cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. Ce serait mon carburateur chinois qui ferai ca? Vous auriez pas un liens de carburateur chinois pas cher en 19mm de bonne qualité?
  2. Naraku 70 fonte. Ebavuré de partout. Je trouve que depuis que j'ai remis la boîte à air ouiii c'est brider carement.... Pourtant elle et ouverte au niveau de la soudure d'origine mes bon... Je pense qu'il vas me falloir une boîte à air. Laisse tomber ta raison c'est ca le problème ma boita a air , Sans la boîte à air y tourner à fond bien fort et depuis c'est vrai c'est brider je vient de revoir mes vidéo heuuu ouaiii c'est mouuuu
  3. Donc mauvais réglage carburateur...Tes en quoi comme filtre à air.
  4. Si tu pulverise du deodorant sur une prise d'air ton moteur accélère. Ou alors tu prend un produit qui fait des bulle genre du liquide vaiselle avec de l'eau tu pulverise si ca fait des bulle ta une prise d'air.
  5. Ben Le moteur en marche au ralentis avec du déodorant si ton moteur accélère ta trouver d'ou ca vient
  6. Ahhh non c'est pas ca du tout!!!! Vas falloir verifier que tout est bien etanche joints spy compris!!!
  7. il y a Quelques chose qui vas pas alors autre que ton carburateur , effectivement la prise d'air n'est pas a exclure du tout... Combien de kilomètre ton top rose?
  8. Bonsoir , si ca marche pas sans starter c'est que tu es trop pauvre augmente ton gicleur principal de 5pts et tu verras que ca iras bien mieux
  9. cedric62
    Le mot suivant
    restriction / choix
  10. J'espere que c'est que la bougie et petre un peu le gicleur je vais tenter 88 , puis revoir ma vis de richesse je verrais bien , mais faut que jattende le 5 pour commander!!!
  11. cedric62
    Le mot suivant
    esclaves / obligation
  12. aill ah pas top Ta pas une gaziniere??
  13. Tu en fabrique une!!! Grosse tige fileter comme base!!!
  14. Dsl Jamais fait de roulement de tranmission!!! C'est un quoi ton vilebrequin?
  15. cedric62
    Le mot suivant
    Argent / salaire
  16. Tu metonne ca aide pour beaucoup de chose!!!!
  17. Ahhh ben si tes pas content du resultas qui est tout a la mains que te faut t'il? Ma sableuse peu être....Hi hi hi.....
  18. bonjour ,Yen a assez pour faire chier!!!! bon courage.
  19. Ok pas de soucis ca marche.
  20. Change ta bougie. il y a que ca!!!!
  21. Ton Neiman est bon? Ta pas une cosse du cdi ou de la haute tension débrancher / abîmer!!!!
  22. Bon voilà je vient au nouvelle avec mon problème de carburation... Voici La vidéo du scoot a froid Ce que ca fait même bougie changer!!!! Seule amélioration , Il démarre avec un coup de kick!!!! Et la deuxieme vidéo a chaud!!!!
  23. bonjour ta essayer de changer ta bougie? bonjour ta essayer de changer ta bougie?
  24. cedric62
    Le mot suivant
    Bon ami(e) / profit
