SpanishHarlem
Tout ce qui a été posté par SpanishHarlem
  1. Mon pote a tenter fourche de runner et ça passe pas il faut retiré les buté
  2. Je dit ça a titre indiquatife Histoire De S'informer
  3. Oui c'est vrai si le radia chauffe pas bah sa marche pas
  4. Que ce que sa donne sur configure basic ? Sans kit ou kit 50 ?
  5. En dessous du flotteur tu a le pointeau et il se barre
  6. Mais bien remettre le flotteur et tout pas forcements
  7. essaie de juste changer l'anti parasite
  8. Alors la je peux pas te dire sur Derbi
  9. Ouai ;) non ça passe pas je croie c'est comme celle de runner
  10. Il a démonter sont carburateur (tout) flotteur et tout tout nettoyer et remit en place a la perfection
  11. J'pense que c'est sa mon collègue avais le Même problème sur son Derbi et on a galère avant de comprendre il s'emboîte de TRaver dans le trou
  12. Bonne idée moi je fais comme sa ça va plus vite mais regarde si ta pompe à eau à pas lâcher sa expliquerait pourquoi ton Join a lâcher
  13. Ton pointeau doit pas faire le taff correctement
  14. tu peux retiré l'alu si tu ne veut pas d'entretien
  15. Si tu veux le mètre en LC c'est tout a fait possible l'ovetto neo's on exactement le Même bm que le nitro tu a juste à prendre un cylindre LC de nitro une pompe à eau de nitro des durite un radiateur bocal de nitro regarde il y a un tutoriel c'est simple
  16. Oui prend des malossi crois moi c'est de très bonne plaquette des que les mienne la je prend celle la
  17. Par contre je te conseil de remettre la BAA tu marchera mieux et consomera moins
  18. Tu a le top trophy qui est pas mal sur vilebrequin d'origine tu peux garder ton carburateur
  19. Bah c'est clair Pasque le Airsal si y veut fiabilité et perf
  20. Et pourquoi pas un technigas triops ?
  21. Oui mais c'est lui qui est a la terre sans lui sa marche pas et il a très tandance à faire cavalier seul
  22. Alors pour ton électrique vérifie ton fusible s'il est mort remplace le par un fusible du Même model (7,5) ensuite pour t'es problème de phare ça doit être le régulateur de tension qui est mort sa expliquerais le fusible qui lâche Et moi quand mon Scoot grille les bougie mon stator a lâcher quelque temps après je l'ai changer et j'en ai profiter pour re faire un Réglage carburateur et j'ai plus jamais eu de problème
  23. Je suis j'avais fait la même sur mon Zip
  24. Je remonte le sujet pour prouver a quel point les parisien sont des con'´´´ mon runner neuf de 2 semaine je le sort du conscess je rentre ma mère est derrière moi je roule doucement bien sûre rodage 35km/h une 206 coupe littéralement un rond point EN TRAVER Juste Devant Moi Je Pille Je l'evite je repart le Landemain je vais voir un pote je suis sur les maraichaud derrière un Renault espace il cherchais sa route il me fait une queu de poisson Je Le Dépasse Je lui Dit Fait Attention Abrutie Il Me Fait Un Signe De La Main Genre Désoler Moi Je Continue et 500 plus loin il recommence cette fois j lévite pas Sa jante éclate mon bas de caisse Et il tente de prendre la fuite manque de chance pour lui C'etais en plein milleu du rond point porte maillot Et il y avais les motard qui Fesais des contrôle routier il on tout vue Je les et vue partire derrière Lui Au bout de 5mn il le ramenne et tout Et la je voie sur la banquette arrière il y avais c'est gosse donc un nouveau née ! Quel enculer ! On a fait le consta et pour se faire pardonner il m'a donner 100e
