cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. cedric62
    scooter peugeot perte de puissance à chaud
    Ohhh la la la.... 6galets tu mets 7.5gr...6gr...7.5gr...6gr...7.5gr...6gr...1 sur 2 comme ca c'est equilibré
  2. cedric62
    Je te contredit toute suite , et tu voir avec Alains , Ne change surtout pas de ressort de poussée sur ludix!!!! sauf pour un plus dur.
  3. cedric62
    C'est pas pour rabâcher toujours , la même connerie , met ta bougie et vielle??
  4. cedric62
    ta dejas fait le test du trais de marqueur sur ta joue mobile de variateur? tu fait un trais au marqueur qur ta joue mobile ou blanc correcteur tu mets t galet tu vas un tour , le but du jeux , c'est que ton trais soit effacer totalement ou qui reste pff 1mm en haut et la ton variateur et ok!!! si après ca ton scoot tourne pas correctement verifie tes réglage carburateur!!! voir aussi que ton correcteur de couple soit bien libre quand il travail!!! Faut mettre tes galet 1 sur 2 7.5 /6 /7.5 /6 etc!!!!
  5. cedric62
    Moi je te dit , rien , j'était en kit 50 metrakit + (voir mon projet tuning) je tourné en 5gr pas plus!!! 6gr maxi pas plus pot giannelli rekord , dell orto de 17.5 boîte à air origine gicleur 68 variateur artek K2 ressort poussé origine.
  6. cedric62
    Bonsoir. Galet de 7.5!!! avec un pot et un kit 50!!!! tu peux descendre a 6gr tes galet pour commencer. après tu verras.
  7. Bonsoir , serieux met que ce passe t,il sur mon scoot je vais encore devoir changer mes roulements vilebrequin.....3eme jeux en moins de deux ans!!!! Faut faire quoi sur ludix pour pas être emmerder comme ca?? Mettre des roulements en diamant ?? C4 acier ca casse mauvais lubrification....C3 pareil casser....c,est quoi ce delire.....
  8. cedric62
    post spécial Le trombinoscope Scooter System
    Slt , ehhh oui c'est ca lol mes bon c'est comme ca , ont est tous pareil!!!!
  9. cedric62
    Actualisation 2020....
  10. cedric62
    scooter chinois Vis de richesse
    Merci.
  11. cedric62
    1mm c'est rien ca tu laisse ainsi , tu reussi a régler et puis voilà.
  12. cedric62
    scooter mbk - yamaha carburateur 15 ou 17,5
    Pour un Top perf c'est conseiller un 17.5 dell orto après tu peux garder ton 15mm. Moi perso sur mon ludix sui en top perf trophy , polini CP de 19mm
  13. cedric62
    Comparaison
    Bonne continuation....
  14. cedric62
    Comparaison
    Le gard achete un kit 50 polini , Il exploite pas à fond c'est nul!!!! Il demande si y auras un gains par rapport a une configues d'origine , ca pas trop de sens , de pas changer le carburateur. après comme chacun fait comme il veut.
  15. cedric62
    Comparaison
    Dans ce cas la pourquoi , dépenser temps d'argent dans un kit 50 et autre pièce , Si c'est pour faire ceci??
  16. cedric62
    Comparaison
    bonjour , Change ton carburateur et met un dell orto 17.5 voir 19mm ca fera pas de mal....parce que la tu vas être bien bridé.....
  17. cedric62
    Es ce que les deux carburateur sont identique?
  18. cedric62
    bonjour , quand tu vis + d'essence arrive au moteur , donc moins d'air ton moteur accélère oui. Et si tu dessere l'inverse ce produit. faut jouer avec ta vis de ralentis.
  19. bonjour , tu peux la brancher sur un point de fixation moteur , ou au Niveau du démarreur te faut une partis blanchi sans peinture.
  20. cedric62
    scooter mbk - yamaha Ovetto roulais et la démarre plus
    bonjour , pipe couper , craquelé = prise d,air.donc oui.
  21. cedric62
    autre scooter Problème de joue fixe
    Bonsoir , Ta commander une joue fixe et une etoile.
  22. C'est sur que en disant ca , Ont risque pas d'essayer d'apprendre.
  23. Si je comprends bien ta besoin de ton scoot pour aller bosser ou un truc dans le genre? Pourquoi tu ne cherche pas a savoir comment ca ce démonte un minimum ton moteur?
  24. cedric62
    scooter mbk - yamaha Cliquetis côté allumage
    Pffff , ont vas encore me voir du mauvais Œil temps pis... , Met honnêtement , Vous en prenez pas soins de vos scoot c'est pas possible , Vous posez des questions , ont cherche a aider... Et voilà , Si tu cherche pas la panne ca sert a rien de nous poser une question? Tu ose te venté que ton carénage arrière ne tiens avec aucune vis!!! franchement pffff....
  25. cedric62
    scooter peugeot Perte de puissance
    Bonsoir , Je tente le coup ont est en fevrier , Ta resolu ton soucit?
