cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. Nan tu te trompe jeff lee c pas evo123 c playmobil123... Bon Ok je sort....
  2. Bonsoir , voilà je vais faire le nu nuche mais pour avoir un réglage carburateur nickel sur en ce disant que le reste suive bien sure.... Le nombre de tour exacte de la vis de richesse c'est combien? 1et demis? 2tours? +? Si je suis les infos sur cela c'est compris entre 1et et demis et 2tours et demis?c'est bien ca? Mais il y a t'il une plage plus precise ?merci.
  3. voilà en attendant les roulement spy joint , bougie. J'ai démonté mon bloc moteur qu'en penser vous de l'etats pour 13200km!!!
  4. Humm merci bien , tu peux aussi peu être me dire pourquoi en 8000km j'ai bousiller mes roulements?je sais bien que sur ludix la lubrification des roulements de vilebrequin c'est limite mais bon!!!! avant le 70 naraku je tourné en 70Mhr il a tenu yennnn 2500km et pour raison inconnus que je cherche toujours réponse, un circlipss c'est fait la malle!!!!Y tourné si bien si fort merde....
  5. Merci je savait pas qu'il y avait de la pression a ce point dans la parti basse du moteur merci.
  6. Bonsoir es ce que quelqu'un c'est comment ont enlève le sabot en dessous de la batterie sur un ludix trend ?? il y a biens deux vis au niveau du marche pied ok et après y part comment??merci.
  7. Ben ta repondu a ma question en quelque sorte je voulez surtout savoir si des roulement mort faisait forcé plus le moteur ou non?Tu me conseil de plus roulé , donc je te repond que mon moteur est démonté et que mes pieces arrive dans la semaine.
  8. Merci , ah je te rassure mon moteur et dejas démonté ouvert en deux prêt a recevoir ses nouvelle pièces neuve;Soit Roulement cage acier Stage6 enfin (SKF) C4 + spy , bougie B9hs , joint moteur.J'ai plus que de huile a commandé attente de la paye...bientôt.
  9. Bonjour , je reviens vers vous concernant le Kit 70 Naraku... très bon kit pour le prix et bizarrement bien régler c'est un monstre en terme de démarrage et de reprise , pour ce qui est de la pointes heuuuu 65 gros max à fond!!!! Ben oui suis en rodage lol...Je vous dirait ca très vite j'ai dejas fait 100km mais la le scoot est en entretiens je dirais je , je vais changer mes roulement de vilebrequin , joint moteur ,bougie , et repartir sur un bidon d'huile neuf de bonne qualité parce que la j'ai fait le fou mais quand ont peu pas niveau finance faire autrement ont prend ce qui reste....autant dire de huile de merde....après j'aller au travaille sans forcé 50/60 à fond pas fou je savait que mes roulement et l'huile bof bof.... Pour les roulement il était temps ont vas dire pas de surchauffe mais du jeux ouiiii....
  10. Bonsoir , sur mon ludix trend de 2013. 13200km... voilà fallez que j'aille travailler j'ai du changer de cylindre piston , je savait que mes roulements de vilebrequin commencé a en avoir marre...D'ailleurs en commande , devrais arriver dans la semaine. Quelle sont les conséquence sur le fait que je suis en rodage avec mon kit 70 naraku , qui au passage je regrette pas du tout.
  11. Ta pas le choix ta plus qu'a démonté pour en être sur.
  12. voilà , moteur démonté ce soir commande des pieces. Effectivement sale etat les roulement y commencé a prendre du jeux et a vraiment faire un sale bruit...
  13. Suis daccort avec toi jeff lee j'ai mis les deux cas de figure car y précise pas vraiment si il a fait des réglage ou autre y dit que sont scoot c'est mis a brouté du jour au lendemain c'est tout. Oui çà peu être la bougie aussi.
  14. Ahhh c à l'envers je penser que c’était dans cette section la qu'il étai pas a sa place, je comprenais pas par rapport au message désolé merci.
  15. Ok mes deplacé ou?
  16. Pk le sujet est au mauvais endroit??le gard dit que sont scoot broute!! Bon breff...Si ton scoot broute d'un coup alors qu'il roulé bien avant ca provient de ton carburateur qui dois avoir une merde dedans donc nettoie le ou alors ton gicleur est trop gros.
  17. voilà , demain soir commande pour mon scoot. Kit Stage6 roulement cage acier + spy 2 bougie faut toujours en avoir... un bidon d'huile chez pas encore quoi... et d joint moteur.
  18. Bonjour merci merci , mais alors que vas t'il ce passer avec le mélange air essence tout vas degager si je rajoute de la graisse?? non? ben d'huile avant?
  19. Oui des cage acier feron très bien l'affaire j'ai vus ca dans un sujet sur un forum mecaboîte. Mais Sur ludix il y a pas de trou de lubrification?ca passe par ou l'huile?
  20. Bonsoir , j'ai un ludix trend dessus je vient de lui mettre un cylindre 70 Naraku je regrette pas du tout compression de fou... Pas de bol j'ai droit au roulement de vilebrequin ca arrive...Es ce rentable de prendre des celeron qui vale quand même 50euro les deux?Quelle seront avantage par rapport a des cage polymere c3 ? Merci. Sur mon scoot il y a carburateur de 17,5 boîte à air d'origine gicleur de 72 pot doppler sr3 variateur artek K2 5grX6 ressort jaune d'embrayage et ressort de poussée origine cloche d'embrayage motoforce racing vilebrequin Doppler SR1 Bougie Ngk b9es
  21. Conclusion de ma prise d'air....j'ai du pas assez serrer ma culasse (etonant depuis que je monte des moteur....) S,étai au niveau du joint de culasse!!! Ce soir j'ai monté mon kit 70 Naraku avec ma culasse de 70 Malossi. Bizarre plus de prise d'air et une super compression. Je remonte le bloc moteur sur le scoot mercredi. Merci pour ton aide.
  22. Ohhh oui augmente de 10 point sans problème ouhhhh pas beau a voir....
  23. Bon c,est plutot bien rassurant dont ca devrais le faire. Punaise si les circlipss ce barre jcomprend rien punaise g voulu en mettre un comme ca pour voir (en C) yaouhh très raide!!! temps mieux jle ferai avec ma petite pince qui est au garage....
  24. Oui çà devrais le faire je les dejas nettoyer niveau bavure et gros de faut de fonderie... Reste plus qu'a voir la panne ce qu'il a...(prise d'air spy je pense) après je m'en fou qu'il roule pas a 130....90 reel me suffit temps que j'ai du couple en cote et contre le vent... Mais qu'il démarre nickel tous les jour sans avoir en m'en inquiété du jour au lendemain.
  25. Bon ben ca vas suis pas cor trop mauvais en detection de panne!!!mais comment un spy peu t'il s'abîmé en 1ans?ou même sortir de son logement?
