talak26
Tout ce qui a été posté par talak26
  1. Je vais faire pâreil, merci beaucoup. Et après sa tu as plus de vibration a haut régime ?
  2. Bon j'ai commencer donc a limer cette partie là : Avant : Après : Je pense que je vais encore en enlever un peu, puis un coup de papier poncer pour bien finir. Sinon qu'en pensez vous ?
  3. Je vais le prendre :) Bon là je lime la partie du carter moteur ou la courroie vient frotter. Photos dans l'aprem !
  4. Je vais voir si on peut m'en prêter sinon je mettrai juste le joint papier :p
  5. J'ai regarder et oui ça passe ! Mais ça fait 21€ supplémentaire x')
  6. Génial sa mais malheureusement sa sort un peu de mon budget...je vais voir, merci. Tu es certain a 100% que sa pace sur Peugeot V ?
  7. Sa sert a quoi ?
  8. Merci et pour la pompe a air :p?
  9. Merci :) non je vais pas peindre, pas de frais inutiles ^^ . Moi je pense les mettre sur le vilebrequin puis enfiler dans les carter. Sinon ma pompe a air, j'ai virer le roulement : Je suis pas obliger de remettre les durites reliées au boîtier noir ? Vue qui a le piston qui empêche l'air de passer ?
  10. J'avais un joint papier d'origine. Je crois que sur tous les peugeot c'est comme sa, en tous cas le miens oui ^^
  11. Ok merci ! Et après changement vilebrequin et roulement je peux mettre un joint moteur papier ou vaut mieux pâte à joint ?
  12. Ben Bravo.. Et c'est gênant ou absolument pas ?
  13. REEE tout le monde. Après avoir tomber le BM et observation : Mon carter d'allumage est bien bouffé ! D’où ça peut venir ? vilebrequin qui a frotté ?
  14. Début du nettoyage du gros carter moteur : Avant : Après : C'est pas encore niquel mais c'est déjà bien propre comparé à avant. :)
  15. Merci aussi x')
  16. Là je viens de séparer mes deux carters moteurs! Cette après midi je commence le grand nettoyage :p J'ai des questions pour le montage du nouveau vilebrequin : -Il vaut mieux monter les roulement sur le vilebrequin ou sur les carters ? -Il vaut mieux un joint papier ou de la pâte à joint ? - Les joints spy se montent à quel moment et de quel façon ? Merci d'avance :)
  17. Lol j'en ai pour un moment :p
  18. Bon pas grave..je touche rien au niveau de la transmit donc ^^
  19. Il a besoin d'un bon petit nettoyage :p Je voulais savoir si il y a moyen de séparer les deux parties dans se sens ?? :
  20. BM tomber les gars ! :) Je ferai des photos ^^
  21. Bon ben sa sera pour demain alors :)
  22. il y a plus de carénages là le scoot est complétement désossé, reste le moteur à tombé et l'allumage..je regarderai demain mais c'est un bordel pas possible. Es que je peux tomber le BM en laissant l'allumage et le kit 70 ?
  23. C'est quoi et c'est ou mon faisceau ? ^^
