cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. vidéo par youtube.... Faut régler ton carburateur.....
  2. Re. taleur sans même le savoir c'est speedometer qui me la confirmé un moment je me suis retrouver a 75,38 km/h ohhhh pas bien!!! mais bon ça sens bon tout ca j’étais loins d’être à fond j'ouvre a peine un quart de poignée.
  3. Ouai ben pour le son c'est bien dommage!!!! sans lui ont peu pas ce rende compte pffff.... Je vous mes un ptit bout de la vidéo mais bon voilà quoi.
  4. Staprem sortis avec le ludix , avec la go pro (enfin sous marque lol!!!) Je vous poste ca en fin d'aprem....
  5. oui ke tu relie a la prise prevut normalement pour le démarreur
  6. Au démarreur c bon , en plus de celui la tu dois en avoir un deuxieme sur ton démarreur qui est le + qui et plus haut. et c'est deux fil ce remette a ta prise d'origine de faisceau ou ta deux fiche femelle
  7. Donc elle dois pas patiné c'est pas possible sauf si ton correcteur de couple déconne!!!elle dois être bien en haut ta courroie au correcteur de couple.
  8. Ca joue sur ton gicleur principal et ta vis de richesse
  9. Ok ok mais pour moi ton carbus et mal régler , remet ta boîte à air d'origine ca dois tourné.
  10. Tu serait pas brider au variateur par hasart?
  11. Par contre pourquoi des galet de 6gr c'est trop léger pour de l'origine , sur mon scoot d'(origine neuf il fesais 9gr!!!
  12. Bonjour , le soucit est simple , dejas savoir si ta un carburateur d'origine ou un 17.5mm? Mais remet ta boîte à air d'origine et tu es bon pour un réglage carburateur Et si comme tu dit tu as mis un cornet tu dois augmentez ton gicleur de 5 point.
  13. Je confirme boîte à air prépare au pire mais pas de cornet tu vas être emmerdé avec la flotte puis tu vas consommé a max et faire du bruit.
  14. Pourquoi elle patine?c'est pas la bonne? elle et usée?
  15. Ett ben c'est pas dure ta un plus un moins, regarde au niveaux de ta prise ou et le + ou et le - pi au niveau du démarreur tu relis la cosse du + au + et - au - c'est réparable
  16. Ta un problème quelque part , je ton fameux fil qui a cramé il aller de ou a ou exactement?
  17. Ah ben oui normal ta masse ce trouve du faisceau d'origine au démarreur pas ailleurs.
  18. Si tu veux retarder accroche de l'embrayage oui tu peux mettre des ressorts plus dur.
  19. voilà , carburateur régler pour finir mon rodage...Pour un carburateur chinois ben franchement en 3 gicleur c'etais régler.et sur route c'est trop bon a chaque reprise ont sent qui veut ce lever , suis un poil trop riche ca joue a 2 Points mais bon....securité rodage oblige.
  20. Yahoooo Gicleur de 120 sur du 17.5mm!!!! tes en admission libre??
  21. Youpiiii gicleur reçu et franchement pas du tout déçus de cela y son propre bien gravé nickel.
  22. Change ton piston avec, t'achete le piston les segment , axe et circlips sont vendu ensemble.
  23. ben non ta masse de démarreur vient bien du cablage du scoot a la base non? Ce qui faut même si ton démarreur vas plus y faut quelle soit brancher au démarreur rien de plus.
  24. Ahhh ben voilà ta trouver....
  25. Sur les ludix quand tu branche pas la masse du démarreur ca donne ca!!!
