cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. bonjour , Combien a t'il de kilomètre? filtre à air propre? bougie vieille?
  2. donc 90 reel
  3. Comment tes sur qu'il est bien régler? ta bougie raconte quoi?
  4. Je partirais en 1er lieux , sur un bon réglage carburateur , puis réglage variation.
  5. Slt tout le monde , J'ai enfin ma vitesse reel à fond de mon scoot... suis très content!!! record battus. L'application c'est Speedmeter , bien sur en descente. Sinon sur plat , 90/92...
  6. Moi lol!!!!
  7. Bon impeccable bonne operation alors , merci c'est parfait. y il aura plus qu'a les monter....
  8. Salut , Je vient de me faire plaisir , j'ai craquer , lol je me suis pris deux pneus neuf , Met honnêtement y faller , L'arrière et rincer et avant j'aime pas!!!! je me suis pris sur la centrale a pneus deux pneus Bopper michelin ,un en 130 et un en 120. Des retours sur c'est pneus?
  9. Suis désoler , d'être réaliste met bon , Profité des petit jeune de 14ans jpeu comprendre... Met moi j'ai passer l'age... j'en ais 20 de plus. Mon budget , n'est plus le même que quand j'etai chez papa maman lol.... Ahhh je voit que Greg95 est Volontaire pour un virement de 120euros, si je lui donne mon RIB ah ah ah lol......
  10. Ouaiii , je c’est que c'est bien moche , si quelqu'un en trouve un sur un site pour 30 balle je suis preneur je mettrais pas plus c'est bon pour un bout de plastique moulé faut arrêter les connerie!!!! Merci a vous dans votre entraide.
  11. Alors dans tout ca explique moi avec met photo qu'es ce que t'arrive pas a enlever??
  12. Petit retour , de ce qui concerne la vitesse de pointe du scoot , Rien de plus 90 reel Soit 120 compteur ludix lol!!!! Pour vous donner une idée l'aiguille ce situe sur le deuxième chiffre du compteur de gauche vers la droite.... Bien sur en descente sinon elle et au millieux en bas sur du plat sans vent.
  13. tu la enlever du vilebrequin ou non?
  14. que veut tu dire la parti joue mobile bouge pa?
  15. bonjour , a pour toi rouler dans ton jardin si t'enleve la rondelle... Tu vas surtout libéré le moteur , ca lui fera pas de mal du tout. tu peux gagner 15km/h pour pas m'avancer de trop. Moi sur mon ludix je n'et rien fait en réglage. seul moment ou tu commence les réglages c'est quand tu mets de nouvelle pieces. pot , variateur , kit etc. démonte ton carburateur nettoie le à fond , boîte à air mousse aussi , et change de bougie.
  16. bonjour , déjà remet ta visse d'air , pas bon du tout ca.... Est tu sur de etancheiter de ton moteur? et es ce que ton moteur tourne librement? Ta mousse de boîte à air est propre??
  17. merci oui , la barre en métal vas dégager , je vais en refaire une plus belle à partir d'autre métal que j'ai récup depuis ca sera plus rigide et plus esthétique
  18. En resumer , le plastique pour nos scoot ca devient vraiment de la merde quoi.... Merci pour les réponses. C 30 balle avec les frai les déflecteur ca vas cor met c très cher!!!
  19. ahhh ben je commande ca demain j'ai 7 euro de reduc a cramé ca tombe bien!!! grand merci . J'ai mes déflecteur avant du haut. qui son fissuré , qu'es qui est mieux je l'ai fibre derriere et les refait au mastic devant? ou je les change mes 40balles deux bout de plastique ca fait cher!!!!
  20. ScootMap.fr Merci pour , cette super , idée ben demain soir je vais passer une commande grace a ton idée j'avoue mon garde de boue c'est affreux ont vas changer ca merci . Que pense tu de cela , en plus j'ai un bon de reduc a depenser chez eux..... https://www.maxiscoot.com/l-mtkt1331.html?___store=mxs_fr&tduid=869b3e331f90b4a671c25a5176495254
  21. bonjour , a tous , Merci dada65 je vais faire un résumé des dernière chose mis sur le scoot , et ma configuration complète. configuration Cyl/pist/culasse = Top perf fonte Trophy 70cc vilebrequin = Artek K2 (noire et rouge) Roulement = SKF C3 acier Admission = pipe clapet Origine (lamelle carbonne 0.32mm) Carburateur = Polini CP19mm (Gicleur PP 85) (Clips aiguille avant dernier cran en bas de aiguille) Richesse chez pas... boîte à air = Artek K1 Ouverture supplémentaire non ouverte Pot = Yasuni R cartouche Red Variateur = Artek K2 GP galet de 5.5gr X 6 courroie = Malossi X Belt Correcteur de couple = Origine ressort de poussée = ca vient d'un Agility 4temp 50cc et y vas très bien!!!! bien dure + que l'origine et plus dure qu'un Bleu polini. Embrayage = Polini for race3 Ressort Vert d'origine fournis avec Transmission = primaire Doppler 15x33 Tirage rapide = Watts alu type cross Huile transmission = Most G105 (oui il y a une différence de fluidité et de facilité pour la roue arrière) Huile Moteur = 2% Castrol Power 1 racing (bidon doré) voilà un peu pour la configuration moteur. Comportement du scoot depuis l'installation du pot , Niveau Bruit , C'est pareil que le doppler. Niveau Bas régime , moins creux , depart plus franc , et plus rapide le moteur gueule moins pour que le scoot parte en depart arrêter , Mi régime , je ne c'est pas encore vraiment , et vitesse de pointe pas encore tester sur grande route..... Pour ce qui est de ma bougie , Elle est inchangée en couleur. Donc parfait j'en suis content. Résumer des achat de ses dernier temps.... Bonne route a tous .
  22. Ben tu le démarre tu mets ta mains devant la sorti et tu sens si tes gaz sorte bien
  23. Ok , ton pot n'est pas bouché?
  24. Donc ce serai pas embrayage? Verifie tes galet , met ca parait peu problable.
