je ne comprends pas qu"un carburateur fait pas sont boulot d'un coup??Alors que je peux pas dire c'est pas possible j'ai eux la même chose sur un scoot y c'est mis a brouté et jusqu'à plus moyen de démarré nettoyer deux trois fois le carburateur pis je les changer vroumm nikel plus rien comme si de rien le scoot...
Ben non ca c'est le neuf que je recois le 20 mars plus ou moins...celui la qui delire c'est mon 17.5mm
bonsoir, merci pour vos avis sur les produits chinois, je suis concient du risque de la qualité des pieces oui... pour les freins j'ai pa commander. pour le naraku, énormément de defaut de fonderie le dremel te fera vite oublier tt cela assez vite. pour ce qui est des performances je ne c, est pas du tout je suis toujours en rodage et avec des problèmes de carburation qui mon coûter deux léger pre serrage sans perte de compression et aucune rayure. mais ma bougie est noire. voilà je vous tiens au courant des recetion de ma chinoiseries de carburateur lol....
Bonjour, désolé de pa être pa très actif c, est quelques temps, mais suite a un incendie dans les cave de mon immeuble les câble téléphoniques ont bruler si tout ce passe bien lundi c, est réparé, breff, j, ai une fois de plus eux des ennuis de scoot d, un coup sans aucune raison, il c mis a brouter mais bien quoi, changement de bougie rien, ni change le problème, je n, est même pa eux envis de chercher carburateur de 19mm commander avc 12gicleurs et puis voilà. un collègue ayant eux les mêmes symptômes sur son scoot, je minkiete pas je c, est d, ou vient mon presserage.... voilà quoi carburateur type phbg sur aliexpress + 12gicleur 29euro!!!
tutorial Fabriqué des serre câble d'accélérateur.
cedric62 a répondu à un(e) sujet de cedric62 dans Tutoriels et guides pratiques
ben vous prenez vraiment lrs plus petit domino existants pour ma par je passe légèrement au touret les coter la ou passe le câble pour ce qui est de la hauteur de vis pour ma part ca rentre souvent tu voit si ta vis faut la mettre dans encoche plus la tete en bas ou vert le haut. je vous prendrez une photos une fois poser. -
scooter peugeot carburateur défectueux possible?
cedric62 a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour , j'ai une question parce que la je ne comprends pas j'ai jamais eux ca... J'ai fait une espece de pré serrage taleur en scoot léger oufff j'ai redémarré direct nikel. Es ce possible que mon carburateur commence a en avoir marre?c'est un 17.5 dell orto j'ai fait 60km sans aucun soucit et la je ne comprends pas je fais 6km paff sans raison y me fait ca et y repart sans soucit le retour de mon trajet impeccable rien.... -
cedric62 a posté un sujet dans Tutoriels et guides pratiques
Bonjour , Suite a l'usure de mon câble d'accélérateur cela ma rappeler comment j'avais fait un serre câble au niveaux de la poignée d’accélérateur de mon scoot. C'est simple vous prenai un Dominos électrique de petite taille vraiment petite taille.... Vous enlever la parti en plastique pour garder que la parti en laiton Vous le coupé pour récupéré que une seule vis de serrage vous ajuster sa taille au touret ou a la lime...et voilà vous avez un serre câble pour votre scoot. -
scooter mbk - yamaha Fumé blanche et n'avance pas
cedric62 a répondu à un(e) sujet de Thomas033 dans Diagnostic de panne
bonjour tu tourne au mélange ou pompe a huile? -
scooter mbk - yamaha Problème grave sifflement/bruit de ferraille MBK Rocket
cedric62 a répondu à un(e) sujet de BultacoBoy dans Diagnostic de panne
Ca peu être ton vilebrequin ta cage à aiguilles de vilebrequin un roulement.....breff un conseil rouvre ton moteur.... -
Tes roulement de vilebrequin sont neuf?? -
autre scooter problème de puissance en cote
cedric62 a répondu à un(e) sujet de friley dans Diagnostic de panne
Malgrés ce que tu dit ca fait penser a un carburateur trop riche ta bougie et vielle? elle est quelle couleur? -
Merci , Combien a t'il de Kilomètre Il a quoi en Equipement moteur? -
bonjour , merci de me retaper le sujet en français compréhensible merci. -
scooter mbk - yamaha Mon scooter perd de la puissance que quand je suis dessus
cedric62 a répondu à un(e) sujet de TIMBK dans Diagnostic de panne
Vus Apparemment L'etas de ton moteur et étant un scoot d’occasion je serait toi , attention tu fait ce que tu veux....Si ta ce qui faut , fait un check up général de ton moteur que tu n'est pas de mauvaise surprise.....carburateur (gicleur) variateur (etats général) embrayage , clapet , allumage breff tout quoi après c'est toi qui voit. -
scooter mbk - yamaha recherche de configuration
cedric62 a répondu à un(e) question de team-yam dans Configuration
tu peux dejas voir pour un meilleur modele de boîte a clapet pour passé en lamelle carbone par la même ocasion , puis si les moyen te le permettent un bon petit allumage rotor interne... -
J'attaque en air libre comme ca 90 direct. moi en Baa vide suis a 72 sur mon 17.5mm en kit 70.
Maintenant a toi de faire ton projet , proprement , demande conseil si ta le moindre souci même si ça te parais idiot vaut demander que faire irréparable ou créer des frais imprévus.....
scooter mbk - yamaha problème nitro
cedric62 a répondu à un(e) sujet de aliasromu dans Diagnostic de panne
Ok pour tout cela , attention a ta façon d’écrire merci d'avance. -
Laisse tombé y vont te charrier parce que ta tout viré sur ton scoot du coup ca fait genre scoot volé..... Pis si ont te connais sur facebook , c'est pas grave fait avec , ta plus qu'a montré que tes un bon et pas un kéké.
Ta pas un fil qui a toucher au niveau du cylindre ou même ta roue arrière des fois? -
scooter mbk - yamaha Comment récuperer un bout de circlips dans le bas moteur
cedric62 a répondu à un(e) sujet de zaytork_EU dans Diagnostic de panne
Je Commence a mieux comprendre certaine choses Ont en ais a combien de démontage pour cause de serrage?? -
Si ta passer ta commande histoire de ne pas être tenter de roulé , démonte les pieces que tu a,a changer , profite pour nettoyer quelque bricole en même temps si tu as le temps. -
9h15 Du matin démarrage du ludix y fait 1°.
Ouainnnnnnsss je me plains pas non.....Put....quelle le ruine cette mer.....lol..... Petit démontage de bougie pour voir ou le scoot en ais niveau couleur exacte....Ca vas trop riche comme prevut rien de bien méchant.
