Guigui83
Tout ce qui a été posté par Guigui83
  1. Balancier de stunt et de spirit ce sont bien les mêmes non?
  2. Alors le vilebrequin le renforcé est vendu il me reste un origine a 2000 km environ combien en propose tu ? Je te fais des photos dans la journée :) La tête de fourche 10e fdpc :)
  3. 5e de fdp donc 10 fdpc :)
  4. Bonjour, je fais un gros vide garage donc une multitude de pièces à vendre comme : étrier Brembo Or complet étrier Brembo Noir complet Bavette Spirit bon état Réservoir d'huile spirit avant et après 2004 Tête de fourche BCD noire Entraineur compteur origine Lanceur démarreur électrique spirit Relais démarreur électrique Compteur digital Koso variateur Malossi complet Pipe d'admission spirit/stunt boîtier CDI après 2004 Optique origine spirit après 2004 Régulateur de tension spirit Amortisseur blanc spirit Béquille latérale noire Béquille latérale chromé Durite de frein aviation Durite de frein origine Cloche en plastique refroidissement coté allumage Vilebrequin renforcé spirit / stunt Allumage spirit stunt nitro Poignées bleue / grise Poignée de gaz neuve Culasse spirit origine Pompe à huile spirit carburateur de 12 spirit Joue fixe spirit / stunt / nitro boîte a clapets origine spirit Levier de frein avant droit origine nitro Levier de frein avant droit carbone spirit Anti parasite spirit Balancier spirit Mâchoires de frein spirit stunt Cache neiman noir ou chromé Cylindre derbi origine boîte a clapets carbone derbi Pipe d'admission derbI Voilà c'est a peu prêt tout n'hésitez pas à me demander plus de renseignements je vends et j'échange je cherche un bas de caisse spirit noir de préférence et un passage de roue, le tout pour un après 2004, demandez des photos n'hésitez pas !
  5. Un embrayage Delta Clutch pour un 70 Trophy, c'est pas mal ou c'est mieux de garder un Hebo Racing ?
    2. kempo
      kempo
      si tu la récupere et que l ancien est en mauvais etat niveaux mâchoir remple le
    3. Bryaan
      Bryaan
      Ressort Jaune poussé rouge , ^^
    4. Guigui83
  6. cherche face avant bcd rx pour spirit merci
  7. Cherche face avant bcd rx spirit après 2004 max 30e
    1. 0wned
      0wned
      avec la peinture pour 30e? ;3
    2. Guigui83
      Guigui83
      Peinture je m'en fou juste la face tu as?
  8. Les "aillettes/prise d'air" de face avant BCD RX s'enlève ou non ?
    2. Binouze
    3. 0wned
      0wned
      Oui, si tu en cherche j'ai 2 paires en excellent état
    4. Guigui83
      Guigui83
      Nan nan j'ai les miennes merci
  9. J'ai récupérer un amortisseur Artek casi neuf pour stunt, juste le joint spy qui fuit, je peux le changer moi même .. ?
    2. madrid6
      madrid6
      ookok ;) 123 roulement font des spy je crois tu dois pouvoir trouver sa ;)
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Le but du tien benoite? x)
      Tu pense madrid que y'aura? Sinon les sociétés qui font les joints et tout ils t'en font un :p
    4. madrid6
      madrid6
      oui sur 123 je pense enfin a démonter et regarder les ref ;)
  10. Vends leviers de frein spirit couleur carbone neuf, courroie, pot d'origine et un moteur complet de Derbi en pièces, MP moi tout part pas cher !
  11. Polissage des jantes commencé ! http://hpics.li/3a5060f
    2. Pauly
      Pauly
      À la base je voulais aussi le faire au décapant etc, mais comme j'ai fait un petit râté, je me suis rabattu sur le papier à poncer + belgom!
    3. Guigui83
      Guigui83
      c'est a dire petit raté ?
    4. Pauly
      Pauly
      J'ai posé du scotch et délimité la zone à polir, puis j'ai appliqué une couche de décapant d'environ 3mm comme il fallait au pinceau et laissé reposer un long moment. Aucun résultat
  12. Cherche une coque arrière BCD RX pour spirit après 2004, même dans un sale état merci
  13. L'espèce de "capuchon" au bout de la cartouche tiens avec 3 mini rivets, je peux l'enlever ? http://images.scooter-system.fr/bibliotheque/news_giannelli_rekord_echappement_scooter.jpg
    1. Sika54
      Sika54
      perso je trouve sa jolie avec
    2. Guigui83
      Guigui83
      C'est vrai que ca change
  14. Au top, chèque envoyé vendredi, enveloppe recu lundi matin, nikel, je recommande !
  15. Les deux autocollants pour combien ?
  16. Le piston a fondu mdrr
  17. Un pote à rouler pendant 600 km sans le cache :)
  18. Prise de tete pour du 95 ou 98, osef on prend le moins cher c'est la crise :D
    2. toubab-91
      toubab-91
      Il "Parait" que le 98 est mieux mais bon je met du 95 sa coût moins chère ^^
    3. Bubulle
      Bubulle
      tant que c'est pas du e10 ...
    4. Guigui83
  19. Bas moteur spirit neuf vide ca se vend combien ?
  20. Perso environ 100 km en conduite souple avec 5L, configuration dans ma signature, après en levant souvent et en tirant dedans, 85/90 km :)
  21. Débridage du carburateur + pose d'un pot et il y a pas besoin de changer le gicleur ? Retournes y vite et dis lui qu'il te le règle correctement ! Et un pot ne se rode pas, ce n'est pas une pièce mécanique.
  22. Salut, tout simplement, enlève ton carter de kick, et va faire un tour et dis nous si le bruit est toujours là;)
