Tout ce qui a été posté par Trekker_74
scooter peugeot Mon scoot rupte ...
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de Trekker_74 dans Diagnostic de panne
Oui l'ecartement des éléctrode, c'est tout bon. J'ai vidé la cuve du carburateur, ensuite j'ai du kické pour quel se remplisse, j'ai nettoyer le filtre à air et la miracle ! le scoot ne rupte plus en temps "sec" voir humide, par contre en temps de pluie le problème y est toujours, mais 100x moins .. D'ou sa peux venir :/ ? -
tutorial Décalaminer son pot efficacement
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de xMartx dans Tutoriels et guides pratiques
Je voulais nettoyer mon pot mais coté exterieur, quelqu'un a des idée je peux le faire trampé dans quoi pour que sa le nettoie bien ? je parle du coté exterieur, aucun vernissage est sur mon pot car je l'ai ponsé. -
scooter peugeot variateur sur TKR
Trekker_74 a répondu à un(e) question de max743 dans Variation et transmission
Rien compris, achète un dictionnaire. -
après, tu peux tapé dans du haute gamme, du genre Artek par exemple, perso beaucoup "kiffe" Malossi comparé a Artek, mais faut reflechir, Artek, c'est du monstre :) !. après le Artek K2 je ne sais pas ce qu'il vaux j'ai jamais test ^^ -
Oui, mais bon je pense pas que tu exploitera à fond toute les performances de ta configuration avec un variateur d'origine. Polini est pas mal, enfin dans l'ordre je classerais le ST6 en 1er, le malossi et polini a la même place car c'est des bons variateur de marques bien connu, mais n'égal pas le ST6 :) -
Le ST6 SportPRO est vraiment pas mal, m'enfin après sa reste variation donc réglages assez chiant à faire mais bon ... J'ai toujours pencher pour ST6 comparé a Malossi, qui fesait des pieces bien plus solides avant alors que maitenant .. C'est des creve-tune, tant qu'ils ont des jeunes qui achete leurs kits ou autres, la performances, la qualité, n'y est pas. -
Salut les gens :) Depuis qu'il commence à faire froid, mon scooter galère vraiment, je le laisse chaufé 5/10min, quand je part il rupte, et bloque vers 5/10km/h et plus j'accélère plus le "rupteur" s'en va, mais il me faut 50m environs pour effacer ce rupteur ... Plus il fait froid/humide, plus il rupte D'ou peux venir ce problème ? Help .. Ma configuration est dans ma signature ;)
scooter mbk - yamaha problème démarrage
Trekker_74 a répondu à un(e) question de omar-Es dans Electricité
Bah normalement pu de compression = segment mort, ece que en monté elle galére un peu ?. Sinon regarde vers l'electrique, CDI etc .. -
En fesant 1m85, je posséde un TKR est ça fait pas une perche sur un scooter donc ça va :P, ce que tu parle c'est des gros scoot, après monté niveau bauté je te conseillerais un tkr ou un ovetto ou autres qui est pas mal du tout.
scooter mbk - yamaha sifflement dérangeant
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de mrjohn470 dans Diagnostic de panne
sûrement la courroie qui sifle, je sais que Peugeot, quand c'est débrider, il y a un sifflement au niveau du variateur ce qui est normal, sur MBK je pense que sa le ferais aussi mais vu que tu es brider .. Peux être le variateur ou la courroie qui ce fait .. Attend d'autres avis ;) -
scooter peugeot trou au démarraghe speedfight 2
Trekker_74 a répondu à un(e) question de chelmix35 dans Configuration
Un trou au démarrage peux venir de beaucoup d'endroits, prise d'air, gicleur trop gros, ressort de poussé. Dis nous en plus sur ta configuration et on sera comment t'aider ;). Regarde la couleur de l'éléctrode de ta bougie, blanche = gicleur trop petit, marron/brique = gicleur bon, noir = gicleur trop gros -
scooter peugeot Changement / peugeot tkr
Trekker_74 a répondu à un(e) question de HomerSimson dans Esthétique
Ayant un TKR je te conseil de prendre un kit carénage BCD ! Sa rend vraiment un look agressif, surtout les coques arrière + Sabot :o, au niveau des ecopes sa 'grossis' le scoot ce qui le rend façon 'nerveux', car un kit carénage type "origine" n'irais pas ... Une réhausse, kit carénage complet BCD, guidon street, potence, mousse de guidon, poigné tout en BCD est ton scoot sera magnifiqueee ;) -
mécaboîte démarre mais tient plus le ralenti d'un coup !
