Tout ce qui a été posté par Kwarry69
Je viens de recevoir mon 21DO PHBG , mais j'avais pas pensé dessus il n'y a pas de starter manuel , que j'avais sur mon 16DO . Il passe sur le 21DO ou faut que j'en achète un exprès ?
- Afficher les commentaires précedents 2 en plus
Je viens d'apprendre quelque chose ^^
Merci Nyckeel
de rien ;)
seul les starter des 17,5/19/21 en phbg sont les mêmes entre eux
Ah mince :/ merci Nyckeel :)
Tu penses que je peux trouver ça chez mon pro ? car re passer une commande sur internet je vais payer 10e de frais de port pour une pièce a 6euro..
carburateur DO 21 sur pipe origine AM6 ça passe ?
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
oui ,ça passe
yes sir
Merci les gars :)
0.5 de jeu a la bielle vilebrequin dopleur endurance , c'est beaucoup ou pas ?
- Afficher les commentaires précedents 6 en plus
oui elle y est :) Pourquoi tu trouves ça gros comme "jeu" latéral rocket ?
Parce que le jeu n'était pas normal pour mon cas mais toi sa dois être normal si tu as bien tes rondelles de chaque côtés et le vilebrequin bien centré ;)
dac merci :)
Mettre un 70top noire sur vilebrequin origine AM6 9000kilomètre , avec tout d'origine sauf le pot , puis changer petit a petit le vilebrequin , carburateur , bac... Possible ou mauvaise idée ? mare de l'origine mais j'ai pas trop trop les moyens ..
Mais encore?.. Sachant que je fais toujours chauffer , que je tape jamais dedans a froid , et que j'évite de tirer les 3 premières vitesse , il doit être en bon état non ?
Moi j'ai déjà niqué un vilebrequin d'origine sur 70 fonte mais suite à un serrage, le vilebrequin était encore bon à part un petit jeu et des roulements hs j'ai roulé 500km avec le cylindre d'origine par la suite mais bon au final le vilebrequin est naze quoi
Ah ouai dur.. j'hésite vraiment , mais j'ai pas les moyens pour un vilebrequin :(
Ouah! **
- Afficher les commentaires précedents 8 en plus
J'habite entre Montblanc et Magalas et je connais aucun des deux enfin de prénom comme sa sa ne me dis rien ^^
Héhé ; -)
Pourtant j'en connais du monde x)
390 chez mon pro pour un montage de vilebrequin + le vilebrequin , en rajoutant après le top rose , le carburateur , disque d'embrayage... Donc finalement je peux pas monter de top rose..dégouté.
- Afficher les commentaires précedents 15 en plus
S2 il me prends 4heure de main d'oeuvre , a 45e/heure je crois , il m'a dit qu'il a été gentil il m'en enlève une .. vilebrequin a 162e + roulements 5euro.
5€ les roulements ? Oo tu prends des roulements carton ?
Je dis 5 mais c'est peut être 10 ou 15 , de toute façon c'est as ça qui gonfle le prix..
