot ^^ -
Tu prend 105 avec cylindre d'origine et un TT ? :D2 :D2 :D2 -
scooter peugeot demande de renseignement devis
talak26 a répondu à un(e) question de elystar92 dans Autres questions pratiques
Fais le toi même tu verras c'est pas si compliqué et tu vas économiser beaucoup d'argent ;) -
Non mais t'en a certain t'aurait envie de leur faire bouffer leurs colis....bref a première vue je serai livré se lundi mais bon j'attend de voir <_<
Exact, je suis en 70cc et j'ai encore ma BAA d'origine donc enlève nous se cornet. Ensuite revois tes réglages carburateur, surtout le gicleur si tu as le carburateur d'origine ^^
Je suis pas près d'avoir mon vilebrequin ..... Sur le suivi UPS ils me disent j'ai demandé de retenir le colis pour une livraison ultérieur alors que je leur est rien demandé, juste attendu sagement qu'ils me livrent mais rien....
Ben je sens que j'vais l'attendre mon vilebrequin..........
Les gars j'ai un soucis avec UPS ! Y me mettent sa sur le suivi du colis : J'été chez moi toute la journée !! Et y m'on pas reprogrammé une date de livraison...
Ben pour mettre les roulements sur le vilebrequin je vais faire a température ambiante mais je vais chauffer les carter au chalumeau pour u mettre le tout !
:p Sinon quel sens pour les roulements ?
Avec un gant de cuisine ^^
Et le sens pour les mettre c'est quoi ? :/
Ok merci ^^
Les roulement faut les enfoncer à fond sur le vilebrequin ? Faut que sa touche les masses ou pas ?
Bon et si je met juste le vilebrequin au congel sans mettre les roulements au four, sa le fait ? Parce que en quoi sa abîme cette histoire de congel ?
Ben y fait ça a température ambiante et rentrer les roulements de force c'est pas bon..
Je sais plus que faire...je vais pas emboîter les roulements sur le vilebrequin a température ambiante, tu crois que ça va aimé que je rentre le roulement sur le vilebrequin a coup de maillet :D2 ? Du coup ?
Sa abîme le vilebrequin de le mettre au congel?
Bon, les photos du colis MXS :) : Et avec tous sa j'ai eu un spy que j'avait pas commandé, je pense que c'est le spy du carter de transmission ^^ : Maintenant j'attend de recevoir mon vilebrequin, normalement demain !
Yep je vais faire sa, là j'attend le vilebrequin qui doit arriver aujourd'hui puis un pote va me passer un chalumeau jeudi donc montage vendredi ou samedi !
