Tout ce qui a été posté par le décrasseur
scooter mbk - yamaha Problème - Démarrage scooter booster
le décrasseur a répondu à un(e) sujet de sacridupvp dans Diagnostic de panne
Tu as fais une révision aux 5000? Sinon Il faut que tu changes tes segments. -
scooter mbk - yamaha booster qui pétarade et avance pas
le décrasseur a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
Tu dis que ta bougie est noire mais c'est un depot huileux ou charbonneux? -
scooter chinois problème sym euro jet ( broute )
le décrasseur a répondu à un(e) sujet de sebastienBZH dans Diagnostic de panne
Nettoie le pot et regarde peut être qu'il est encrassé. -
mécaboîte problème depasse pa les 80kmh
le décrasseur a répondu à un(e) sujet de spirit21 dans Diagnostic de panne
Vérifie tes réglages carburateur -
scooter mbk - yamaha Fusible qui ne fait que griller [Nitro]
le décrasseur a répondu à un(e) question de Nitro'Z Stage6 dans Electricité
T'aurais pas mis des néons? Regarde si tout tes branchements sont bien car une masse branché au mauvais endroit peut griller ton fusible -
mécaboîte Yasuni R3 pas cher, fausse bonne occasion' ?
le décrasseur a répondu à un(e) question de flesh38 dans Échappement
Tout dépend pourquoi il le vend mais sur les photos il a pas l'air en super etat. <_< -
scooter peugeot Filtre à air
le décrasseur a répondu à un(e) question de mattludix dans Admission et carburation
+10 pour le gicleur il me semble que sa suffit PS: garde ta baa d'origine -
scooter mbk - yamaha problème dû a une prise d'air ?
le décrasseur a répondu à un(e) sujet de ßatt' 35--# dans Diagnostic de panne
Peut être ton carburateur a changer, il est de quelle année? -
scooter mbk - yamaha Léger soucis....
le décrasseur a répondu à un(e) question de le décrasseur dans Electricité
C'est un mbk naked digital. Et j'ai remarqué qu'en roulant le klaxon émet juste un petit sifflement (comme une alarme) et que le témoins plein phares reste toujours allumé alors que ces dernier marchent pas. -
Salut à tous, Tout d'abord je roule en mbk booster spirit (2005) et il me faudrait une petite aide car niveau électricité je suis à la ramasse ;). Tout allait bien puis d'un coup en allumant mon scoot je me suis rendu compte que mon compteur digital ne marchait plus (il s'allume mais n'affiche ni l'essence ni les pleins phares ni le témoins d'huile ni les km ni les km/h). Le klaxon est très faible et légèrement saccadé et les clignotants av/ar clignotent beaucoup plus vite que la normale. Merci à ceux qui sauront diagnostiquer le problème :)
scooter mbk - yamaha Quel variateur?
le décrasseur a répondu à un(e) question de le décrasseur dans Variation et transmission
Ok merci reste plus qu'a rassembler les sous ;) -
Après m'être renseigné je pense opté pour un K2 evo d'autant que le prix est résonnable.;) Faut-il que je change de courroie avec? -
scooter mbk - yamaha scoot qui s’éteint tout seul
le décrasseur a répondu à un(e) sujet de guarana18 dans Diagnostic de panne
Pour la souflette tu as du gaz dépoussiérant pour clavier d'ordinateur.;) -
le décrasseur a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour à tous, J'ai un booster spirit avec Pot Yasuni R et j'aimerais savoir quel variateur mettre pour avoir le meilleur rapport accélération/Vmax (pour la Vmax toute approximation est la bienvenue) Merci à tous ceux qui m'aideront. -
scooter chinois Bruit bizarre v-clic
le décrasseur a répondu à un(e) sujet de Charlow dans Diagnostic de panne
débride ton variateur ou ne dépasse pas les 60 parce que sinon je pense que tu vas bousiller ton variateur. -
scooter mbk - yamaha Changer de gicleur
le décrasseur a répondu à un(e) question de le décrasseur dans Admission et carburation
Merci a tous pour vos réponses. Je dois avouer que je n'étais pas chaud chaud pour un cornet mais maintenant que j'ai lu que ma consommation allait augmenter... Bref je vais conserver une baa d'origine ( sa m'eviteras des ennuis ) ;D -
le décrasseur a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour a tous, avant tout je voudrais ne pas avoir a subir les nombreuses critiques a propos des cornets. J'ai un booster spirit avec pot Yasuni R et carburateur d'origine. Je voudrais savoir si en installant un cornet j'allais avoir a changer de gicleur. Merci d'avance pour toutes réponses -
scooter mbk - yamaha Configuration yamaha bw's naked 2012 (mbk booster)
le décrasseur a répondu à un(e) question de Bw's Naked dans Configuration
j'ai un mbk booster et j'atteind les 85 juste avec pot Yasuni R et variateur polini Hi speed -
scooter mbk - yamaha bavette arrière Booster
le décrasseur a répondu à un(e) question de j.g745 dans Esthétique
Au pire si t'as peur de foirer tu la découper juste si tu sais utiliser tes mains tu peux faire un truc propre -
scooter mbk - yamaha Nitro mbk sérrer
le décrasseur a répondu à un(e) sujet de Cramel dans Diagnostic de panne
Si je peux t'en coseiller un pas trop cher je te propose celui la http://www.la-becane...ti-d-type5.html En revanche je suis d'accord avec les messages précédents, vérifie le vilebrequin et negocie. Si le vilebrequin a morflé tu peux negoce a 50% je pense. -
Salut a tous! Depuis quelques jours mon scooter a un trou a l'accélération entre 57 et 63 km/h environ. Merci de m'éclairer un peu. Est-ce possible que cela vienne du fait que j'ai préparé la baa? Booster spirit '06Pot Yasuni R BAA prépa
scooter mbk - yamaha Débridage facille
le décrasseur a répondu à un(e) question de Didirx dans Moteur et préparation
<p>Salut! Tu as changé ton pot? Si c'est un pot détente c'est facile a débrider!! -
scooter mbk - yamaha Stunt qui roule plus comme avant
le décrasseur a répondu à un(e) sujet de stunt dans Diagnostic de panne
Salut! Tu laves ton faa? -
mécaboîte gros problème electrique rieju rr am6
le décrasseur a répondu à un(e) sujet de t2o-R dans Diagnostic de panne
Salut! Essaie de changer le premier lien entre le commutateur gauche et le fil droit de la centrale clignotante parce que si on suit ton schéma c'est un endroit qui pourrait faire capoter ton système électrique. Regarde l'état du câble avant.