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de le-sudiste13 dans Diagnostic de panne
Démonte ta bougie, enclenche la dans l'anti-patate, tu pose la bougie sur le cadre tu met : 5 coup de kick : Normalement, une étincelle doit se produire sur 1coup de kick Test le démarreur electrique, regarde la couleur de l'intincelle, celle-ci doit être bleu. -
scooter mbk - yamaha Problème nitro
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de fast-B dans Diagnostic de panne
Ta bougie est de quel couleur, au niveau de la BAA tu l'a toujours ou tu a monté un cornet ? Aucune prise d'air ?? -
scooter mbk - yamaha Quel gicleur pour ma configuration :
Trekker_74 a répondu à un(e) question de Serginhoo dans Admission et carburation
Avis personnel, je pense que tu tournera autour d'un gicleur principal de 65, après regarde au niveau de ta bougie comme ta précisé Alex33190 ;) -
scooter mbk - yamaha Echappement décalé.
Trekker_74 a répondu à un(e) question de »Scσяρισ dans Échappement
Si ton pot ne fait pas un énorme bruit laisse comme sa, sinon ne force pas trop sur les pas de vis, parce que tu vas niqué le filletage donc cylindre a rachetez. Ta configuration stp + les performances de ta machine pour en savoir plus ;) -
Si tout va bien, ton boîtier CDI n'es pas défaillant ? A test, c'est sois un problème electrique ou soit d'air, enfin c'est mon avis personnel, attend d'autres avis pour en être sur ;) -
Regarde au niveau de la pipe d'admission si ta pas une prise d'air ou autres, avec le froid & le gel qu'on a en ce moment, le carburateur ce déréglé. Sinon ton starter est défaillant, regarde au niveau de ton allumage, CDI, Anti-patate ou autres .. -
scooter peugeot D'ou ça peux venir ! Help - Urgent
Trekker_74 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour/Bonsoir. Tout d'abord ma configuration est dans ma signature. J'ai un problème depuis quelque temps (1mois environs) le scoot, un coup il va bien donc 85km/h et un autre coup (souvent quand il faut humide, pluie, rosé du matin/soir) il va que a 70km/h un truc comme sa .. Perte de performances énormes Je me suis pencher sur l'allumage, aucun problème. J'ai ensuite regardé la carburation, gicleur non bouché, carburateur propre, bougie marron/brique. J'ai donc regarder ma variation, est j'ai retrouver sa : Une trace de courroie qui ne monte pas en haut du variateurs, de la trace au haut du variateur il y a 8mm ! http://www.hostingpi...799Vario8mm.jpg. J'ai regarder mes galets, 3malossi HQ, 3origine (8gr), mes malossi était bien rond, quand a mes origine il avait un petit coté plat, les 3origines .. D'ou cela peux venir et pourquoi mon scoot perd des perf en étant 'humide' ? Help silvouplez ... Bougie qui beuge ou autres ? Besoin d'avis :( ! -
scooter peugeot Vos avis silvouplez .. Urgent
Trekker_74 a posté une question dans Admission et carburation
scooter peugeot Besoin de vous silvouplez .. Urgent
Trekker_74 a posté une question dans Variation et transmission
scooter peugeot choix de variateur HELP !
Trekker_74 a répondu à un(e) question de DRP derbi racing part dans Variation et transmission
Les galets 10gr sont bien trop lourd, en revanche tu tournera autour de 7-8gr je pense, car Peugeot sa ce règle lourd comparé a MBK niveau variation .. -
Tu manque pas de la compréssion dans le kick ? Sinon ton sujet serais plutot dans le forum => Diagnostic de panne. S'il te manque de la compression, 25.000km étant beaucoup, t'es segment doivent être mort. -
scooter peugeot 8mm au dessus du trait courroie ...
Trekker_74 a répondu à un(e) question de Trekker_74 dans Variation et transmission
Pasternak j'tai repondu en MP ;) :P. Merci quand même Molotc :)
