cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. cedric62
    scooter peugeot ludix trend 2013
    c'est sur même.
  2. cedric62
    g un endroi ds lappart prevut ke pr ca
  3. cedric62
    ben au 4eme nan....g embarker ke le bloc arrière pui les outil mai c surtout pr avoir le courant pi vus ke j'ai eux mai enfant cette semaine j'ai profiter.
  4. cedric62
    c'est clair ca vas le faire la presse mais ce ki vas le faire c après demain enplus c avancer au matin....dematin soir je vais deposer le bloc moteur a mon garage parce ke la yer a appart lol.
  5. cedric62
    oui pour la presse c,est clair même pour mettre les roulement de vilebrequin et les enlever du carter ou mem kan y reste sur le vilebrequin jv faire different outil pour tout faire. pour les autoc tu les as dans la boîte avc le cylindre oui.
  6. cedric62
    merci jver pas memerder jv faire ma presse sui chaudronnier a la base ca vas être vite régler ce problème...
  7. cedric62
    merci c vrai par contre une ptite chose existe til un modele de transmission ou j'ai pas besoin de représser un des pignon?si on ben je me fabrique ma presse hydrolique.un cric 2tonne yen a assez??
  8. cedric62
    ont verra bien ca j'ai carrement hate.j'espere ke tout cke 'ai fai servira a kelke chose.pour le bien j'aimerai sur plat apré rodage rouler a 90reel. si bien régler je les atteint pas j'ai pas le choix sui bon pour la transmission longue.
  9. cedric62
    oui oui je ferait ca première mise en route en esperant ke ca démarre bien.
  10. cedric62
    donc je garde ma boîte à air.merci quand même je remonte et met en route samedi aprem.
  11. cedric62
    trop bruit et trop de consso.
  12. cedric62
    carement mai sui bete la j'ai pa s ma boîte à air yer le carburateur a vide sans boisseau ni rien tu metonne ki clak
  13. cedric62
    bahhh nan ça va cor sur du 50cc mai la sur 70hummm rien ke kicker a vide j'ai peur ca promer la tronconneuse....g mi d galet de 6gr et un gicleur de 75 pr le carburateur ca devrai le faire pour commencer
  14. cedric62
    yer pas mal du tt comme pot l t livre pret débridé.y est super ce pot. Yer polyvalent et nivo bruit très correct.
  15. cedric62
    Ben ouai chez pas pk tem mieux...
  16. cedric62
    voici INBOXING....
  17. cedric62
    bonne nouvelle d'ici 1h vous aurez les photos de inboxing du Mhr....
  18. cedric62
    ah ouai tu metone pffff la c'est sur c pas avec mes basket usé ke je mettré d coup de kick.... La franchement ca me fait peur sachant ke je c 'est bien régler le carburateur et le variateur pffff au faite du 6gr ca le fait ou plus??dans le variateur??merci.
  19. cedric62
    oui dimanche car g mes enfan a lappart cette semaine. ohh la compression ki as pffff ca fai peur.....
  20. cedric62
    nan pas rapide bien monter surtout....dsl jles pris a lenvers....mai vendredi vous aurai en photos ceux de inboxing complet car la g pas lordi.et les photo son sur carte memoire de appareil.
  21. cedric62
  22. cedric62
    Bonjour,coli en cour de livraison il arrivera tt a leur.sui trop content.en attendant j,ai poncer un peu mes carter moteur a l,interieur pour que les gaz soit plus fluide.pi repasser un ptit coup de belgom a entree du carburateur pour lui redonner son aspect mirroir.
  23. cedric62
    coli parti il arrivera samedi.g hate tout est pret pour le monter enfin presque faut faire alignement puis le polissage.
  24. Bonjour,J'aimerais agrandir le transfert arrière de mon carter de ludix pour installer mon malossi 70 replica mais j'aimerais savoir si quelqu'un savait quelle outil dremel ou genre,faut t'il?ou même une reference dremel ca irai merci.
  25. cedric62
    Bon voilà moteur démonté,carter séparé,vilebrequin démonté,reste plus qu'a nettoyé tout ca et attendre le malossi qui par aujourd'hui,et passer le dremel et faire du polissage pour le reste (transfert culasse échappement).
