Oui oui , c'est une boîte à air d'origine mais qui a pris un bon coup de cutter autour pour ouvrir que j'ai refermé a la colle et des vis a bois qui maintienne le tout mais faut que je les recoupe.pis que je refasse soit un coup de peinture soit recoupé proprement le tour ou j'ai ouvert parce que c'est la seule chose qui fait cracra.
Oui c'est clair il en veut a voir , Oui c'est ce que je fais peu a peu ouvrir un peu plus ca vas le faire et voir si il faut ou non realégé les galets d'un demis grammes pour les 3 en 5gr mais avant ca dejas baisser le gicleur de 2 a 5 point mais je pense que 2 pts suffiras dejas la hier j'ai verifier la bougie elle est noir mais elle a des petite tache orangé sur un coté donc suis trop riche mais pas excessif non plus....
Bon j'en suis a 150 km de rodage pour vous dire a quelle point tout ce passe bien je suis un peu trop riche sauf que le scoot ce levve au stop si j'accélère un poil trop lol jamais eux mon scoot qui ce leve.....
Oui tout a fait ca me fesait chier de devoir changer le maitre cylindre remettre du liquide et tout la ca ma pris 5min et sans galéré
Bonjour , hier réparation de mon maitre cylindre de freins avant...j'ai mon joins de bocal qui etais hs comment faire??j'ai pris une chambre a air de vtt j'ai decoupé un rectangle deux trous dedant et aller j'ai refermé ca refreine nikel.30euro de gagné.
Tu metonne mais qu'es ce qui fume a froid pffff vas falloir que je voit ca avant la fin du rodage pff le fumigene....
Ouaii ca vas le faire hier je démarre de chez moi j'accélère le scoot trouve pas mieux à faire que ce levé lol....ben vla ici j'ai rien fait.
Bonjour pas grand chose a vous dire le scoot roule très bien y démarre du premier coup a froid j'en suis qu'a 100km de rodage mais bon a 50km/h ca motive pas a roulé loins je dirais.
Bon debut de rodage très peu km de fait 60 c'est peu mais largement suffisant pour que je change 3 galets sur les 6 pour le moment je me suis mis 3X5gr...3X4gr au debut j'etais en 6X5 trop lourd même pour du rodage la taleur suis passer en ce que j'ai ecris.la yé bien nerveux le scoot et ont peu encore jouer un peu en replacant les 5gr par des 4.5gr je verrais la dejas niveau bruit et démarrage ca le fait carement.mais jroule a 50km/h rodage oblige...
la ca dois bien faire tronconneuse lol....
nan c'est un alu c le MHR replica alu
Exactement...
Tu m'étonne pije de callage ça c'est sur.
Ahh très bon ça allumage mais vus les prix des interne....mais c'est pas perdu du tout
A OK merci oui la transmi c clair sûrement cette été j'aurai pas les finance pour avant a moins que je vende des pièces entre temps.mais allumage ça vas me faire gagner quoi??
merci oui la cartouche est longue c tout benefice c'est good.mon scoot est beau mais ont peu améliorer encore beaucoup....les clignotant arrière les retros le bas de caisse la forme est basique.et le pneu avant a changer.puis niveau moteur 2 choses l'allumage et la transmission.
carement pas c nikel beau bruit.
C'est clair dans peu de temps quelques minutes je remet une vidéo du ludix mes après réglage pour le rodage ca plus rien a voir. voilà réglage effectuer pour le rodage et suis pas loins d'être régler hors mis le variateur trop lourd mais bon il y a aussi le fait que le moteur est neuf faut que ca ce rode.... voilà voilà c'est du tout bon...
En marche arrière toute.... Mise en route cette fois ci en marche avant lol....Sans aucun réglage première mise en route.
Les vidéo sont prise je les met après sur you tube puis je vous les mets. Le scoot est dejas quasi régler suis un poile riche volontairement suis en galet de 5gr , gicleur de 72.
Ouai mais vus que ce matin je vais le remettre en marche avant je vous ferait une vidéo pour vous prouvez pour les plus septique qu'il y a bien option marche arrière dessus lol suis tjr mdr avec cette connerie.puis une fois le scoot remis en marche avant une vidéo pour la mise en route mais en bonne inuforme lol. Je te rassure gueko du cylindre piston a en passant par le variateur et embrayage tout tourne en marche arrière si si lol non non j'ai pas croisé ma coirroie lol....
si c a cause de la masse du démarreur vu kel est pas brancher sur ludix c'est special le faisceau électrique donc demain je remet mon démarreur lol.sinon y démarre demain vidéo.mais en marche avant....lol.
Bonsoir,ayant eux un peu de temps j'ai remonté mon bloc moteur sur le scoot pas de soucit je remonte tout et tout. Je met trois coup de kick hop y démarre impec j'accélère un peu y fume un peu rien de grave.Sauf que j'ai un gros soucit ma roue arrière tourne en marche arrière suis mdr....du coup ben jcrois suis bon pour redémonté l'allumage mais jvois pas comment c'est possible hors mis une chose....es ce possible de mettre le bloc ou il y a les bobine a l'envert??c'est celui d'origine faut le faire quand même lol...... Bon problème prés resolut j'ai viré mon démarreur est vus que sur le démarreur il y a une masse,en resumé c'est cette masse qui permet de ne pas roulé en marche arrière lol c'est con comme problème...Donc demain je remet mon démarreur lol....
si ca peu en aider certain voici ma configues kit 50 metrakit alu racing bougie br8hs carburateur de 17,5 gicleur de 62 BAA d'origine clipss d'aiguille au millieux. variateur artek K2 (15X19,5mm) 6x4,5gr j'ai rajouter une rondelle derriere la joue fixe pour ke la courroie soit bien sur le canon au démarrage. embrayage d'origine ressort jaune malossi ressort de poussé origine courroie malossi x belt pot gianneli rekord transmission origine pneu gonflé a 2,5bars.
