scooter peugeot Choix de vilebrequin pour Malossi mhr 70
cedric62 a répondu à un(e) question de cedric62 dans Configuration
Histoire de remettre a jour ce sujet , La semaine prochaine je commande le doppler S1R Doppler pour mettre avec mon malossi 70 mhr alu. -
scooter peugeot Lubrification roulements vilebrequin
cedric62 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour, j'aimerais savoir comment être sure que mes roulement de vilebrequin soit bien lubrifier sur ludix trend.... J'ai deux commande qui arrive pour mon scoot en résumé je change mon vilebrequin mes roulement joint neuf..... J'ai commander par la même occase de l'huile castrol power1 racing 100% synthèse. -
scooter peugeot Roulement de vilebrequin a cassé
cedric62 a répondu à un(e) question de cedric62 dans Moteur et préparation
Bonsoir j'ai trouver pourquoi j'ai casser mon roulement. Je vous confirme que c'est bien huile qui est fautif j'en est mis sur mes doigts ben limite ont dirait de l'eau elleest grasse mais très peu elle asseche comme rien sur la peau c pas collant pas gras rien de eau donc voilà pourquoi huile est importante dans sa qualité. -
Ok ok merci a comprendre belle connerie d'avoir acheter le mhr... -
Ouai le k1 j'avais vus y tiendras sur du mhr sure? -
cedric62 a posté une question dans Configuration
Bonsoir, J e change de vilebrequin sur mon ludix pas le choix frôlant les 10000km et etant en 70 malossi Mhr pas trop le choix lol... pas fou. Vous me conseillez quoi de beau. -
je l'es déjà ouverte pour vérifier ma mousse donc c'est pas un souci de la reouvrir ok pour le tube intérieur je voit ca des demain -
Ah ok et quoi faire pour le bruit??Et ca peu aider le refroidissement moteur? -
Oui j'aime bien comme scoot c'est bien nerveux. -
Ben moi aussi mais plus c pas la peine ca broute et fume et ma bougie n'est pas bonne. Avec mon metrakit alu 50 je tourné en gicleur de 60 62 pas plus il a 7000km et il est toujours la. Ok merci bien pour le conseille sur huile. -
Ok merci bien,Et ton avis a mon problème ce serait quoi?bisarrement j'ai rouler 7000km avec mon kit 50 metrakit alu avec des cage acier c4 skf et de huile ipone jamais eux ca La je monte mon kit 70 pareil je met des roulement c4 acier mes comme un con je change d'huile car je la paye pas mes de la semis synthese je surchauffe qu'au niveau des roulement et je casse. -
Ahh merci pour cette réponse justement je vais monté le même vilebrequin que tu me site et pour les roulement pareil c' polyamide. Comment mieux lubrifier les roulement tu me conseil quelle huile? -
boîte à air d'origine gicleur de 68 bougie br9 marron chocolat comme elle dois être.c'est pour ca que je me dit que l'huile que j'avais mis c'est de la m... mais c'est ma faute car je les pas payer huile que j'ai eux. C'est de la oléo mac 2temp du taf qui mette dans le taille haie et certain roto fil....mais j'ai pas penser a semis ou 100% synthese voilà quoi belle connerie...enfin par la même ocase je vais changer mon vilebrequin passer 10000km ayns un MHR qui a a peine 700km ca me ferait bien chier de le flinguer,Dejas la j'ai eux du bol pffff.... -
Oui je reconnais sans soucit ma connerie mais ca me dit pas pourquoi en roulant a 3% en ayant le cylindre piston lubrifier mes roulement ne le sont pas?? -
Merci pour vos réponses. Es ce qu'une huile de mauvaise qualité peut faire ceux ci?? De plus sur les ludix il n'ont pas de trou de lubrification dans les carter moteur,gros point faible d'ailleurs sur leur carter dommage. Oupss je crois avoir trouver le problème.... J'ai utilisé de l'huile semis synthese super sur un MHR pffff idiot vas....(après moi) -
Bonjour je roule en ludix trend (air) avec dessus un 70 mhr carburateur de 17.5mm variateur artek K2 evo. J'ai un roulement de vilebrequin qui a cassé au bout de 700km du a un manque de lubrification et de ceux fait a une surchauffe a en voir la trace dessus (voir photo) comment resoudre ce problème qui auparavant je n'est jamais eux le tour??. Es ce possible que mon carburateur est eux un soucit d'alimentation je roule au mélange a 3% huile ipone. -
Ah quoi ca sert d'acheter un MHR 70 Si je peux pas le poussé heins??
Demain soir jv finir mon rodage au moins je serai trankille et jpourrai pousser le MHR
Ah mais qui est bete ce gueko lol ....non c'est fait pour nettoyé des pièces a ultrason lol....
Ca vas pour le prix et pour nettoyer nos petite pièces moteur c assez.avec un peu de cillit ou vigor ont vas dire ca aide aussi mais ca marche très bien .
Ok ok merci
Salut pour les galets il est mieux d'en mettre 6 du même poids c'est ca??
Bon y me reste 50 km à faire pour mon rodage j'ai rebaisser mes poids de 3 galets le scoot tourne mieux mais j'arrive pas encore à avoir une bougie correct,le fait d'avoir allegé ca eclaircit ma bougie mes je vais devoir joué sur la richesse et peu être quand même sur le gicleur principal.
Non je veux pas acheter de boîte à air type origine démontable la mienne est démontable a ce jour puisque je les coupé donc j'en fait tout ce que je veux si je le veut.merci quand même
