cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. Je confirme que ca ressemble a un problème de contacteur de freins es ce qu'il peu débrancher au niveau des poignée de freins les deux petite cosse qui fond contacteur.Si en les débranchant ca le fait plus c'est l'un des deux freins le défaut
  2. bonjour , à mon avis tes trop riche tout simplement.
  3. Bon , y vas falloir patienter avant de recevoir la commande....5 novembre!!!! Il est vrais que maxisc... ca devient pas top..... Il marque expédiez sous 3/4 jour Y leur faut semaine et demis!!!! Tout ca pour vendre!!!! Breff voici la commande passer quand même du coup je vous fait pas plus attendre....
  4. Merci pour ton retour , le collègue a acheter un ensemble vilebrequin P2R roulement spy pour 70euro ca vas Il etai bien propre le truc.
  5. ah ah ah Une surprise lol!!!! Patience!!!!
  6. Bonsoir , petite commande pour le ludix ca arrivera dans la semaine. , non non je vous dit pas ce que c,est pour une fois mais y vas encore avoir du changement.....
  7. Bonsoir , Ca fait des question pour un simple Allumage mais bon..... Es que ma consommation Vas augmenter de beaucoup avec Mon allumage Mvt premium? Je suis en carburateur de 19mm kit 70 fonte et tout le reste qui suit....
  8. Bonsoir , Bien sur que c'est assez normal qu'il lui faut un gicleur plus élever tu vient de changer cylindre piston tout est neuf , Donc tout est bien étanche don le fait que les segment font mieux leur job étant neuf donc oui monté de 5 points ton gicleur ne feras pas de mal du tout Il faut que le scoot soit bien linéaire même si limite il broute un peu ce sera signe de richesse un peu trop élevée mes après rodage tu devras réajuster la carburation en descendant de 2 point ton gicleur pour trouver le bonne équilibre.
  9. Petite vidéo du ludix en accélération sur béquille!!!
  10. voilà scoot régler avec un quand même gicleur de 85!!!! C'est ca ou je serrer!!!! après le réglage gicleur , nettoyage et photo!!!!
  11. staprem je vais rechercher de essence a patte il y a plus rien dans le lulu.... Pis je vais rester dans le secteur je veux pas refaire 20km a pied!!! pour voir si tout ce passe bien. Bonne aprem a tous....
  12. Merci , oui ta tout compris je le tire pas du tout j’accélère y lève et encore un peu trop riche!!!!
  13. Voici la première vidéo du ludix avec son MVT Premium installer câblage définitif Bonne vidéo laisser moi vos impression. (Il est un peu riche mes bon!!!)
  14. T'inkiete je met sur you tube ca arrive voyez dans mon projet tuning franchement the monster ludix!!!! et encore un peu trop riche!!!
  15. Bonnnn , c'est bon je peux enfin vous donner les branchement pour un ludix trend Du mvt premium!!!! Alors ont y vas... Vert et jaune et noire = a la masse. orange avec cosse femelle et noir avec cosse femelle = sur la bobine haute tension le marron Faut le rallonger jusqu’à la prise du neiman sur le fil noire du neiman Le rouge et noir , au rouge et noire de l'allumage. Le jaune au jaune du faisceau (prise blanche) Le blanc pareil au blanc du faisceau (prise blanche) Et bien sure le bleu (bride) rajouter un interupteur a brancher a la masse. Un très grand merci a Donkishock Qui ma super bien aider pour mon problème de fil.
  16. Merci ben je vais continuer a la castrol power 1 racing ca vas le faire...merci.
  17. Excellent voilà la ca me convient comme configuration pas comme j'ai vus ce matin , au quel j'ai répondu pas gentiment , Mais honnêtement dans ce cas la c'est grâce a des membre qui savent tout mieux que nous anciens que le forum ce dégrade.... Alors qu'une personne comme toi Tu devras peu être patienter quelques jours de plus pour rouler. Mais avec un moteur fiable!!!!! et monté dans l"ordre!!!! Et en prime avec le plaisir de l'avoir fait évoluer toi même proprement.
  18. ennn punaise c,est vrai tu vas l'avoir sur le speedfight?? ohhh tu vas être heureux.merci pour ton aide je vais pouvoir re rouler
  19. bonjour , Je vais bien commencé ma journée mes temps pis.... Fait ce que tu veux monte ton kit avant ton vilebrequin , Puis au prochains post dans la categorie panne , Je le lirez Mes je n'aiderais pas. A quoi ca sert , Je vois que c'est toujours pareil... a je veux monté un kit juste pour la puissance Mes je neglige tout reste a coté... Ehhhh ben vas si achete ce que tu veux , monte comme tu veux , et regle rien surtout ca sert pas non plus. tu peux ajouter 1 litre D'huile eco+++ avec Est l'ensemble des pieces ce seras impeccable. Bonne journée a toi , bon courage a mes collegues du forum.
  20. Bonsoir , a toi Très bonne idée de changer de configuration surtout a 34000km!!! Mes par contre avant toute chose et avant d'acheter un kit. Il te faut Un vilebrequin renforcé , joins spy , roulement renforcé Un pot et seulement après un kit 50 voir 70 Un carburateur de 19mm avec des gicleur. après si tu le veut par la suite un variateur grande plage genre Artek K2
  21. Bonsoir , du a l'achat de mon MVT premium et ses performance très différente de l'origine!!! Dois je continuer a tourné en huile Castrol power1 racing Ou juste augmenté le pourcentage , ou non du tout je continus a 2.5% ?? merci.
  22. Donc Ta raison je me rappelle pas avoir essayer ca parce que je me suis dit Si je débranche le marron de la batterie pas d’alimentation Merci a toi c'est tellement logique ben oui le marron seras alimenter par le noire et rouge qui sort comme si j'etai a la batterie du 12volt pffff mes que quiche que suis en electricité pffff merciiiiii franchement merci j'ai pas fait cette essaie
  23. Ok avec toi pour interupteur Si ca marche pas. Mais je vais pas supprimer la fonction de mon neiman ca dois fonctionner non? Norlament mon fil noire et rouge ce branche la dessus sur l'allumage d'origine la cosse ronde à part de la prise blanche et d'après toi elle sert a quoi ??
  24. Quoi que Le marron sur le noir et rouge ok Donc au niveau de mon Noire/rouge et marron si c bien le neiman!!! g du 12volt qui arrive?? Donc oui ca dois marcher sinon jcomprend pas!!! Toute facon le marron Il lui faut du 12volt pour qu'il aille sinon quand jle débranche de la batterie moteur tournant y s'arrête!!! J'aurai un multimetre ca arrai plus vite!!!
  25. ce serait le marron mal placer Ok Mais alors le marron vas sur quoi pour le conctateur pas sur la batterie?? Le jaune il est bon Le blanc ok Orange ok le noire ok Rouge et noire avec rouge et noire ok Mais le marron tu le met ou ??
